RT3
RT3
Beitragvon Apollo1981 » 3. April 2007 13:01
Hallo an alle....
brauche mal wieder einen Tip!
die Karre läuft eigentlich ganz gut im Standgas und fahren tut sie bis halb Has auch ganz ruhig!#
Aber wenn ich den Gashahn mal richt ziehe dann hat Sie voll die aussetzter unt stottert richtig!
Kann es sein das nur die Zündung falsch eingestellt ist oder kann es noch an was anderem liegen!
Ein Kollege hat gesagt ich soll erstmal langsam einfahren und dann wird es wieder gehen es lliegt wohl daran das Sie halt 30 Jahre nicht weiter gelaufen ist
MfG Chris
Apollo1981
Beitragvon Martin H. » 3. April 2007 17:15
Hallo Chris,
könnte m. M. nach auch an Spritmangel liegen. Z. B. Benzinhahn teilweise zu (verstopft), Benzinhahndichtung gequetscht/aufgequollen usw.
Gruß, Martin.
Beitragvon DDR-Oldie » 3. April 2007 18:59
Hi, Könnte aber auch an der Falschen Zündkerze Liegen. Ich hatte das Problem auch mal, ich hatte mal Ne Isolator 175 Drin (Für mofas) Musste aber Ne 260er rein.
DDR-Oldie
Beitragvon Gespannfahrer » 3. April 2007 19:42
hatte das Problem bei meiner /2. Lag an einer defekten Unterbrecherfeder und einer defekten Zündspule.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
