bluemotion hat geschrieben:Das habe ich mir auch schon gedacht aber warum bekomm ich se dann angeschoben?
Bluemotion
bluemotion hat geschrieben:aber die kerze kommt dem rehbraun aber schon sehr nahe
Wie immer halt.
lothar hat geschrieben:Sehr oft ist es auch die zu fette Standgaseinstellung, die das Anspringen im warmen Zustand verhindert.
Lothar
nein....schau nach ob wirklich alle Düsen sauber sind....und auch die richtigen Größen verbaut sindbluemotion hat geschrieben: jetzt springt sie nur noch mit choke an liegt das eventuell an der teilastnadel, dass die zu weit oben hängt.
bluemotion hat geschrieben:Aber warum ist das denn so, gibt es da einen bestimmten grund.
michi89 hat geschrieben: Mit gut eingestellten Vergasern läuft der Motor beim 2. Kick
etz-251-Gespann hat geschrieben:michi89 hat geschrieben: Mit gut eingestellten Vergasern läuft der Motor beim 2. Kick
....beim ersten!
