Seite 1 von 1
Etz 150 Heckumbau auf nach 1990
BeitragVerfasst: 20. September 2016 16:13
von enno72
ich bin seit längerem fleißiger Mitleser. Nach dem Aufbau einer ETZ 250 bin ich derzeit dabei für
meinen Sohn eine kleine ETZ 150 wieder zum Leben zu erwecken.
Zu meiner Frage: Da das hintere Schutzblech leider vom Vorbesitzer stark gekürzt wurde und meinem
Sprößling die Nachwendeausführung optisch besser gefällt, würde mich interessieren ob sich die
Bestandteile des hinteren Plastikkotflügel incl. anderer Haltebügel samt Rücklicht problemlos
an ein Modell Bj. 1987 verbauen lassen.
Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. Dies sollte einen möglichen Fehlkauf vermeiden.
MfG - Enno
Re: Etz 150 Heckumbau auf nach 1990
BeitragVerfasst: 20. September 2016 16:19
von Maik80
Ja das passt. Bei Umbau auf eckiges Rücklicht muss aber ein andere Bremslichtschalter verbaut werden. Da anders angesteuert.
Teile die benötigt werden.
Schutzblechplaste, zweiteilig
Sozius Haltebügel
Rücklichtträger
Rücklicht
Ggf. noch das Röhrchen für die Blinker, falls da auch die eckigen ran sollen. (Durchmesser 15mm statt 10mm)
BeitragVerfasst: 20. September 2016 16:57
von enno72
Ok, vielen Dank für die schnelle Info. Ist der Bremslichtschalter ebenfalls in der Trommel verbaut oder als Zugschalter am Bremsgestänge
ausgeführt ?
BeitragVerfasst: 20. September 2016 17:00
von Maik80
Der Bremslichtschalter ist nicht in der Trommel, sondern als Zugschalter neben dem Batteriefach.
Kuck mal, bist nicht der Erste... :floet:
viewtopic.php?t=43956
BeitragVerfasst: 20. September 2016 17:40
von enno72
:oops Dank für den Link,jetzt ist alles klar
BeitragVerfasst: 20. September 2016 17:59
von Klaus P.
So geht das auch.
BeitragVerfasst: 20. September 2016 19:53
von enno72
Ja :ja: das würde auch gehen, aber Vorbild soll die OR Version sein...nur mit dem Auspuff wird schwierig :roll:
BeitragVerfasst: 20. September 2016 20:10
von volker1
mal eine Zwischenfrage: Ich kann nirgendwo Kunststoff-Kotflügel (für die ETZ 125/150 hinten) finden. Gibt es die überhaupt noch?
Ich hatte schon mal ewig danach gesucht.
BeitragVerfasst: 20. September 2016 20:22
von Uwe6565
volker1 hat geschrieben:Hallo,
Das Endstück gibt es z.B. hier
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/ET ... l-ETZ-250/
BeitragVerfasst: 20. September 2016 20:32
von Maik80
Du kannst den Plasteheckkotflügel von jeder Nachwende MZ/Kanuni (ETZ 125 - 500) nehmen. Ausser Country, da ist einteilig und breiter. Wobei... gehen würde der auch.
BeitragVerfasst: 21. September 2016 07:58
von Buhmann
Haase hat den kompletten Kotflügel. Ich habe den auch dran an meiner ETZ 150 '89.
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... p#section4
Gibt es den auch noch bei anderen Händlern?
BeitragVerfasst: 21. September 2016 19:42
von volker1
ich war wohl mit Blindheit beschlagen. Hatte ich nicht gefunden. Danke Euch beiden.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich den Kunststoffkotflügel hinten (ab Bj. 91) für 69€ und das Endstück für 9€ brauche?
Oder wird der hintere Kotflügel komplett geliefert?
Leider habe ich derzeit keine ETZ mit dem neueren Kotflügel unter die Lupe nehmen können.
Schönen Abend Euch allen,
Volker
BeitragVerfasst: 21. September 2016 19:45
von Maik80
Ich interpretiere dass so, dass beide Teile bestellt werden müssen, aber am besten direkt nachfragen. :wink:
BeitragVerfasst: 21. September 2016 19:49
von Buhmann
Du brauchst beides, also den Kotfügel UND das Endstück.
Ich habe das auch bei Haase bestellt.
Zusätzlich wie oben von Maik geschrieben:
Sozius Haltebügel
Rücklichtträger
Rücklicht
BeitragVerfasst: 22. September 2016 14:19
von volker1
Prima, damit ist alles geklärt. Tausend Dank.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 19:01
von MS53deluxe
Is der Nachwende Saxon Heckbügel bei dem Umbau Pflicht oder gibt es auch einen separaten Blinker Rücklichthalter?
BeitragVerfasst: 22. Mai 2022 19:33
von Klaus P.
Wenn du den Plastekotflügen nehmen willst,
dann brauchts du den Saxon Bügel dazu.
