Hallo bin neu brauch Hilfe
Beitragvon cook » 4. Juli 2007 21:31
Hallo, ich bin grad neu ins Forum gekommen und suche Hilfe.
Bin 39 und begeisterter Schrauber.Meine S51 komplett Restauriert ist fertig und meine ETZ 250 läuft.Der Zustand der Emme ist soweit ok, ich wollte sie auch schon einer komplett Wellnesskur unterziehen aber irgendwie gefällt mir eine TS viel besser.
Ich kann mich bei der ETZ einfach nicht an den Tank gewöhnen.
So habe ich mir gedacht das eine weg was anderes her.
Nun weis ich aber nicht mit welcher TS ich da wohl am Besten beraten bin ich dachte an eine TS250/1.
Ich habe versucht schon ein wenig Infos zu suchen bin aber noch nicht sehr weit gekommen, ein Werkstatthandbuch ist schon zu mir unterwegs.(besorge ich mir immer bevor ich ein Projekt beginne)
Technisch denke ich sollte ich kein Problem haben, hatte schon mal einen ETZ 250 Motor zerlegt und frisch gelagert und gedichtet und das Triebwerk lief 1a.
Nun bin ich etwas ratlos nach was ich suchen soll wo liegen die Unterschiede der TS en evtl Vorzüge usw( ne 250ger solls auf jeden Fall sein das steht mal fest)
Hoffe auf viele Tips besten Dank
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
cook
Re: Hallo bin neu brauch Hilfe
Beitragvon Ex-User wena » 4. Juli 2007 22:35
cook hat geschrieben:Nun bin ich etwas ratlos nach was ich suchen soll wo liegen die Unterschiede der TS en evtl Vorzüge usw( ne 250ger solls auf jeden Fall sein das steht mal fest)
vorzüge...
wenn du mit dem 'look' der etz wegen des tanks nicht klarkommst (was ich nachvollziehen kann ...duck... ), besorge dir eine ts250 oder /1 und bau den em250 ein 8)
Ex-User wena
Beitragvon Wilwolt » 4. Juli 2007 22:47
Hallo, ich glaube, der Wechsel des Tanks auf 250er TS reicht aus, um Deinen Vorstellungen entgegenzukommen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Paule56 » 4. Juli 2007 23:17
cook hat geschrieben:Ich kann mich bei der ETZ einfach nicht an den Tank gewöhnen.
Musste ja auch nicht ..... ;-)
Frickle den von der Simme drauf und schon sollte es Dir 'besser gehen'
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juli 2007 00:11
Der Unterschied zwischen TS250 & TS250/1 ist:
TS250 >> 32mm Gabel
TS250/1 >> 35mm Gabel
TS250 >> 4-Gang-Motor
TS250/1 >> 5-Gang-Motor
TS250 >> vorne & hinten 16 Zoll Bereifung
TS250/1 >> vorne 18 Zoll, hinten 16 Zoll
Insgesamt ist die TS250/1 das bessere Motorrad, nicht zuletzt wegen des im Vergleich zur TS250 butterweich zu schaltenden 5-Gang-Getriebes, auch wegen des nicht so kippeligen Fahrwerks durch das 18er VR und der deutlich stabileren Telegabel.
Selbst der Einbau einer ETZ-Scheibenbremse ist möglich, die Gabel der /1 ist bis auf die Halterung des Bremssattels und anderer Gabelbrücken mit der ETZ-Gabel identisch.
Auch der Motor ist einfacher zu reparieren, so kann man die KW-SiRi's der /1 sogar bei eingebautem Motor wechseln, bei der TS250 muß dazu der Motor komlett auf.
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juli 2007 00:20
Hüstel, wer hat den da den alten Che am Häusle hängen? 8)
Beitragvon knut » 5. Juli 2007 01:18
Hermann hat geschrieben:Hüstel, wer hat den da den alten Che am Häusle hängen? 8)
ich sags doch immer - die haben hier alle nen schuss :lol: :lol: :lol:
zum thema - ich hab auf der etz nen ets-tank und es sieht geil aus :wink:
Themen: 96
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juli 2007 01:24
Und manchmal ist auch mehr Sprit drin .......... :versteck:
Beitragvon knut » 5. Juli 2007 01:30
Hermann hat geschrieben:Und manchmal ist auch mehr Sprit drin .......... :versteck:
is aber sauteuer - beim tanken :roll:
Themen: 96
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juli 2007 01:35
Vor allem 24l Super bei der FUN :ertrink:
Beitragvon knut » 5. Juli 2007 08:34
dafür könnte ich auf einen ritt bis zur ostsee - wenn nur der A... nicht so drücken würde ;-)
Themen: 96
Beitragvon knut » 5. Juli 2007 08:37
um mal aufs thema zurückzukommen - So kann eine ETZ auch aussehen
http://mz.fmode.de/album_showpage.php?pic_id=160
Themen: 96
Beitragvon cook » 5. Juli 2007 17:10
Danke für die vielen Antworten jetzt bin ich ein Stückchen weiter.
Bei einer Sache bin ich noch etwas verwirrt. Der Motor der TS250/1 ist doch ein eigenständiger Motor und nicht mit dem der ETZ250 identisch, oder?
Ich habe nämlich neulich eine TS gesehen die eindeutig einen ETZ Motor drin hatte, zumindest bin ich davon überzeugt.
Wenn ich nicht irre war es einer mit Getrenntschmierung (Deckel von der Ölpumpe)
Die Silberne ETZ auf dem Bild sieht ja echt lecker aus, dumme Frage was ist das denn für ein Tank, und passt der so ohne weiteres drauf?
Oder war da ein Blechexperte am Werk und hat ihn angepasst?
cook
Beitragvon Emmebauer » 5. Juli 2007 17:24
Das ist der Tank der ETS250 und passt nur mit Anpassung drauf. Was genau weiß ich aber nicht.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Martin H. » 9. Juli 2007 19:27
cook hat geschrieben:Bei einer Sache bin ich noch etwas verwirrt. Der Motor der TS250/1 ist doch ein eigenständiger Motor und nicht mit dem der ETZ250 identisch, oder?
das sind m. W. zwei verschiedene Motoren. Siehe auch hier:
http://mzforumcom.mz.funpic.de/Forum/Ex ... ichnungen/
TS mit ETZ-Motoren drin gab es öfters als Umbau.
Gruß, Martin.
Beitragvon mz-henni » 9. Juli 2007 22:17
Nicht ganz identisch, nein. Doch baut der ETZ Motor auf dem TS/1 Motor auf, das Getriebe ist gleich. Die Kurbelwelle hat einen geringeren Durchmesser am Hubzapfen und der Zylinder ist anders.
Ich persönlich jedoch halte den Motor der TS/1 für den besseren, alleine wegen der wesentlich schöneren Drehmomentcharakteristik im Vergleich zum Motor EM250 der ETZ.
Meine empfohlene Kombi Alltagsbetrieb:
Im Motor eine ETZ Kurbelwelle
mz-b 12V
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon rmt » 10. Juli 2007 10:23
Die MZ-B Elektrik (es ist nicht bloß die LIMA) hat mich vom Preis her abgeschreckt. Habe in 2 TS ETZ Motore verbaut:
- für die ETZ hab ich E-Zündanlagen zu liegen
- billigster 12 V Umbau
- 300 ccm Option nur hier möglich
- ETZ Motor passt ohne weitere Anpassungen in TS Rahmen dank Baukasten
- 13 KW sind nur hier einfach mit entsprechenden ^^ Krümmer drin (keine Bedüsungsänderungen wie bei 13 kw TS)
Krümmer und Auspuff der ETZ muß man selbstredend auch nehmen.
Da der ETZ Motor etwas größer ist, wird der Platz unterm Tank richtig gut ausgefüllt.
Austauschbar zw. den Motoren sind komplette Getriebe und Kurbelwelle, Ritzel. Der Rest nicht.
Zum Aussehen - ETZ ist quadratisch, praktisch - gut.
Das kantige Spritfaß paßt zum kantigen Motor... immer noch besser als mit viel Gefummel eine ETS zu vergewaltigen.
Und das für 4 Liter mehr Fassungsvermögen. Die beiden Tankhälften (ETS) sind ausserdem über einen Schlauch hinten verbunden, damit der Spritrest der rechten Seite zum Benzinhahn der linken seite kommt. 2. Benzinhahn wäre möglich aber...
Und die Länge - Benzinhahn stößt sich am linken Seitendeckel - sieht zwar alles schön aus, ist aber nicht unproblematisch - abgesehen davon das ETS tanks selten sind und mit bis 300 Euro überteuert gehandelt werden.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Ex User Hermann » 10. Juli 2007 14:22
rmt hat geschrieben: 13 KW sind nur hier einfach mit entsprechenden ^^ Krümmer drin (keine Bedüsungsänderungen wie bei 13 kw TS)
13KW/17PS ETZ hatten eine andere Hauptdüse!
Beitragvon rmt » 11. Juli 2007 09:10
Interessant, was denn für eine?
Sonst alles gleich?
Gruß Roger
rmt
Beitragvon Ex User Hermann » 11. Juli 2007 15:54
Hermann hat geschrieben:13KW/17PS ETZ hatten eine andere Hauptdüse!
Sonst alles gleich?
Es waren nur Krümmer (über 20cm länger) und 120er HD nach MZ-Vorgabe. Da sich schnell rumgesprochen hat, wie günstig "PUK-Sägen" im Baumarkt sind und das der Krümmer an der Schelle aufhören sollte, lag hier das Problem der sehr häufigen Klemmer bei 17PS ETZ. Der Krümmer wurde einfach abgesägt, die HD aber (aus Unwissenheit) vergessen.
Aus meiner Werkstatterfahrung gehen über 90% aller Klemmer bei den 17PS ETZ auf gekürzte Krümmer ohne Düsenänderung auf min. 130er HD zurück.
Standardfrage unserer Werkstatt bei 17PS ETZ mit Klemmer: "Krümmer gekürzt?"
Standardantwort: "Ja, wieso?" :roll:
