Mz Etz 150 mit 250er hinterradnabe
Beitragvon Have_a_fresh_time » 7. März 2021 19:53
Hallo ich habe mal eine frage
Usw. Kann man die Nabe von einer 250er Etz in die 150 einbauen?
Also sprich man nimmt nur die Nabe und die bremse und speicht diese dan in die Felge der 150er.
Hinterrad mitnehmer von der 250er passt ja von der Zahn Anzahl?
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Baujahr 1988,
Simson S53 Baujahr 2000
Have_a_fresh_time
Re: Mz Etz 150 mit 250er hinterradnarbe
Beitragvon daniman » 7. März 2021 19:57
Nabe, es heißt Nabe!
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Klaus P. » 7. März 2021 20:08
Die Nabe samt Bremse ist zu breit für die 150ger Schwinge,
außerden müste auch den Antrieb der 250ger eingebaut werden.
Die MItnehmer der Naben sich auch grundverschieden.
Re: Mz Etz 150 mit 250er hinterradnabe
Beitragvon Martin H. » 7. März 2021 20:30
daniman hat geschrieben:Nabe, es heißt Nabe!
Hab‘s mal geändert...
Beitragvon Have_a_fresh_time » 7. März 2021 21:58
Ja das man den antrieb umbauen muss ist mir bewusst die frage ist wenn die schwinge nicht breit genug ist
Von wieviel cm reden wir da könnte man ja mei 1 bis 2cm noch ein wenig aufbiegen in die Breite sollte das ja statisch eigentlich nichts an der schwinge machen
Have_a_fresh_time
Beitragvon der janne » 7. März 2021 22:41
Und warum willst du das machen?
Beitragvon Klaus P. » 8. März 2021 23:17
Die ETZ 250 Schwinge ist hinten innen 220 mm breit.
Über die Kettenflucht solltest du auch noch nachgedenken.
Beitragvon der garst » 9. März 2021 05:19
Was erhoffst du dir?
Mehr Bremsleistung?
Ich hab an keiner MZ je zu wenig davon hinten bemängelt. Noch dazu hat die kleine ETZ das kkeine 16er Rad. Das bekommt man normalerweise gut zum blockieren. Wenns nicht bremst, such doch erstmal nach der Ursache.
Nimm gute Backen und schleif die passend ein, stelle alle Hebel in einen 90 Grad winkel und schau das alles leichtgängig ist.
