ES125 / 150 Position MZ Flügel an Lampengehäuse
Beitragvon Trophy69 » 17. September 2023 22:44
Liebe Gemeinde,
beim Neuaufbau meiner ES150 bin ich bei den letzten Details angekommen.
Als ich die Maschine bekam, waren keine MZ Flügel mehr am Lampengehäuse, da dieses zusammen mit dem Tank schon mal neu lackiert worden war.
Die genaue Position des Trophy-Schriftzuges am Tank habe ich Dank des Forums bereits herausfinden können.
Wie sieht es aber mit dem MZ-Flügel links und rechts am Lampengehäuse aus? Hätte jemand Lust, auch da die genaue Position zu messen und zu posten?
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße,
Volker
Fuhrpark: MZ ES 150 / Baujahr 1969
MZ ETS 250 / Baujahr 1970
URAL M66 Baujahr 1973
Trophy69
Re: ES125 / 150 Position MZ Flügel an Lampengehäuse
Beitragvon lothar » 18. September 2023 21:51
Die folgenden Maßangaben wurden aus mehreren Messungen gemittelt und erheben keinesfalls
Anspruch auf einen "MZ-Standard", zumal offensichtlich auch die originale Lage durchaus variierte.
Als Bezugslinie dient die Mitte des Falzes am Lampenboden.
(Beim Anzeichnen darauf achten, dass sich die Linien ohne Rückstände wieder entfernen lassen!)
Von dort werden zwei davon rechtwinklig ausgehende Bezugslinien angezeichnet. Über die seitliche Rundung gelingt dies
mit einem angelegten Zeichenkarton als „biegsames Lineal“.
Mit den Linienlängen 245mm/250mm hat man die seitliche Bezugslinie für die MZ-Schwingen.
Vielleicht hat jemand Lust, die Maße (hier: 45/245/250) an seiner Maschine mit original aufgeklebten
MZ-Schwingen zu messen und hier mitzuteilen. Wäre mal interessant, was da rauskommt.
Lothar
PS: Geklebt wurde übrigens mit Soudal Fix ALL Crystal (Kristall Klar) aus dem Baumarkt.
lothar
Themen: 288
Beitragvon KarlHeinz2000 » 19. September 2023 13:12
Bei meiner 66er ES sieht es so aus. Ich gehe stark davon aus, dass alles noch Original ist.
Beide Embleme sind leicht unterschiedlich angebracht.
Abstand von vorn ist 54mm und 51mm. Beim Linken folgt der Flügel der Form der Lampenmaske. Beim Rechten hängt der Flügel hinten ca. 5mm nach unten (gemessen mit Lineal auf dem Tacho).
Die Null vom Maßband ist auf der Gegenseite am roten Strich.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon Trophy69 » 20. September 2023 12:32
Sehr cool, habt vielen Dank! Das hilft mir sehr.
LG, Volker ?
Trophy69
