TS250 Vergaser Problem
Beitragvon double_m » 11. Juli 2025 17:20
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich meine TS250/1 nach Jahrzehnten im Dornröschenschlaf erweckt habe, hat diese ein massives Problem. Sie läuft ca. 2-3km ohne größere Probleme. Dann, z.B. sobald ich sie ohne Last fahre, geht sie aus. Springt nicht mehr an. Funke... Da.... Etwas Bremsenreiniger vor den Vergaser.... Motorrad läuft... 2-3 Sekunden dann wieder aus... Das ganze so 4-6 mal durchgespielt, Motorrad läuft, halbwegs normal.... Wenn ich etwas mehr Last abfordere, z.B. an einer Steigerung, läuft sie auch eher schlecht, aber akzeptabel. Ich tippe auf verharzten Vergaser... Auf was tippt Ihr?
Falls es der Vergaser ist, gäbe es gute Nachbauten zum 30N2-4?
Ps.: Der Tank ist rostfrei und beschichtet, das Benzin ohne Rostpartikel, die Menge von Benzinhahn, Top... die Düsen frei!
Fuhrpark: MZ TS250/1 - MZ TS 150 - Simson Schwalbe - Simson Star
double_m
Re: TS250 Vergaser Problem
Beitragvon net-harry » 11. Juli 2025 17:29
Hallo double_m,
Schonmal versucht, den Vergaser zu reinigen und den Schwimmerstand einzustellen?
Welche Hauptdüse ist verbaut? Frei?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon double_m » 11. Juli 2025 17:38
Hallo Harald,
das ging ja schnell ☺️,
Der Vergaser wurde mit Luft gereinigt, hast Du hier eine andere Empfehlung?
Verbaut ist eine (freie) 135er HD. Das müsste passen?
Beste Grüße.
Martin
double_m
Beitragvon ea2873 » 11. Juli 2025 18:03
die Wellendichtringe sind uralt, die werden über kurz oder lang kommen.
was aktuell wahrscheinlicher dein Problem ist, ist die Zündung. Kenne ich zur genüge, wenn alles kalt ist, läuft sie gut, unter Last oder wenn sie etwas länger läuft wird alles etwas heißer und dann steigt die Zündung aus. Wenn alles wieder abgekühlt ist, läuft es als wäre nie was gewesen.
Das einfachste ist erstmal neuer Kerzenstecker und Kerze, dann Kondensator, dann Zündspule tauschen.
Unterbrechereinstellung ja sowieso.
Beitragvon double_m » 11. Juli 2025 18:20
Der Motor war komplett auseinander, und hat (vom Profi) neue WDR Dichtungen, sogar Zahnräder für Gang 3 bekommen. Das schließe ich mal aus. Zündung, Abstand und ZZP stimmen, Kondensator ist alt. Spule habe ich bereits durchgetauscht, schließe ich aus, auch weil Bremsenreiniger im Stand sofort hilft... Denkt ihr nicht, das deutet auf Vergaser hin?
double_m
Beitragvon der janne » 11. Juli 2025 18:34
Deutet auf Vergaser hin,ja.
Entlüftung Tankdeckel frei?
Leerlaufdüse nochmal penibel reinigen.
Chokegummi überprüfen...
Beitragvon Fafnir » 11. Juli 2025 18:42
Grüße,
Klingt entweder nach verstopftem Loch im Tank oder evtl Dreck im Nadelventil/Benzinhahn. Wenn nicht genügend Sprit nachkommt ist irgendwann die Vergaserwanne leer und dann geht sie aus.
Michel
Fafnir
Fuhrpark: MZ, Simson und Jawa
Fafnir
Beitragvon Martin H. » 11. Juli 2025 20:51
double_m hat geschrieben:
Bin nicht Harald, aber ich nehme dafür Spiritus. Bitte an der frischen Luft machen.
Die einzelnen Düsen kann man rausschrauben und mal kräftig durchpusten.
Beitragvon net-harry » 11. Juli 2025 21:52
Was passiert, wenn du beim Einsetzen der geschilderten Probleme leicht den Choke ziehst?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon double_m » 11. Juli 2025 22:01
Hey, danke für Eure Antworten. Ich habe den Vergaser nochmal zerlegt. Die Vergaserwannendichtung war hinüber und der Schwimmer etwas "schief" eingestellt. Habe ihn jetzt mal auf 27/34 eingestellt, mit Senfglas geprüft, knapp unter 14mm die Düsen nochmal durchgepustet. Ich warte mal auf die neue Dichtung, die habe ich soeben bestellt. Ich berichte, ob's was gebracht hat....
Ps. Danke für den Hinweis, der Tankdeckel ist luftdurchlässig, habe ich geprüft. ...
Nun ja, ich warte ja jetzt ein paar Tage... Die Zündung wurde ja auch mal genannt... Die hätte ich aktuell ausgeschlossen. Ich hoffe ich bin auf der richtigen Fährte... Also gerne raus mit Euren Ideen...
Danke
double_m
Beitragvon Mechanikus » 11. Juli 2025 22:11
double_m hat geschrieben:Der Motor war komplett auseinander, und hat (vom Profi) neue WDR Dichtungen, sogar Zahnräder für Gang 3 bekommen. Das schließe ich mal aus. Zündung, Abstand und ZZP stimmen, Kondensator ist alt. Spule habe ich bereits durchgetauscht, schließe ich aus, auch weil Bremsenreiniger im Stand sofort hilft... Denkt ihr nicht, das deutet auf Vergaser hin?
Der Kondensator ist also alt? Das wäre aber das erste, was ich austauschen würde. Aber aufpassen, von den neuen Nachbaukondensatoren ist die Hälfte Schrott. Deshalb lieber einen Funkenlöschkondensator aus einer Flex oder Bohrmaschine nehmen ☝🏻
Mechanikus
Beitragvon double_m » 16. Juli 2025 21:27
Liebes Forum,
Ich bin Euch noch eine Antwort schuldig. Seit heute Mittag läuft das Motorrad wieder. Nun auch endlich dauerhaft. Es lag tatsächlich am Vergaser. Es war
1. Ein etwas verbogener Schwimmer, aber der Stand war OK. Wohl eher eine Begleiterscheinung.
2. Eine Defekte Vergaserwannendichtung.
Und
3. Das habe ich so nicht erwartet, da ich das Thema von den BVF 16 bei meinen Simsons recht gut kenne, und penibel darauf geachtet habe, dass die Dichtung etc. in gutem Zustand ist, ein seltsam hängender Startvergaser.
Er funktioniert in 20 Fällen 19mal ohne Probleme, beim 20. Versuch hängt er... Halb so wild, das Problem lässt sich lösen.
Auf jeden Fall. Aktuelles Problem ist gelöst, es war der Vergaser, welches Problem wirklich ursächlich war, weiß ich nicht, ggf. eine Kombination aus allen dreien.
Beste Grüße und Danke für Eure Ideen.
MM
double_m
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 12 Gäste
