motorradfahrerwill hat geschrieben:Der "Draht" sollte eigentlich nirgends anschlagen. Evtl. verbogen?
Kannst Du mal ein Bild direkt von unten machen ?
lothar hat geschrieben:Frage: Wozu war der Draht aber mal gut???
lothar hat geschrieben:Frage: Wozu gibt es aber dieses Loch (blauer Pfeil) ???
Christof hat geschrieben:Wegflexen würde ich ihn nicht, nur eben wieder gerade töpfern.
retnuk1408 hat geschrieben:zu den Löchern im Rahmen:
Die neueren Rahmenrohlinge (Ersatzzrahmen) hatten beide Löcher. Je nach Typ ES oder TS wurde das Röhrchen entweder hier oder dort eingeschweißt. Das weiß ich, weil ich damals auf die ES einen TS-Tank gebaut hatte:
retnuk1408 hat geschrieben:Nee Lothar, Missverständnis.
Das (Lenk-) Rohr vorn am Rahmen ist zwischen ES und TS sehr unterschiedlich. Daher sprach ich vom Rahmenrohling bezüglich der Bohrungen im Rahmen.
Während die ES ja die Drucklager mit den einzelnen Kugeln hat, sind bei der TS herkömmliche Kugellager verwendet worden, also schon mal anderes Rohr. Und am TS-Rahmen gibt es keine Lampenaufhängungslaschen, da die Lampe ja an den Dreicken hängt.
retnuk1408 hat geschrieben: Ein Fall für X, Y ungelöst...
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 33 Gäste
