Radlager für Hänger leiden unter Stillstand?
Beitragvon Rolf » 24. April 2006 14:34
jetzt sind mir innerhalb weniger Jahre zum zweiten Mal die Radlager von meinem Motorradanhänger abgekackt. Er steht normalerweise an einer Wand, der Länge nach, und es hat sich wohl Wasser in die dabei waagrecht stehenden Radlager eingeschlichen.
Es sind welche mit so einem Plastikschutz (nicht der Käfig!) über den Kugeln, aber der ist wohl nicht dicht genug.
Gibt es richtig dichte Lager? Worauf muss man achten?
Albernheit ist eine männliche Tugend! (Peter Bamm)
Gruß vom Rolf
Fuhrpark: ETZ 251 Solo 1989 (wird verkauft)
DKW RT 125 1953
URAL 750 Tourist 2010
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon lothar » 24. April 2006 15:05
Ja, gibt es, z.B. die lebensdauer-geschmierten mit den Endungen ...RS1 oder ...RSH. Letztere sind sogar gegen Spritzwasser geschützt.
lothar
Beitragvon Ex User Hermann » 24. April 2006 15:32
Lager kann man hier einsehen. Auf dieser Seite gibt es auch ein Umschlüsselungssystem für Lager anderer Hersteller. Dichtringlager sind bei FAG mit RSR benannt, bei SKF mit RS.
http://medias.ina.de/medias/de
(Unter "Wälzlager, Gleitlager, Zubehör" kommt man zum Produktangebot)
Ex User Hermann
Beitragvon Rolf » 24. April 2006 18:17
Herzlichen Dank!
Ich hoffe Ihr bleibt hier mal hängen dass ich Euch mit dem Hänger dann wegfahren kann ...... :lol:
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Rolf » 24. April 2006 19:09
Anscheinend gibt es dieses schundige Drecksteil nur aus einer chinesischen Fabrik, zusammengebaut von Häftlingen die auf die Organentnahme warten, oder in Shanghai von kleinen Kindern montiert.
DAC 3464 (*37) heisst es, und der Hängerhersteller verkauft eines für 40.- Teuronen, im Internet gibt es die selben für 26,90 pro Stück, aber alle nicht dicht.
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Beitragvon Ex User Hermann » 24. April 2006 22:28
Miß mal den Außendurchmesser (Lagersitz), den Innendurchmesser (Achse/Achsbohrung) und die Breite (Dicke) des Lagers. Danach kann man dann in den Herstellerlisten suchen. Kann ich gerne für Dich übernehmen, :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon Rolf » 25. April 2006 19:41
N' Aaahmt,
Danke, aber hat der Kugellagerhändler meines Vertrauens (dank MZ bin ich eine Stütze seines Umsatzes) heute - erfolglos - gemacht.
Es gibt nur was es gibt, und das sind diese DAC 3464*37 Doppelschrägschulterlager (oder so). Die gibts weder von FAG noch von SKS sondern nur von diesem ominösen Hersteller HKW. (Wie gesagt ich vermute Häftlingsarbeit in chinesischen Gefängnis)
Bleibt mir wohl nix anderes übrig als die Dingers übers Internet zu bestellen, da schwanken die Preise übrigens zwischen 26,50 und 40.- Brutto / Stück.
Gruß vom Rolf
DKW RT 125 1953
Honda FX650 Vigor
Rolf
Zurück zu Motorrad & Technik
