Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 22. August 2025 22:39
Meine Tochter möchte auf meinem alten SR50 unbedingt einen anderen Lenker fahren und das Cockpit sowie die Lampenmaske entfernen.
Für den Lenker suche eine passende Idee - denn der SR50 Lenker ist ja mit 2 M8 Schrauben angeschraubt.
Meine Idee wäre eine Lenkerklemmung, die nur mit einer einzelnen Schraube an der Gabelbrücke montiert wird. Ich finde aber keine Variante für M8.
Oder gibt es andere Ideen/Lösungen für den Sr50?
Vielen dank
Hendrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 02:04
Schau mal hier…
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981, Schwalbe KR51/1, Simson S51
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 23. August 2025 06:46
Danke schön.
Wie wurde das technisch gelöst und ist eine TÜV Abnahme dafür nötig?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 23. August 2025 07:51
Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
Oder ist unten vor dem Vergaser auch noch ein Filter verbaut?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 11:53
Diesel3 hat geschrieben:Danke schön.
Hendrik
Na für den Umbau werden ja Simsonteile verwendet. Also die obere Gabelbrücke ist von einer S51. Wenn du natürlich einen Lenker von z.Bsp. ZT-Tuning verbaust, würde ich an deiner Stelle mal beim TÜV/DEKRA mal nachfragen. So viel ich weiß ist die ABE dieser Lenker für S50/S51 ausgestellt….
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon samyb » 23. August 2025 13:45
In HH vor dem Hamburg Dungeon
Bilder: 926
Re: Simson Fred
Beitragvon Diesel3 » 23. August 2025 22:08
Sthoffmann hat geschrieben:
Hendrik
Bist du da wirklich sicher, dass die obere Gabelbrücke von der S51 passt? - Meines Kenntnisstandes nach haben die Gabelholme beim Roller einen anderen Abstand und die obere Gabelbrücke kann man nicht verwenden (SR50 ist 1cm breiter als S51). Aber ich lasse mich da gern eines besseren belehren - kann auch falsche Info sein.
Jedenfalls soll auch das Steuerrohr der S51 kürzer sein also das vom SR50. Damit entfällt die Option, komplett auf S51 umzurüsten.
Hast du evtl. Detailfotos von dem Umbau?
Hendrik
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Simson Fred
Beitragvon Sthoffmann » 23. August 2025 23:36
Gute Frage?! Sicher bin ich mir natürlich nicht. Das Steuerrohr ist auf alle Fälle länger als bei der S51. Ob aber der Holm breiter ist kann ich dir nicht sagen, leider. In der DDR war doch vieles pragmatisch und einfach gehalten… . Bei Bedarf hätte ich noch eine obere Gabelbrücke da, könnte ich dir zukommen lassen. So kann man das ja mal montieren um zu sehen ob das überhaupt passt…
Mehr Detailbilder habe ich nicht…
Sthoffmann
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 24. August 2025 06:45
smartsurfer81 hat geschrieben:Hat eigentlich eine Gebläseschwalbe mit dem langen Ansaugweg, nur einen Luftfilter oben unter dem Aludeckel?
ja, nur oben
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 24. August 2025 08:38
Hendrik
Hendrik
Die obere Gabelbrücke vom S 50/51 paßt nicht auf den SR 50. Man nutzte die veränderten Abmaße zur Einstellung des Nachlaufs, der sich aufgrund der kleinen Raddurchmesser sonst stark verringern würde.
Mechanikus
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 24. August 2025 09:48
y5bc » Heute 06:45
ja, nur oben
tut mir leid, die Schwalben mit Gebläse haben 2 Luftfilter verbaut. 1x unter dem Alu-Deckel am Lenker und 1x im Gummi-Stutzen vorm Vergaser. So ist es jedenfalls bei meiner.
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon emzett » 24. August 2025 10:12
MZ-Oldi hat geschrieben:y5bc » Heute 06:45
ja, nur oben
MZ-Oldi
Das ist doch mal wieder so ein Grubenhund , der nicht Tot zu bekommen ist.
emzett
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 24. August 2025 10:29
Die Ersatzteilliste würde Aufschluss geben....
Themen: 140
Re: Simson Fred
Beitragvon osti78 » 24. August 2025 10:34
Laut Explo-zeichnung gehört nur einer rein. Reicht ja auch.
Fuhrpark: Baghira, Skorpion Tour, TS250/1, TS150, SR2, SR4-2/1, S50N, S50B1, S51B2, S51E
osti78
Re: Simson Fred
Beitragvon Mell » 24. August 2025 11:03
Pedant hat geschrieben:
ea2873 hat geschrieben:
Pedant hat geschrieben:Moin,
ich suche gerade einen neuen S51 Rahmen und bin da bei Motea fündig geworden. Hat da jemand Erfahrung mit ?
Oder lieber den bei MZA kaufen ?
glaube MZA hat Papiere für den TÜV dabei. Ob das bei den anderen auch so ist, weiß ich nicht.
würde auch vorher mit dem TÜV sprechen ob er den neuen Rahmen einträgt.
Was soll der da eintragen? Ist ein simpler Austausch, keine Änderung in dem Sinne.
Wichtig wäre halt zu wissen ob die Motea Rahmen OK sind...
Ein MZA Rahmen ist ein Ersatzrahmen.
Der sollte geprüft und zugelassen sein.
Darum hat er auch einen Aufkleber mit einer Nummer, die der TÜV beim Austausch mit eintragen sollte.
Einige entfernen den Aufkleber und schlagen eine Nummer in den Rahmen und tauschen,
als wäre der Rahmen schon immer in der Simson gewesen.
Ich fügeeinmal das Zitat von der AKF Seite für den MZARah!en an:
¶ Hinweise:
Dieses Produkt ist original in Deutschland hergestellt. Wir legen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit.
Bei allen Rahmen mit Herstellererklärung handelt es sich um Ersatzrahmen. Diese haben keine Nummer oder Einstanzung und sind nur in Verbindung mit einem alten Rahmen nutzbar, der über eine Rahmennummer (FIN) bzw. Papiere verfügt.
Die Herstellererklärung bescheinigt, dass der Rahmen nach Originalzeichnungen gefertigt wurde und dem Original entspricht. Sie dient weiterhin zum Antrag einer Schlaggenehmigung bei der zuständigen Zulassungsbehörde.
Nach Erhalt der Schlaggenehmigung haben anerkannten Prüforganisationen (z.B. DEKRA, GTÜ, TÜV) die Befugnis, die alte Rahmennummer auf den Ersatzrahmen zu übertragen und die Nummer des alten Rahmens zu entwerten.¶
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 24. August 2025 13:24
y5bc hat geschrieben:
ja, nur oben
Mir dünkte JEDE Schwalli hat nur einen Filter.... :ja: Vor 40 Jahren hab ich einen Lappen auf die Batterie gelegt, den dann der Schnorchel angeschnorchelt hat.. :shock:
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 25. August 2025 12:32
Also ein Filter nur?
Kann auch unten keinerlei Abnutzung an der Grundierung vom Resonanzgehäuse erkennen, wo noch ein zweiter Filter Platz finden könnte.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon MZ-Oldi » 25. August 2025 16:31
meine KR 51/1 hat 2 Luftfilter verbaut: 1x unter dem Blechdeckel und 1x im Gummi-Körper zwischen Reso-Körper und Vergaser. Für die KR 51/2 mit Elektronik-Zündung wird nur vom Filter im Gummi-Körper geschrieben. Da sind unter dem Blechdeckel die E-Zündung und anderes verbaut. Wie es bei den KR51/2 mit U-Zündung aussieht, weiß ich nicht.
MZ-Oldi
MZ-Oldi
Re: Simson Fred
Beitragvon ertz » 25. August 2025 20:43
Auch wenn das bei Dir so ist, dann ist es noch lange nicht vom Werk aus so vorgesehen. es gehört Pro Schwalbe nur 1 Stück Luftfilter rein . Basta !
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 25. August 2025 22:07
Es wäre ja dann quasi eine Art "Drossel", 2 Luftfilter in dem ewig langen Ansaugweg ....
Themen: 140
Zurück zu Motorrad & Technik
