Beurteilung Verschleißzustand Stallamellen Kupplung EM 150
Beitragvon Stephan » 30. Dezember 2016 22:37
Ich bin gerade dabei Teile zu beschaffen für die Kupplung miner 150er ETZ. Diese rutscht ab 5500/min, egal was ich anstelle. Nun habe ich einen ganzen haufen an gebrauchten Kupplungsteilen und habe diese nun mal durchgeforstet.
Was mir als erstes aufgefallen ist, die alten vollflächigen Kupplungsbeläge haben eine Stärke von 3,6±0,1 statt wie beschrieben im Rep.-Handbuch von 3,4±0,1.
Zur Beurteilung der Stahllamellen steht nur eine Bemerkung zur Ebenheit, die m.M.n. durchs Umformen nie zu Stande kommt und dass die Lamellen nicht blau angelaufen sein dürfen.
:?: Schön und gut, nur wo?
1. Habe ich völlig metallisch blanke Stahllamellen.
2. Habe ich Lamellen, welche im Reibbereich blank sind und der Rest ist blau-grau-schwarz, was auch durch intensives Reinigen nicht weggeht.
3. Habe ich Lamellen, welche im Reibbereich blau angelaufen sind. Für mich Schrott.
4. Habe ich Lamellen, die leichte Anlauffarben über die gesamte Lamelle zeigen.
:?: Gehärtet sind die Lamellen ja nicht (Feilprobe), aber sind sie Angelassen oder anderweitig wärmebehandelt? Eigentlich werden diese ja nur ausgestanzt, und bekommen in der Presse noch mal beidseitig Muster.
:arrow: Frage selber beantwortet. Im blauen Rep.-Handbuch steht drin, dass die Lamellen nach dem Stanzen nochmals Normalgeglüht sind. Deswegen hat 2. und 4. diese komischen Farben. Bei 1. und 3. denke ich, dass die Lamellen nach dem Anlassen noch Elektrolytbad waren, sprich alte Lamellen.
Bilder kommen leider erst morgen, Foto liegt in der Garage. :oops:
Zuletzt geändert von Stephan am 31. Dezember 2016 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Beurteilung Verschleißzustand Stallamellen Kupplung EM 1
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2016 00:38
Ich hab auch noch original Lamellen und Beläge rumzuliegen. Die Beläge sind alle 3,6 mm.
Komplett blanke Lamellen hab ich nicht aber alle Lamellen sind wie im Punkt 4 von dir beschrieben.
Sobald die Lamellen im Reibbereich keine Strukturierung mehr haben, krum oder angelaufen sind, bau ich die nicht mehr ein.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 312
Beitragvon ektäw » 31. Dezember 2016 01:17
man kann glatte Metallscheiben wieder rau machen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon RemoBike » 31. Dezember 2016 01:21
Was es nicht alles gibt ... wusste ich nicht.
RemoBike
Beitragvon voodoomaster » 31. Dezember 2016 02:11
meist liegt es bei der hufu etz kupplung an der ausgelutschten tellerfeder, diese auf jeden fall tauschen. anschließend das maß der vorspannung sauber einstellen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Stephan » 31. Dezember 2016 10:46
Die Tellerfeder wird wohl der Übeltäter sein.
Alle Lamellen aus 1. Bis 4. haben noch die Prägung, das meinte ich nicht mit blank.
Beitragvon voodoomaster » 31. Dezember 2016 11:14
na wenn die beläge noch ok sind, würd ich nur die tellerfeder tauschen. hat halt nicht das ewige leben
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ektäw » 31. Dezember 2016 11:28
ich habe schon immer eine Blechscheibe mehr drin. Dann rutscht die Kupplung auch nicht, wenn
die Scheiben schon blank sind.(Oder Scheiben unter die Federn legen)
Guten Rutsch! :time:
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon Lorchen » 31. Dezember 2016 13:03
ektäw hat geschrieben:ich habe schon immer eine Blechscheibe mehr drin. Dann rutscht die Kupplung auch nicht, wenn
Du meinst, weil du damit die Vorspannung der Tellerfeder zu erhöhen glaubst? Dann hast du einfach Glück gehabt, denn mit der zusätzlichen Blechscheibe (Stahllamelle?) paßt erst jetzt die Vorspannung, vorher war sie zu gering. Über den Punkt des maximalen Andruckes hinaus verringert sich der Anpreßdruck wieder. Daher kommt ja eben das angenehme Auskuppeln, daß die Handkraft im gezogenen Zustand geringer ist als eingekuppelt.
Beitragvon lothar » 31. Dezember 2016 14:11
Stephan hat geschrieben:Zur Beurteilung der Stahllamellen steht nur eine Bemerkung zur Ebenheit, die m.M.n. durchs Umformen nie zu Stande kommt und dass die Lamellen nicht blau angelaufen sein dürfen.
Doch, die Scheiben verziehen sich mit der Zeit.
Leg die optisch besten (mit noch sichtbarem Hieb) auf eine gute Glasplatte und kipple sie versuchsweise über Kreuz.
Die am geringsten oder gar nicht kippeln, nimm! Hat mir der Arne mal so gezeigt.
lothar
Themen: 287
Beitragvon ektäw » 31. Dezember 2016 15:48
die zusätzliche Metallscheibe fahre ich schon seit frühester Jugend(und das ist schon etwas
her). Verzogene Scheiben und rutschende Kupplung kenne ich nicht. Deshalb rauhe ich
auch defekte Scheiben wieder auf(Technik von mir).
Freundliche Grüße
ektäw
ektäw
Beitragvon matthias1 » 31. Dezember 2016 15:55
Du hast Spiralfedern, die ETZ hat eine Tellerfeder! Lorchen hat alles Wesentliche dazu geschrieben.
matthias1
Themen: 312
Beitragvon Stephan » 31. Dezember 2016 20:30
lothar hat geschrieben:
Das ist klar. Die Toleranz bezieht sich aber lt. MZ auf Ø75 (0,2mm) Abweichung zur Planfläche. Sprich, da fängt der Reibbereich an, und dieser soll eben sein. Alles davor liegt quasi in der Stärke des Reibbelages.Und die meisten Lamellen sind zwar leicht nach innen gewölbt, aber gleichmäßig am gesamten Durchmesser. Zumindest die obigen.
Ich habe den Beitrag oben nochmal um das Bild ergänzt und mir schon die erste Antwort gegeben, die Lamellen sind Normalgeglüht.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Michael-01 und 57 Gäste
