Überdrehen nach Kaltstart
Beitragvon mondeo486 » 29. Oktober 2018 11:39
Mahlzeit...
versuch übern Winter meine alte ETZ 250 wieder zu beleben. Folgendes Problem zeigt sich.
Wenn ich Sie im Kaltstart mit Choke antrete, dreht sie sofort ohne Gas zu geben in den hohen Drehzahlbereich hinein.
Lege ich dann den ersten Gang ein, tourt sie sofort auf das normale Standgas ab. Fahren ist kein Problem. Nur eben immer beim ersten Kaltstart dieses extreme Hochdrehen.
Habe den Vergaser erst einmal demontiert, weil ich diesen nach der langen Standzeit erst einmal reinigen möchte.
Vielleicht hat hierzu jemand noch einen Tipp für mich.
Vielen Dank.
mondeo486
Re: Überdrehen nach Kaltstart
Beitragvon TS-Jens » 29. Oktober 2018 11:45
Nach Nebenluft suchen, das wäre mein erster Ansatz.
Beitragvon schrauberschorsch » 29. Oktober 2018 12:48
Motor auf Nebenluft und Spritversorgung prüfen würde ich machen...
schrauberschorsch
Beitragvon UlliD » 29. Oktober 2018 13:01
Wenn hinter der Lima ein grüner Wedi hervorgrinst weisst du warun die Emme zickt :wink:
Beitragvon longa » 29. Oktober 2018 19:40
Die Züge auf leichtgängikeit prüfen.
longa
Bilder: 33
Beitragvon knut » 29. Oktober 2018 19:53
wenn der motor läuft den ansaugtrakt mal mit bremsenreiniger einsprühen , dreht der motor hoch = nebenluft , stelle suchen und abdichten , schraub auch mal den choke aus dem vergaser , manchmal fällt der gummi ab, wieder ankleben und gut is....
Themen: 95
Beitragvon koschy » 29. Oktober 2018 22:43
Gaszug auf Freigängigkeit überprüfen.
VG
koschy
Beitragvon knut » 3. November 2018 07:40
was ist denn nun rausgekommen ?
Themen: 95
Beitragvon mondeo486 » 3. November 2018 18:25
Vielen vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. In der Seite der Lima ist kein Öl, also gehe ich davon aus, dass es keinen Simmering erwischt hat. Mal sehen, ob das Reinigen des Vergasers was gebracht hat. Ansonsten probiere ich das mit dem Bremsenspray. Batterie ist auch tot, mal sehen was ich diesen Winter noch erreiche... Hab nämlich nen SR50 noch vor mir.
mondeo486
Beitragvon schrauberschorsch » 3. November 2018 20:52
Wenn die Lima nicht verölt ist, heisst das nicht zwangsläufig, dass die Dichtringe intakt sind. Andersrum kann man aber sagen, dass die Wedis es definitiv hinter sich haben, wenn die Lima an der Rückseite verölt ist... :wink:
schrauberschorsch
Beitragvon mondeo486 » 8. November 2018 21:40
So... Erster Start nach fast 5 Jahren mit sauberem Vergaser und neuer Batterie... Dreimal getreten und die Emme kam und blubberte vor sich hin... Das Reinigen vom Vergaser war auf jeden Fall hilfreich. Habe dann den Benzinhahn zugedreht und geschaut was passiert... Als nur noch wenig Sprit in den Vergaser lief fing sie wieder an mörderisch hoch zu drehen. Also scheint es wohl doch was mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben. Mit offenem Hahn ist alles gut
mondeo486
Beitragvon Ostblech Fahrer » 16. November 2018 03:29
Das ist aber normal wenn der Sprit alle ist , ist bei meiner Simson und beim Trabant ebenso ;)
Fuhrpark: MZ ES150 '64
MZ ES150 GST im Aufbau (Membranmotor)
Trabant P601 '86
Simson S50 '77
MZ TS 250
Wartburg 1.3
Mitsubishi Outlander '15
Ostblech Fahrer
Beitragvon Martin H. » 16. November 2018 11:30
mondeo486 hat geschrieben:... Als nur noch wenig Sprit in den Vergaser lief fing sie wieder an mörderisch hoch zu drehen.
Ostblech Fahrer hat geschrieben:Das ist aber normal wenn der Sprit alle ist
:gruebel: Also ich weiß nicht... meine beiden Zweitakter gehen dann einfach aus?!
Beitragvon ollipa » 16. November 2018 13:41
knut hat geschrieben:wenn der motor läuft den ansaugtrakt mal mit bremsenreiniger einsprühen , dreht der motor hoch = nebenluft , stelle suchen und abdichten , schraub auch mal den choke aus dem vergaser , manchmal fällt der gummi ab, wieder ankleben und gut is....
... also eigentlich ist es doch gar nicht so schwer den Vorschlag von Knut mal zu testen. Dauert ne Minute und Du weißt, ob Du in dem Bereich ein Nebenluftproblem hast. ;D
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon Nobbi » 16. November 2018 16:06
Bei meiner ES 150 war die Ursache für das Überdrehen Ölkohle auf dem Kolbenboden und im Zylinderkopf. DIe lief dann auch noch hoch, wenn die Zündung aus war.
Ich hab die Ölkohle mit einem Holzschaber entfernt und seitdem läuft sie normal.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon schrauberschorsch » 16. November 2018 21:41
Nobbi hat geschrieben:Bei meiner ES 150 war die Ursache für das Überdrehen Ölkohle auf dem Kolbenboden und im Zylinderkopf. DIe lief dann auch noch hoch, wenn die Zündung aus war.
Wirklich schon unmittelbar nach dem Kaltstart?
Glühzündungen infolge von Ölkohle kenne ich nur, wenn man schon einige Zeit gefahren ist, weil die Ölkohle ja erstmal heiss werden muss...
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: Albert ES, AmazonBot, ClaudeBot, Majestic-12 [Bot], Michael-01, Oswald und 50 Gäste
