Motor abstimmen, Teillastbereich
Beitragvon Franz15 » 20. Juli 2021 21:27
Meine TS 250/1 läuft im Teillastbereich nicht optimal.
Wie würdet ihr verfahren ?
ZK: Ngk B6HS
innen rehbraun/weiss
außen schwarz
Leerlauf: stabil bei 1500Umdr.
Teillast: leichtes ruckeln
läuft nicht optimal
Platte ganz oben eingesteckt
Vollgas : guter Durchzug
Vmax: 125/130km/h
HD 130
Unterbrecher: 3° vor OT
Fuhrpark: MZ TS 250/1
MZ ETZ 250
Franz15
Re: Motor abstimmen, Teillastbereich
Beitragvon pfuetzen » 20. Juli 2021 22:10
Hallo Franz,
hier eine Aussage zu treffen ist schwer.
-Zündung korrekt einstellen
-Zündkerze ist normalerweise die
NGK B8HS oder Isolator 260
-HD130 ist zu wenig. 135-140 HD beim BVF ist bei der TS 250/1 laut den Büchern und den Erfahrungen hier im Forum am verbreitetsten. Miss am besten auch mit einer Düsenlehre nach.
-Teillastruckeln hatte ich auch.
Nadel in oberster Kerbe ebenfalls
--> Ergebnis bei mir Nadeldüse total verschlissen
Lief im Teillastbereich zu fett und ruckelte dadurch.
Das ist viel Glaskugel lesen mit deinen Angaben.
Als erstes würde ich den Vergaser 30N2-... (insbesondere Schwimmer) nach Lehrbuch einstellen.
Darüber hinaus gibt's ne Anleitung zur Bestimmung der optimalen Hauptdüse (such mal: Vollast-Justage).
Desweiteren habe ich mit Nachbauschwimmern (zu schwer)+ Schwimmernadelventil sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg
und berichte bitte
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. Juli 2021 22:12
Wenn Du die Halteplatte der Teillastnadel ganz oben rein gesteckt hast, dann meinst Du vermutlich die oberste (erste) kerbe. Dadurch hängt die Nadel für einen guten Teillastbereich aber viel zu tief und der Motor läuft in diesem Bereich gefährlich mager. Versuch doch mal die zweite oder dritte Kerbe. Testen und Kerzenbild immer wieder betrachten.
-- Hinzugefügt: 20. Juli 2021 22:14 --
Dein Standgas finde ich etwas zu hoch. Je geringer man es hinbekommt, umso weniger wird das Schieberuckeln. So zumindest meine Erfahrung.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Mechanikus » 20. Juli 2021 22:41
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Genau! Daß geht soweit, daß man, wenn man das Standgas völlig wegnimmt, natürlich auch keinerlei Schieberuckeln mehr hat.
Man kann aber auch mit Standgas etwas tricksen: Zunächst wird ein möglichst niedriges Standgas eingestellt, dann kann man noch die Leerlaufgemischschraube etwas hineindrehen, natürlich nur soviel, wie es der Motor noch verträgt. Man staunt nachher unter Umständen, wie kultiviert der Motor plötzlich im Schiebebetrieb läuft.
Mechanikus
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. Juli 2021 06:36
Hattest Du schon geschrieben, welchen Vergaser Du fährst?
30N2-4?
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 21. Juli 2021 07:58
ETZ250Greiz hat geschrieben:Dein Standgas finde ich etwas zu hoch. Je geringer man es hinbekommt, umso weniger wird das Schieberuckeln. So zumindest meine Erfahrung.
und wenn der Motor bei niedrigerem Standgas plötzlich ausgeht, hast du entweder ein Elektrikproblem oder undichte Wellendichtringe. Wenn beides passt, kann man das Standgas gut auf ca. 1200 einstellen (manche stellen auch auf 1000, aber das ist mir persönlich zu wenig).
Beitragvon Franz15 » 25. Juli 2021 16:43
Ich habe den Replika BVF Vergaser gegen einen BVF30N2-5 mit passender Bedüsung getauscht .
Der Motor läuft wesentlich besser und ließ sich sehr gut einstellen.
MZ ETZ 250
Franz15
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. Juli 2021 17:21
Na, das ist doch prima.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon lothar » 25. Juli 2021 17:27
Franz15 hat geschrieben:Unterbrecher: 3° vor OT
3mm oder 22° ?????????????????
lothar
Themen: 287
Beitragvon ToniMang » 25. Juli 2021 19:25
B8HS gehört rein, wenn NGK. Der Wärmewert muss passen, sonst ist das Kerzenbild nicht aussagekräftig.
Richtwerte Vergaser, siehe Fotos.
Wie ist das Ruckeln- kurze Stöße(fett) oder ehr lang gezogen(mager). Schwer hier was zu sagen.
Fuhrpark: MZ TS250/1
ToniMang
Beitragvon Franz15 » 30. Juli 2021 17:20
Super danke :)
Ich schaue morgen mal nach .
MZ ETZ 250
Franz15
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Guesi und 13 Gäste
