schrauberschorsch hat geschrieben: Ich würde passendes Getriebeoel in vorgegebener Menge einfüllen und Mal schauen, wie alles läuft. 2 Schnapsgläser Getriebeoel sind deutlich zu wenig.
EmmasPapa hat geschrieben:Zur Frage 2:
Das Problem hab ich nicht an meiner Hufu. Es sieht so aus, als wenn der Lenkanschlag einen weg hat. Sieh da mal nach!
EmmasPapa hat geschrieben:Weiter rangezoomt hab ich Dein Bild nicht bekommen, ist bisschen unscharf. Es sieht so aus, als sei da was verbogen. Und ja, untere Gabelbrücke/Rahmen.
Zur Frage 1:
Suche besser nach etwas Originalem, die Nachbauten sehen nach 1 bis 2 Jahren so aus:
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn du den Original-Luftschlauch hast und er keine durchgehenden Risse hat, kannst du ihn ja mal in Weichspüler einlegen oder mit Hirschtalg behandeln. Meist werden die Gummiteile wieder so weich, dass man sie weiterverwenden kann. So habe ich Original-Satteldecken für meine RT schon über viele Jahre gerettet.
evisu hat geschrieben:Letzte Woche ...
Kupplung ... hier brauch ich nochmal euren Rat.
Scheiben sehen gut aus, neue Federn in korrekter Laenge montiert.
Neuer Zug ist auch drin.
Trotzdem ... wenn ich die Kupplung ziehe und den ersten Gang einlege beginnt die Kupplung schon zu greifen und das Moped will (langsam) los. Nicht dramatisch, aber spuerbar.
Also oeffnet das Kupplungspaket nicht komplett.
mutschy hat geschrieben:Vermissen? Willst du sie abstoßen? ?
Mutschy
EmmasPapa hat geschrieben:Hab gerade in den Bildern oben noch man gestöbert. Bei dem Bild aus dem Haynes wird mir aber irgendwie schlecht......
TomAtWork hat geschrieben:.......
Bild = Simplexkette = kein Gewindestutzen am Primärritzel
Wie zieht man das ab? Eventuell mit Schrauben durch die zwei Gewindebohrungen im Rad?
evisu hat geschrieben:........
Ich befuerchte dass ich wohl noch eine TS fuer mich besorgen muss.
Aber dann wohl eine 250er, ebenfalls mit Flachlenker und nur Rundtacho.
Sonst war die ganze Arbeit (also mich hier im Forum anmelden und neues Ladegeraet besorgen) ja fuer die Katz ...
EmmasPapa hat geschrieben:In welche Ecke des Landes Brandenburg verschlägt es denn den grünen Blitz?
EmmasPapa hat geschrieben:Ja, das mit den ohne Blinkern und kleinem Tank im Export war wohl nicht so selten, auch in das UK, jedenfalls bei sehr frühen TSen.
Ganz im Originallack ist die gelb-schwarze so nicht, aber mir gefällt sie. Ich drücke die Daumen, daß es was wird.
Mitglieder in diesem Forum: ea2873, Harzracer, Hennings, seife und 18 Gäste
