Erfahrungen mit regenerierten Motoren
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 17:59
Betreff: Erfahrungen mit regenerierten Motoren — tiefe Einschläge im Kolbenboden
ich habe vor kurzem für meine ETZ 251 eine Motoregeneration in Anspruch genommen. Ich habe über Kleinanzeigen ein Angebot gefunden: Im Austausch gegen meinen alten Motor sollte ich einen frisch regenerierten Motor bekommen. Preislich hat das soweit gepasst, daher habe ich zugesagt.
Jetzt ist mir beim genauen Anschauen aufgefallen, dass der „neue“ Motor tiefe Einschläge im Kolbenboden hat. Wohlgemerkt: Der Zylinder wurde genau auf diesen Kolben geschliffen und gehohnt.
Ich frage mich nun, was ihr dazu sagt.
Sind solche Einschläge überhaupt noch tolerierbar oder eher ein No-Go?
Hat das Auswirkungen auf die Stabilität oder die Verbrennung?
Sollte man den Kolben tauschen oder sogar reklamieren?
Ich bin mir unsicher, wie ich hier am besten vorgehe, und würde mich über eure Meinungen und Erfahrungen freuen.
Vielen Dank schon mal!
Scottyyyyy
Fuhrpark: MZ TS150 deLuxe bj.81,MZ ETZ 251 bj.91
Scottyyyyy
Re: Erfahrungen mit regenerierten Motoren
Beitragvon ertz » Gestern 18:08
Das ist ein 0-Maß Kolben, der schon ein Vorleben hatte. Bei dem wohl ein Nadellager der Kurbelwelle oder ein Stift der Kolbenringe dort Einschläge verursacht hat. Das muss aber nicht in diesem Motor gewesen sein...
Wenn das jetzt ein neuer 0-Maß Zylinder ist und die Kurbelwelle auch neu, dan kann das funktionieren... ein neuer Kolben, der aber schwer beschaffbar ist, wäre natürlich besser.
Die Einschläge kan man die hohen Stellen etwas abfeilen und sie werden der Verbrennung keine Probleme bereiten.
Eine professionelle Motorregeneration war das nicht !
Ich will gar nicht wissen welche Art Zahnräder da beim Schaltrad 1.-3.ter Gang eingebaut wurde...
Da Dein Motor ja jetzt weg ist wird es schwer das zurück zu tauschen...
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon rally1476 » Gestern 18:20
Nabend,
1x über den Nuckel ziehen bitte!
So oder ähnlich hätte Deine Bestellung lauten müssen, dann wäre das die adäquate Lieferung.
Wie soll ein gelaufener Kolben mit solchen Einschlägen an der Lauffläche aussehen?
Wie sollen die Kolbenringnuten aussehen?
Wie schleift man einen gebrauchten Zylinder auf einen Kolben, welcher im Nullmaß liegt?
Die Nummer kann man als Lehrgeld abschreiben.
Kurbelwelle, Lager, Getriebe, Kupplung und Gehäuse?
Wenn man sowas aus einer Revision kommen sieht... auweia.
Ich würde mal weiter zerlegen und Bilder hier einstellen.
Hoffentlich habe ich hier jetzt nicht nur rabenschwarz gemalt und in Wirklichkeit ist es bloß grau.
Gruß Rally
Zuletzt geändert von rally1476 am 6. Juli 2025 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Nordlicht » Gestern 18:22
Bist du schon mal gefahren mit dem Motor oder zerlegst du sie immer vorher.Fahre mal damit und dann berichte weiter.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 6. Juli 2025 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 98
Beitragvon EmmasPapa » Gestern 18:26
Ach du scheixxe....... :shock:
Beitragvon Fit » Gestern 18:26
Ich mach ja nu meine (1000er Motoren) selbst. Früher ("Zweedaggder") hatte ich einen großen Vorrat von Vaddi :oops: , aber ich würde NIE meinen Motor hergeben für einen unbekannten.
Ist dieser "Tausch" bei den Zweitaktern normal? :wink:
Fit
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 18:35
ertz hat geschrieben:Das ist ein 0-Maß Kolben, der schon ein Vorleben hatte. Bei dem wohl ein Nadellager der Kurbelwelle oder ein Stift der Kolbenringe dort Einschläge verursacht hat. Das muss aber nicht in diesem Motor gewesen sein...
Nun das klang Vielversprechend und er hat/hatte noch verschiedene Motoren im Angebot
Scottyyyyy
Beitragvon Ysengrin » Gestern 18:44
Ich finde sowohl den Tausch-"Alt-gegen-neu" als auch den gezeigten Kolben kein absolutes No-Go. Aber da schrillen schon ein paar Sirenen.
Zieh mal den Zylinder runter und machen Fotos von der Laufbahn und dem Kolben. Wenn da alles gut aussieht, würde ich ihn einfach mal fahren.
Themen: 345
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 18:51
@Rally
Echt Schwarz, ich bin gespannt was das Ding noch offenbart
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 18:54 --
@Nordlicht, beim reinleuchten in das Krümmergewinde viel mir das auf das da was nicht stimmt.
Mit dem wissen um den Kolben baut das niemand ein und fährt.
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 18:58 --
@Fit
Von dem alten Motor kann ich auch nicht viel berichten außer das er Einschläge im Gehäuse hatte .
Ich bin die ETZ vor 3Jahren mal kurz gefahren um festzustellen das die mal gemacht werden muss...
Scottyyyyy
Beitragvon Fit » Gestern 19:00
Sind diese Mondkrater kein Problem?
Ölkohle? Gefügeschwächung?
Selbst wenn ich den als Privatmann verbaue, sehe ich das bei Fachfirmen anders....
Fit
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 19:06
Das ist ein Privates Angebot über Kleinanzeigen gewesen.
Mich ärgert das da kein Hinweis kam, ärgerlich das ich es erst zuhause gemerkt habe....
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 19:07 --
Da war wohl ein Fremdkörper im Brennraum
Scottyyyyy
Beitragvon ertz » Gestern 19:28
Wenn Dein Zylindekopf keine Einschläge hat, dann ist das mit einem anderen Zylinderkopf passiert.
Manchmal gibt es günstig 0-Maß Zylinder zu kaufen, da wird der "Spezialist" wohl einen halbewegs passenden Kolben dafür gesucht haben und nun hast Du diesen gebrauchten drin, obwohl der Zylinder vielleicht ein neuer ist.
Es kann nicht sein, das der Zylinder extra darauf geschliffen wurde, da es das Wertks - 0-Maß ist, alle regenerierten waren größer, deshalb hat ein Regenerierer keine 0-Maß Kolben, da diese nur im Werk drin waren.
ertz
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 19:46
Wo erkennst du das es ein 0-Maß Zylinder ist?
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 19:48 --
Ich habe keine Ahnung wie die Paarung Zylinder Kolben zustande gekommen ist. Aussage Verkäufer er muss den Zylinder noch schleifen/Honen...
Scottyyyyy
Beitragvon rally1476 » Gestern 20:01
Nabend,
den Fotos nach zu urteilen, wird das wahrscheinlich kein neuer Zylinder sein.
Dann ist der auch sicher nichtmehr rund.
Am Kolben sind mit Sicherheit auch weitere Spuren von den Nadeln, welche den Weg bis in den Brennraum gefunden haben.
Was da zusammengesteckt wurde, geht nicht als instandgesetzter Motor durch.
Wenn der Instandsetzer solche Sachen macht, so muss er das seinem Kunden auch erklären.
Kann man ja als günstige Instandsetzung machen, mindestens mit Einverständnis des zahlenden Kunden.
Wenn dem nicht so war, ist das schlichtweg Betrug.
Gruß Rally
rally1476
Beitragvon vergasernadel » Gestern 20:31
Was soll man dazu schreiben? Mir fällt fast nix ein. Der orginalmotor ist weg. Selbst wenn der Austausch super wäre. Die MZ hat damit stark an Wert verloren.
vergasernadel
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 20:33
Da kommen wir langsam an den Punkt, Betrug...
Es ist unglaublich was hier angeboten wird als Instandsetzung, um maximalen Gewinn zu erzielen.
Echt schade und traurig gerade hier im Osten der Republik.
Mit der Schwierigkeit ordentliche Ersatzteile zu bekommen wird hierzulande echt viel Sch... angeboten.
Ja klar ist mann da schon mit Schuld, es ist nur nicht im Interesse aller dann vor Ort alles wieder auseinander zu bauen...
Scottyyyyy
Beitragvon matthias1 » Gestern 20:33
Ich vermute, er hat nur den falschen Motor aus dem Regal gezogen.
Zieh den Zylinder und kuck dir alles genau an und schick uns bitte noch einige Fotos. Ich würd damit keinen m fahren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 20:36
vergasernadel hat geschrieben:Was soll man dazu schreiben? Mir fällt fast nix ein. Der orginalmotor ist weg. Selbst wenn der Austausch super wäre. Die MZ hat damit stark an Wert verloren.
Ob das der original Motor war, kann ich nicht beurteilen. Die ging durch viele Hände und war im Enduro Bereich leider unterwegs...
-- Hinzugefügt: 6. Juli 2025 20:45 --
Ich schraub erstmal nicht weiter an dem Motor, lass mich erstmal beraten was evtl.rechtlich machbar wäre.
Scottyyyyy
Beitragvon Fit » Gestern 20:50
Darum würde ich, soweit möglich, jedem raten es sich selbst zu machen :unknown:
Früher, und mir wächst schon wieder gefühlt Cord an den Oberschenkeln ("Sträter") :lach: , also vorm Kriesch, da machten wir uns auch selbst. Mit einem Kollegen, der von einem gehört hatte, von einem der mal was gelesen hat, wie es geht. Mit dem blauen oder gelben Handbuch. Und viel Mut. Und Vaddis Werkzeug.
JETZT, gibt es Youtube (wo sogar erklärt wird das Benzin brennt :wall: ) und dieses geniale Forum wo es Leute gibt, die es SICHER wissen.
Ich traue keiner Werkstatt. Nicht mehr... :cry:
Fit
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 20:58
Nun zum selbermachen fehlen mir die passenden Messgeräte und Werkzeuge zum bearbeiten.
Zusammen geschraubt bekomm ich das schon, auch ohne Youtube.
Mein Problem ist die Zeit noch dafür, Trabant, Barkas und paar andere Zweiräder aus dem Osten klauen mir die Zeit...
Scottyyyyy
Beitragvon Fit » Gestern 21:03
Nun, jetzt wo du hier bist, frage die Jungs (und auch Mädels :oops: ) welche Motorregenerierer TOP sind. Und ACHTUNG: Wenn du beginnst auf den Preis zu achten ("Geiz is geil" :abgelehnt: ) wirds ROTZ :ja:
Fit
Beitragvon Scottyyyyy » Gestern 21:10
Ja,ich schau halt erst ins Forum wenn es schon Brennt...
Scottyyyyy
Beitragvon Fit » Gestern 21:15
Scottyyyyy hat geschrieben:Ja,ich schau halt erst ins Forum wenn es schon Brennt...
Gute Selbstkritik! :bindafür: :bia:
Fit
Beitragvon ertz » Gestern 21:52
Scottyyyyy hat geschrieben:Wo erkennst du das es ein 0-Maß Zylinder ist?
Das Kolbenmaß, was drauf steht ist das Neue- 0-Maß, alle anderen waren mindestens 0,25 oder 0,5mm größer. Der Kolben sollte 68,95mm haben, der Zylinder so ca, 68,99 bis 70,00 mm.
ertz
Beitragvon smartsurfer81 » Gestern 23:58
Von außen Scheint der Zylinder ja gut auszusehen, schon sanft gestrahlt den Blender...
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon AV P601 deluxe » Heute 03:46
Hast du denn mal den Verkäufer konfrontiert damit? Vielleicht kannst du das Geschäft ja rückängig machen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj.81
Trabant 601 Bj. 86
Simson Sr50 Bj. 96
AV P601 deluxe
Beitragvon Scottyyyyy » Heute 05:13
Guten Morgen,
natürlich habe ich den Verkäufer kontaktiert mit Bildern und um eine zufriedenstellende Lösung gebeten.
Und zack hatt er alle anderen Motoren aus Kleinanzeigen entfernt.
Scottyyyyy
Beitragvon MrSchaf » Heute 06:32
Ist doch alles eine schöne Grundlage für eine Betrugsanzeige.
Mfg Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon Kai2014 » Heute 06:45
Wenn er alle Motoren entfernt hat, verkauft er nur so einen Schrott.
Ich würde versuchen meinen Motor und das Geld wieder zu bekommen .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon vergasernadel » Heute 08:18
Deshalb immer bei Käufen die kompletten Anzeigen, Fotos usw. Ausdrucken. Dann hat man bei einer notwendigen Polizeisanzeige Beweise. Ist leider notwendig in dieser Unrechtsgesellschaft.
vergasernadel
Beitragvon Fit » Heute 08:36
Wenn du magst, schreib mal bitte ne ungefähr Zahl was du bezahlt hast. Du schreibst "...Preislich hat das soweit gepasst..."
Dann können die Leute hier schreiben, ob am Preis hätte schon was auffallen müssen..... :ja:
Fit
Beitragvon Scottyyyyy » Heute 09:21
Verlauf und Screenshots vom seinen Anzeigen sind gesichert,Kleinanzeigen speichert ja auch sämtliche Daten.
ich hoffe ja das er sich noch meldet, bevor ich andersweitig reagiere...
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 09:26 --
Fit hat geschrieben:Wenn du magst, schreib mal bitte ne ungefähr Zahl was du bezahlt hast. Du schreibst "...Preislich hat das soweit gepasst..."
wir sind noch im dreistelligen Bereich ,kann mann nicht so einfach vergleichen ...
mann weiß nicht was alles getauscht wurde und qualitativ war es dann zu teuer.
naja jetzt wird die 251 wohl doch nicht dieses Jahr fertig...
Scottyyyyy
Beitragvon hmt » Heute 12:01
Warum ist denn der Kaufpreis so ein Geheimnis ???
3 Stellig geht von 100 bis 999 €
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Düssel-Elch » Heute 12:07
Steht ja wieder einer aus Gotha drin, regeneriert für 500 Flocken, natürlich ohne Gewährleistung.
OK, habe keine Erfahrungen mit Motorradmotoren, eher mit PKW. Aber ich würde mir da eher einen seriösen Menschen suchen, stehen ja hier einschlägig bekannte und seriöse Mitglieder drin.
Zumal hier bei uns haben die Werkstätten keine Ahnung von MZ, das sieht bei euch da schon anders aus.
Gruß aus Düsseldorf
Michael
Früher hatten wir:
Sex, Drugs und Alkohol
Heute haben wir:
Frauenquote, Rauchverbot und Laktoseintoleranz
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 07.1984
Volvo 850 T5 von 1995 (Mr. Svendson)
Hymer S 550 von 03.1992 (Schnecke)
Eriba Touring Troll 03.1992 (Fiffi) als neuer Gespannpartner der Schnecke
Eriba Touring Troll von 1984 (Hummel) wird verkauft
Düssel-Elch
Beitragvon rausgucker » Heute 12:53
Na hui, der Kolben sieht ja spannend aus. Sicher, der kann noch funktionieren. Aber so einen Kolben hätte ich aussortiert in den Schrott. Der Kolben ist ja hart zerschlagen durch die "fehlgewanderte" Lagernadel - das ist nicht ohne Folgen für die Struktur geblieben. Und sicher hat so ein Kolben schon einige Km hinter sich. Wie schon gesagt, ein Blick in den Zylinderdeckel wäre jetzt spannend - und ein Blick auf den Kolben an sich, also die Laufbahn. Auf diesen Kolben läßt sich doch gar nichts mehr einschleifen, weil der schon gelaufen ist ...
So einen Kolben hätte ich auf jeden Fall NIEMALS einem Dritten in einem Motor als regeneriert verkuft - gegen Geld wohlgemerkt. Privat kan man sowas sicher fahren, bis halt der Motor final streikt- aber eben niemals zum Verkauf an Dritte.
Man sollte wirklich nur noch selbstgemachten Motoren trauen - oder von Leuten, deren Qualität und Fertigkeiten man wirklich einschätzen kann. Eine genaue Bilddokumentation so einer Motor GR kann auch heflen - obwohl sich diese auch ganz leicht fälschen lässt.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » Heute 13:15
Das mit dem Preis ist ja auch relativ.
Ich habe über KA 30 € verloren, quasi alles weil Schrott kam.
Der VK ist im Forum, zwar lange nichts mehr gemacht, wenn du aber in seine Anmeldung schaust,
was seine Tätigkeit ist, fällst du vom MewesHocker.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 7. Juli 2025 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Matze_2 » Heute 13:19
Scottyyyyy hat geschrieben:mann weiß nicht was alles getauscht wurde und qualitativ war es dann zu teuer.
Wow, und dann schickst du ihm einen dreistelligen Betrag? 3-400€ musst du ja locker(!!!) abgedrückt haben, alles andere wäre ja doppelt naiv, sorry.
Ich würde gar nicht lange warten, Frist setzen für Rückabwicklung, danach gnadenlos das ganze Programm, was einem so zur Verfügung steht.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon Kai2014 » Heute 13:21
TS 150 Motor aus Gotha, mit Mitteldichtung. Da hat sich das Getriebe bestimmt prima einstellen lassen.
Der Zylinder von den Bildern hat auch schon bessere Tage gesehen.
Kai2014
Beitragvon Klaus P. » vor 57 Minuten
@ Matze_2,
erst mußt du mal in Vorleistung gehen.
Themen: 118
Beitragvon MrSchaf » vor 53 Minuten
Also ich habe das ganze Programm mit Anwalt durchgezogen. Ohne Reaktion auf alle anwaltlichen Schreiben lagen die Kosten bei knapp 2000 Euro bis jetzt zum Haftbefehl.
Bei mir ging es um ausstehende 900 Euro.
Der erwirkte Titel in meinem Fall der Haftbefehl ist 30 Jahre gültig.
Mfg Steven
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2025 13:36 --
Es ging um einen Mopedverkauf
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, guzzimk, Majestic-12 [Bot], MZ_Paule, TSDriver und 349 Gäste
