ES150 Motor Klopfgeräusch
Beitragvon Trophy69 » 16. Oktober 2025 16:28
der Motor in meiner noch relativ frisch restaurierten ES150 Bj. 1969 wurde vor einer Weile in bei einem "kultigen" Onlinehändler ganz ordentlich regeneriert und lief auch super. Mich nervte allerdings, dass bereits vorher am Zylinder eine Rippe ab- und zwei weitere angebrochen waren, ausserdem war das Krümmergewinde nicht mehr die Welt. Deshalb wollte ich diesen Missstand ändern.
Kürzlich hatte ich das Glück, günstig einen Motor mit Getriebedefekt zu ergattern, an dem der Zylinder samt Kolben noch in recht gutem Zustand war. Keine Klemm- oder schlimmen Schleifspuren, Hohnspuren waren rundum noch deutlich zu sehen, Kolbenringe frei und nicht abgenutzt. Der Wechsel ging reibungslos.
Beim Testlauf startete das Motorrad ordentlich und der Motor klang zunächst auch passabel - bis er warm war. Da entwickelte er plötzlich im unteren Drehzahlbereich ein aggressives Gehämmer. (höre Youtube Link unten) Was kann das sein?
Das untere Pleuellager hatte keinerlei fühlbares Spiel und auch das obere schien mir in Ordnung.
Wenn der Motor erkaltet, verschwindet das Gehämmer wieder, je wärmer er wird, wird es wieder stärker 🤷‍♂️
https://youtube.com/shorts/AE4QVfJCygk? ... 2MskxYcICt
VG, Volker
Fuhrpark: MZ ES 150 / Baujahr 1969
MZ ETS 250 / Baujahr 1970
URAL M66 Baujahr 1973
Trophy69
Re: ES150 Motor Klopfgeräusch
Beitragvon Mechanikus » 16. Oktober 2025 17:37
Was für ein Kolben ist verbaut? Es könnte sein, Kontur und Ausdehnungsverhalten sind ungünstig. Ich habe bei meinem Eigenbau 175er auch mit diesem Problem gekämpft. Schlimmstenfalls ist der Zylinder unrund und muß neu gebohrt und gehont werden.
Mechanikus
Beitragvon Gummi » 16. Oktober 2025 18:58
Meine alten Motoren 150 als auch 250er klingen alle so....Gruß
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 46
Beitragvon ArndtvomNiederrhein » 16. Oktober 2025 21:19
Hallo Trophy69,
bei mir war die Ursache ein deformiertes Kolbenhemd einlassseitig.
Vermutlich hervorgerufen durch das drehen der Kurbelwelle ohne montierten
Zylinder, so daß der Kolben verkanntet und das Pleul vom Kolbeninneren gegen
das Hemd drückt.
Ich hatte sogar einen Haarriß im Kolbenhemd.
Leider hab ich keine Ahnung wie ich meinen zwei Jahre alten Beitrag verlinken kann.
Du findest ihn aber unter meinen Beiträgen.
" TS 250 scheppernde Standgasgeräusche "
Viel Glück bei der Ursachenforschung und Schadensbehebung.
Ich drück die Daumen.
ArndtvomNiederrhein
Fuhrpark: TS 250, Bj. 1973 , Montesa Cota 348, Bj. 1977 , Montesa Cota 349, Bj. 1979, e-Roller ATU E-Cruzer 45 km/h
ArndtvomNiederrhein
Beitragvon Trophy69 » 18. Oktober 2025 18:33
Mechanikus hat geschrieben:Was für ein Kolben ist verbaut? Es könnte sein, Kontur und Ausdehnungsverhalten sind ungünstig. Ich habe bei meinem Eigenbau 175er auch mit diesem Problem gekämpft. Schlimmstenfalls ist der Zylinder unrund und muß neu gebohrt und gehont werden.
Es ist eine Originalzylinder mit Megu-Kolben. Der Spendermotor war seit der Wende nicht gelaufen. Die Garnitur machte einen guten Eindruck. Wie gesagt, noch schöne Hohnspuren, es war auch keine Kante in der Lauffläche fühlbar.
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2025 18:34 --
Gummi hat geschrieben:Meine alten Motoren 150 als auch 250er klingen alle so....Gruß
Oh je, da kann einem ja die Lust vergehen 🙈
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2025 18:37 --
ArndtvomNiederrhein hat geschrieben:Hallo Trophy69,
das Hemd drückt.
Daran habe ich auch schon gedacht. Vielleicht ist doch beim Ausbau was schief gelaufen.
Ich habe noch eine neu geschliffene Garnitur da. Werde die einfach montieren und sehen, was passiert.
Wenn es weg ist, kann mit dem anderen Satz was nicht gestimmt haben.
Ich berichte.
Vielen Dank erstmal und liebe Grüße, Volker 👋
Trophy69
Beitragvon harryderdritte » 18. Oktober 2025 21:03
Wenn der Motor seit der Wende nicht mehr gelaufen ist ( über 35 Jahre). Denn kann es eventuell sein das dass das Pleule unten einen Standschaden hat.
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Themen: 142
Beitragvon bluelagune » 19. Oktober 2025 09:26
Ist der Kolben richtig herum eingebaut?
Ansonsten geb ihm noch ein bisschen Zeit, vielleicht wird es ja besser mit der Zeit.
LG
bluelagune
Themen: 98
Beitragvon Trophy69 » 19. Oktober 2025 11:53
bluelagune hat geschrieben:Ist der Kolben richtig herum eingebaut?
LG
Ja, ist richtig herum.
Ich glaube, die Nerven hab ich nicht, das hämmert wie Bolle. Klingt, als ob einem gleich alles um die Ohren fliegt. :|
Kommt einfach die neue Garnitur druff und gut is.
Trophy69
Beitragvon madeinGDR » 20. Oktober 2025 12:54
Genau das war auch mein Gedanke. Alles was ich so hatte klang so, oder schlimmer.
Aber solange es klappert ist es noch da. 8)
Ja, besser ist das!
Fuhrpark: könnte mehr sein
madeinGDR
Beitragvon Gummi » 20. Oktober 2025 16:17
zummindest im direkten Vergleich mit ETZ klingen die ES, ersten TS Motoren viel rauher, schleifender, rasselnder unsw...
vllt gibts ja doch einen Fehler bei ihm ...
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 46
Beitragvon lothar » 20. Oktober 2025 18:17
Wenn es bei einer bestimmten Drehzahl auftritt, könnte es eine Resonanz sein:
Motorschrauben fest? Riss im Rahmen? Evt. Primärtrieb (Kette, Ritzel, Kupplungskorb)?
Spaltmaß unter dem ZylDeckel? Kommt es wirklich unzweifelhaft aus dem Motor?
lothar
Themen: 287
Beitragvon Trophy69 » 26. Oktober 2025 23:07
lothar hat geschrieben:Wenn es bei einer bestimmten Drehzahl auftritt, könnte es eine Resonanz sein:
Ja, das Geräusch ist ziemlich deutlich am Zylinder ortbar. Spaltmaß ist ein interessanter Punkt aber da kann man doch beim 150er Motor nix machen, oder?
Trophy69
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Gummi, Kai2014 und 26 Gäste
