Pedant hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Nein, das ist nicht korrekt.
Lass mich an Deiner Weisheit teilhaben
XHansX hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Nein, das ist nicht korrekt.
Hier ist eine Tabelle (PDF-Datei) wo man die Lagerlufttoleranzen ablesen kann:
viewtopic.php?f=4&t=85250&hilit=Zylinderrollenlager&start=50#p1764021
TS-Jens hat geschrieben:XHansX hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Nein, das ist nicht korrekt.
Die nackten Lagerluftzahlen sind bei Rillenkugellagern und Zylinderrollenlagern angesichts komplett verschiedener Bauart NICHT 1:1 vergleichbar!
XHansX hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:XHansX hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Nein, das ist nicht korrekt.
Genau das steht doch in der Tabelle
TS-Jens hat geschrieben:XHansX hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:XHansX hat geschrieben:Pedant hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Nein, das ist nicht korrekt.
Da hab ich mich nicht eindeutig genug ausgedrückt.
Gemeint war: Wenn du bei einer Anwendung beim Rillenkugellager 20μm Luft brauchst, kann man das eigentlich nicht einfach 1:1 auf ein Zylinderrollenlager übertragen und ebenfalls 20μm Luft nehmen.
Wenn alles korrekt gemacht ist, ist das Betriebsspiel (also im eingebauten Zustand) bei Kugellagern merklich und messbar geringer als bei Zylinderrollenlagern die auch im Betrieb Luft haben müssen.
Je nach Anwendung ist das nicht wirklich dramatisch, dennoch kann man nicht einfach hingehen, die nackte Zahl vergleichen und dann sagen "C2 beim Zylinderrollenlager hat die gleiche Luft wie C3 beim Rillenkugellager und somit passt das" wie es hier geschrieben stand
Pedant hat geschrieben:Warum ist dieser direkte Vergleich deiner Meinung nach nicht zu ziehen ?
TS-Jens hat geschrieben:Wenn alles korrekt gemacht ist, ist das Betriebsspiel (also im eingebauten Zustand) bei Kugellagern merklich und messbar geringer als bei Zylinderrollenlagern die auch im Betrieb Luft haben müssen.
ETZ250Greiz hat geschrieben:Ist jetzt nicht das Hauptthema hier aber zur "Nase" im Einlass, weil erwähnt, habe ich auch folgenden Kommentar gefunden. Das ein "Verlängerung" der Zylinderlaufbahn am Einlass dem Kolbenkippen entgegenwirkt, macht m. E. Sinn.
In einem anderen Kommentar, den ich leider nicht mehr finde, wird durch die Formgebung der Nase ein Teil des Gemisch geziehlt auf die Kurbelwellenlagerung geleitet (Kühlung/Schmierung).
Jetzt werden wieder einige den "Grubenhund" zitieren ... 🤣🤷♂️🙋♂️
Gruß Ulli
rene1982 hat geschrieben:ETZ250Greiz hat geschrieben:Ist jetzt nicht das Hauptthema hier aber zur "Nase" im Einlass, weil erwähnt, habe ich auch folgenden Kommentar gefunden. Das ein "Verlängerung" der Zylinderlaufbahn am Einlass dem Kolbenkippen entgegenwirkt, macht m. E. Sinn.
Gruß Ulli
Ersteres, ja. Das zweite nein.
https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=97131&p=2097567&hilit=Nase#p2097559
rausgucker hat geschrieben:@ Konstantin
Die Qualität der DDR-Lager war wirklich nicht berauschend. Das muss man einfach ehrlich sagen. Da waren /und sind FAG / SKF immer besser. Das ist schlicht eine Frage der Materialqualität. Die DDR hatte immer Probleme mit den Stahl für die Kugeln. Bei den Antriebsketten aus Barchfeld war es auch so.
rausgucker hat geschrieben:Nun, ich packe die KW in eine Plastiktüte - und dann in den Tiefkühler, minus 20 Grad. Das KW-Lager ist hosentaschenwarm - UND: mit einem Heizdorn (MZ-Spezialwerkzeug) mache ich den Innenring des KW-Lagers warm. Jedoch nur warm, nicht 100 Grad - eher 50-60 Grad.
Die KW kommt zügig aus dem Tiefkühler, wird mit einem Stumpf nach oben in den Schraubstock gelegt (nicht festgespannt) - und dann nehme ich das Lager mit dem vorgewärmten Innenring mit einem Handschuh, und lasse es zügig auf den Kurbelwellenstumpf fallen. In 99% aller Fälle klackt es schön auf Anschlag durch. Es funktioniert auch ohne Erwärmung des Lagerinnenringes - aber das ist die Chance des Verkantens deutlich größer (Erfahrungswert).
Das Lager sitzt nach wenigen Sekunden fest ... KW wenden und dann kommt das zweite Lager drauf. Manchmal kühle ich die KW dazwischen auch noch nach ...
Danach landet die KW mit den Lagern wieder in der Tüte beim Tiefkühlgemüse bis zur Montage im Motorgehäuse.
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen, emzett, Etzenreiter, Wiederitzscher und 72 Gäste
