ES150 - Rasseln aus Motor
Beitragvon creichert » 12. April 2026 15:13
Hallo Zusammen,
120km nach Motorrevision jetzt ein unangenehmes Rasseln aus dem Motor. Nur wenn sie warm ist. Fahrverhalten völlig normal. Bin Ratlos. Habt ihr das schon mal gehabt? Wo soll ich zuerst suchen, bzw. muss man überhaupt was machen.... Man hört es auch bis zur letzten Bewegung des Motors nach dem Ausschalten. Video siehe unten.
Wäre für euren Rat sehr dankbar.
Zum Anhören hier der Link auf YouTube: Video mit Rasseln des Motors
Fuhrpark: ES150/1, 1974
ROSE Backroad FF, 2024 ;)
creichert
Re: ES150 - Rasseln aus Motor
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 15:54
die HUFU Motoren rasseln immer,,für mich alles normal..weiterfahren
Beitragvon Martin H. » 12. April 2026 16:01
Primärkette?
Themen: 162
Beitragvon Mell » 12. April 2026 16:05
Ist das der Kolbenschieber vom Vergaser?
Drück mal bei Gummi ab mit.dem Finger dagegen.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon creichert » 12. April 2026 16:50
Nordlicht hat geschrieben:die HUFU Motoren rasseln immer,,für mich alles normal..weiterfahren
Mich wunderts nur, dass das erst nach ca 110km Laufleistung auftritt. Und auch nur, wenn sie warm ist
creichert
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 16:52
creichert hat geschrieben:
Hast du eine neue Primärkette verwendet beim Einbau?
Beitragvon creichert » 12. April 2026 16:59
Ja, die ist neu
creichert
Beitragvon Nordlicht » 12. April 2026 17:09
creichert hat geschrieben:Ja, die ist neu
Ich hatte mal eine verbaut, die hat sich in kürzester Zeit so gelenkt,da habe ich lieber die alte orginale verbaut.Fahre weiter ..
Beitragvon MZ-Wessi » 19. April 2026 20:30
Dass die Hufu-Motoren alle, oder fast alle rasseln, muss irgendwie stimmen. Ich habe mit meiner TS 125 ein ähnliches Bild: Kalt läuft sie ruhig wie ein Japaner. Sobald etwas wärmer fängt das Rasseln an. Vornehmenlich beim Abtouren oder ohne Last.
Es ist bei mir keine Kette sondern kommte definitiv vom Zylinder. Wahrscheinlich wenn sich dieser durch wärme mehr ausdehnt als die Kolben und die Ringe irgendwie vibrieren können.
Leistung ist aber da, Temperatur ist in Ordnung, Kerzenbild ist gut und sie läuft tadellos. In diesem Sinne: Frohes Rasseln
Fuhrpark: MZ TS 125 von 1983,
SIMSON KR51/2 von 1981,
SUZUKI GT 125 von 1975
MZ-Wessi
Beitragvon Peterle deluxe » 20. April 2026 08:16
Zylinderfenster gebrochen?
Motorräder aus dem VEB Motorradwerk Zschopau
Fuhrpark: Motorrad
Peterle deluxe
Beitragvon creichert » 20. April 2026 10:05
MZ-Wessi hat geschrieben:Dass die Hufu-Motoren alle, oder fast alle rasseln, muss irgendwie stimmen. Ich habe mit meiner TS 125 ein ähnliches Bild: Kalt läuft sie ruhig wie ein Japaner. Sobald etwas wärmer fängt das Rasseln an. Vornehmenlich beim Abtouren oder ohne Last.
Genauso ist es bei mir auch. Was ist das Zylinderfenster?
creichert
Beitragvon MZ-Wessi » 20. April 2026 11:10
Das Geräusch ist 1:1 das gleiche wie bei mir. Ich habe dein Video angesehen. Auf YouTube wirst du auch feststellen, dass bei fast alle Fahrvideos mit HuFus dieses Schnarren beim Abtouren oder Gas im Leerlauf auftritt. Auch frisch Revidierte Motoren.
Ich hatte Kolben und Zylinder auch schon unten und auch schon revidiert. Auch Duplexkette geprüft. Geräusch bleibt.
MZ-Wessi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 9 Gäste
