Vergaser bewegt sich im Ansaugstutzen
Beitragvon Holra » 24. August 2011 09:00
Ich habe bei meiner ES250/2 folgendes Problem:
Mein Motor rasselt ziemlich. Als ich heute den Schwimmerstand einstellen wollte habe ich den Vergaser ausgebaut und wieder ein gebaut. Wenn ich den Vergaser in den Ansaugstutzen einschraube lässt er sich ca 1/8 umdrehungen nach links/rechts verdrehen. Erst dann sitzt er wirklich fest.
Brauche ich jetzt einen neuen Ansaugstutzen oder lässt sich das noch anders lösen? Ich kann ja wohl kaum mit so einem halb schräg hängenden Vergaser fahren
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Simson S51B1-4,Zündapp C50 Super, Volkswagen Passat 35i
Holra
Re: Vergaser bewegt sich im Ansaugstutzen
Beitragvon Bratoletti » 24. August 2011 09:20
baue das Ding mit Dichtmittel ein.
Ist die Differenz sehr groß, kann auch passend geschnittenes Dichtpapier helfen.
Tipp: Schraube nie mehr den Vergaser dort ab sondern direkt am Zylinder.
Ohne Abdichtung riskierst Du Nebenluft und Klemmneigung.
Schräg fahren kann den Schwimmer in der Bewegung behindern: Resultat ebenfalls Risiko
der Klemmneigung, wenn Schwimmerkammer nicht mehr Sprit bekommt.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Holra » 24. August 2011 10:04
Also den Vergaserflansch mit Dichtpaste einschmieren und dann montieren? Und in Zukunft kompletten ASS abnehmen wenn Vergaserdemontierung ansteht oder?
Holra
Beitragvon Bratoletti » 24. August 2011 10:33
genau
Bratoletti
Beitragvon Telya » 24. August 2011 10:35
Neuen Ansaugstutzen kaufen? :roll:
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
Telya
Beitragvon Schwarzfahrer » 24. August 2011 10:39
Schrauben fest ziehen?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Matthieu » 24. August 2011 10:42
Telya hat geschrieben:Neuen Ansaugstutzen kaufen? :roll:
Löst das Problem meist nicht, Vergaser hat sich durch die Bewegung auch abgenutzt.
So war es zumindest bei mir, dachte auch das ich das Problem mit einem neuen Ansaugstutzen lösen kann.
Erst als ich zu Dichtungspapier gegriffen habe, ist es dicht geworden. Jetzt löse ich nur noch direkt am Zylinder.
-- Hinzugefügt: 24/8/2011, 10:43 --
Schwarzfahrer hat geschrieben:Schrauben fest ziehen?
Nach fest kommt ab ( der Vergaser ist deswegen trotzdem noch locker)
Matthieu
Beitragvon rausgucker » 24. August 2011 10:50
Die schrauben direkt am Zylinder Lösen ist aber auch nicht der Weisheit letuzter Schluß. Da muss man sehr sogrfältig bei der Montage arbeiten. Die M6 Schrauben sind nämlich schnell mal etwas schräg angesetzt, und dann zerstört man das M6 Innengewinde im Zylinder. Nicht vergessen, dort sitzen die Schraubenn nur im Alu Guss, das ist nicht für ständiges Demontieren / Montieren gedacht. Wenn der Vergaser nicht mehr fest im Stutzen sitzt, dann einfach die beiden Schlitze links und rechts im Klemmanschluß nacharbeiten, dann läßt sich der Vergaser auch wieder ordentlich anziehen, egal, wie benutzt der Vergaser selber schon ist.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Martin H. » 24. August 2011 22:03
Auch bei meiner ES hatte ich schon mal einen im Ansaugstutzen wackelnden Vergaser gehabt... wir haben das dann mit Teflonband abgedichtet.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Walli und 33 Gäste
