MZ ES 250/0 Gespannaufbau
Re: MZ ES 250/0 Gespannaufbau
Beitragvon Neon01234 » 6. Juli 2015 22:57
Nachdem die Kupplung und der Seitenwagen nun eingestellt bzw dran ist und die Gespannfedern eingebaut sind, war ich mal eine Runde drehen.
Was soll ich sagen. Respekt vor denen, die das Gespann beherrschen. :respekt:
Bevor es zur Dekra geht, habe ich auch noch den Tank saniert.
Mit der Dekra hab ich nun schon einmal wegen der Abnahme telefoniert. Er will sich das Gespann mal intensiv ansehen und ist über alle Unterlagen dankbar.
Wer kann mir ein Gutachten und ein Brief zur 175 mit einem 250 er Motor in Kopie zusenden? Das ist zwar schon mehrfach thematisiert worden. Habe aber keine Kopie gefunden. :(
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 9. Juli 2015 21:35
Neon01234 hat geschrieben:
Wollte das nochmal hochholen. Evtl. kann mir und dem Blaukittel ja noch jemand helfen. :help: Daaaanke.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 10. Juli 2015 07:19
Klick Dich mal hier durch , evtl schickt Dir der eine oder andere auf Anfrage das Datenblatt/Briefkopie . :wink:
Beitragvon Asgard » 10. Juli 2015 10:10
Ich hab da so was. Kann ich dir gern per PM schicken oder faxen oder email. Ganz wie du willst.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon Neon01234 » 14. Juli 2015 12:18
Asgard hat geschrieben:Ich hab da so was. Kann ich dir gern per PM schicken oder faxen oder email. Ganz wie du willst.
Heute war ich nun bei der DEKRA. Hat alles super geklappt. Auch dank der Hilfe von Asgard. Hier nochmals vielen Dank für die Unterlagen. :D
Auf dem Weg nach Hause dann aber das Fiasko: Die vordere Bremse hat blockiert. Dabei ist die Aufhängung der Bremsplatte abgebrochen. Dadurch hat sich das Bremsseil aufgewickelt und ist dann gerissen. Dabei ist es gegen die Lampe geschlagen, die es heruntergerissen hat.
Jetzt brauch ich
:arrow: eine neue Schwinge vorn (hab ich zum Glück noch "rumliegen"
:arrow: ein neuen Bowdenzug
:arrow: eine neues Lampenglas
Und natürlich den Grund für das Blockieren. :evil:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon UlliD » 14. Juli 2015 12:36
Wie sieht die Bremse von innen aus :?: , hoffentlich nicht genauso rostig wie aussen :cry:
Beitragvon Neon01234 » 14. Juli 2015 14:38
UlliD hat geschrieben:Wie sieht die Bremse von innen aus :?: , hoffentlich nicht genauso rostig wie aussen :cry:
Als ich das Rad vor ca 3 Monaten unten hatte, war innen kein Rost und die Bremsen in Ordnung. Da das Motorrad seit dem in einer trockenen Garage stand, sollte eigentlich kein Rost da sein. Werde am Wochenende aber mal das Rad abnehmen und prüfen.
Trotz der Probleme heute früh hat nun auch die Zulassung ohne Probleme geklappt. :jump:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Oldimike » 14. Juli 2015 14:41
na dann musst du dich erst in 2 Jahren wiederum die bremse kümmern. :stumm:
Zuletzt geändert von Oldimike am 14. Juli 2015 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Martin H. » 14. Juli 2015 14:44
Hey Jungs; könntet ihr das ggf. auch in unsere WDB einstellen? Siehe kb.php
Der Nächste freut sich.
Beitragvon Neon01234 » 14. Juli 2015 14:46
Martin H. hat geschrieben:
:ja: Werde meine Unterlagen am Wochenende mal einstellen.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 14. Juli 2015 17:49
Als ich das Rad vor ca 3 Monaten unten hatte, war innen kein Rost und die Bremsen in Ordnung. .
Was hattest Du denn alles an der Bremse gemacht ?
Herzlichen Glückwunsch und trotzdem weiter gute Fahrt . ;D
Beitragvon Neon01234 » 14. Juli 2015 19:12
Das hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen.
Die Bremse und das Rad hatte ich mal ausgebaut und einer Sicht- und Funktionsprüfung unterzogen. Da ich nichts finden konnte, habe ich beides damals wieder eingebaut.
Ich war jetzt nochmal am Gespann und habe das Rad ausgebaut. Die Bremse dreht ohne zu schleifen. Rost ist auch keiner dran. Nur die Welle ging etas schwer raus, hängt jedoch nicht an den Lagern.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Gespann Willi » 14. Juli 2015 19:27
Einfach nur Materialermüdung durch Korrosion
Sei froh,das es nicht bei einer Gefahrenbremsung passiert ist.
Habe Ähnliche Ausbrüche schon öfters an Winterfahrzeugen gesehen.
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 07:01
Willi , dass das Rad blockiert hat muss ja eine Ursache haben .
Hast Du mal das Innenmass der Trommel gemessen ? Ist sie evtl. Schon im Übermass ? Wie stark sind die Bremsbeläge ?
Beitragvon Gespann Willi » 15. Juli 2015 07:08
Ich hab das so verstanden,das es beim Bremsen passiert ist.
Und wenn die Kiste länger stand und Rost auf den Bremsflächen hat,
kann das am Anfang schon passieren.
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 07:15
Ist ja beim Bremsen passiert , meine Trommeln sind bspw. Im absoluten Grenzmass ; deshalb hab ich mir ja die Übermassbeläge machen lassen . Wenn hier ebenfalls schon die Verschleissgrenze erreicht ist , Die Backen evtl. Noch 3mm Stärke haben und zudem die Welle schwergängig ist... Da kann der Nocken evtl. Schonmal in den Backen "verkeilen" . Ist aber nur Spekulation von mir .
Beitragvon Gespann Willi » 15. Juli 2015 07:24
Genau so ist es,wenn der Bremsnocken zu schwergängig ist
zieht sich die Auflaufende Backe zu und löst sich nicht mehr.
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 07:31
Siehste , das waren meine Gedanken. Der Bruch des Gegenhalters war bei den geschweissten Schwingen wohl auch ein Problem , die Teile wurden später als Schmiedeteile gefertigt .
Iom Regelfall bekommst Du die Vorderradbremse der /0 , nicht zum blockieren ; zumindest nicht bei normalen Strassenverhältnissen . Hast Du ja beim Gespanntraining gesehen ...
Beitragvon der janne » 15. Juli 2015 08:32
......äh...mal was ganz anderes: du hattest eh die falsche Schwinge drin.
Das war eine Soloschwinge.....
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 09:25
Wenn wir den grossen und allmächtigen....nicht hätten ; ist natürlich richig , hast Du denn eine Gespannschwinge ?
Beitragvon daniman » 15. Juli 2015 09:39
Ich schätze eher mal, daß die Bremse blockiert hat weil der Gegenhalter an der Schwinge gebrochen ist.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 09:47
Die Möglichkeit besteht natürlich durchaus auch ; wie schon geschrieben , hab ich nur spekuliert...
Ich hatte mal ein ähnliches Erlebnis an der Hufu HiraBremse nachdem die Schraube des Gegenhalters rausgefallen war ; seitdem sind die bei mir zusätzlich gekontert...
Beitragvon UlliD » 15. Juli 2015 09:53
daniman hat geschrieben:Ich schätze eher mal, daß die Bremse blockiert hat weil der Gegenhalter an der Schwinge gebrochen ist.
Die Auflagefläche von der Bremse an der Schwinge sieht auch merkwürdig aus, war etwa die Steckachse nicht richtig festgezogen :?:
Beitragvon EmmasPapa » 15. Juli 2015 10:09
Na ja, die Gegenhalter sind ja weggebrochen. Da die Bremse ja zunächst noch "zu" war, hat sich dann die Bremsamkerplatte mit dem Rad mitgedreht und hinterlässt diese Spuren an der inneren Seite der Schwinge. Auch eine fest angezogene Steckachse kann dann bestimmt nicht die Bremsankerplatte festhalten, dafür wären doch die Gegenhalter da (wenn sie nicht den Dienst quittiert hätten), oder?
Beitragvon ea2873 » 15. Juli 2015 10:17
sehe ich auch so, die Bremsankerplatte dreht sich anfangs nur leicht mit, dadurch kommt der Seilzug unter Spannung und die Bremse blockiert solange bis der Seilzug reisst.
Beitragvon Neon01234 » 15. Juli 2015 10:38
luckyluke2 hat geschrieben:Wenn wir den grossen und allmächtigen....nicht hätten ; ist natürlich richig , hast Du denn eine Gespannschwinge ?
Nein eine Gespannschwinge vorn fehlt mir noch und habe auch noch keine Auftreiben können. Habe als Ersatz leider nur eine Soloschwinge. (Wer also noch eine hat.....)
ea2873 hat geschrieben:
daniman hat geschrieben:Ich sch\'e4tze eher mal, da\'df die Bremse blockiert hat weil der Gegenhalter an der Schwinge gebrochen ist.
So ist meine Vermutung.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2015 14:04 --
Diesbezüglich eine Frage zur Schwinge. Passt theoretisch eine /2 Schwinge an den /0 Rahmen?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 15. Juli 2015 17:15
Neon01234 hat geschrieben:Diesbezüglich eine Frage zur Schwinge. Passt theoretisch eine /2 Schwinge an den /0 Rahmen?
Nein .
Beitragvon Neon01234 » 18. Juli 2015 09:00
Gestern ist der Bowdenzug für die Bremse gekommen. :happy: Obwohl für die 175/0 bestellt, passt er nicht. :evil: Welche Abmessungen muss der denn haben? :help:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon tony-beloni » 18. Juli 2015 09:27
Neon01234 hat geschrieben:...Welche Abmessungen muss der denn haben? :help:
Seil: 2x1150mm, Hülle: 3x970mm
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Neon01234 » 18. Juli 2015 21:10
tony-beloni hat geschrieben:
Mein neuer Bowdenzug hat folgende Abmessungen:
Seil: 2x1005mm, Hülle: 3x885mm Der dürfte dann wohl für die 175/1 mit dem innenliegenden Bremshebel sein?
Wenn ja, würde ich das dann mal mit in die Wissensdatenbank eintragen.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 20. Juli 2015 19:56
Hin und wieder ist es wie verhext. Erst bricht die eine Schwinge an der Bremshalterung, heute dann das. Ich wollte die neue Schwinge einbauen, die ich letzt Woche aus einem kompletten Schwingenträger ausgebaut hatte. Das verflixte Ding will aber nicht mehr rein. :evil: :evil: :heul: :heul:
Hat jemand Erfahrung damit, so etwas irgendwie wieder zu richten? Geht das überhaupt?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon tony-beloni » 20. Juli 2015 20:04
Schraub mal das komplette Vorderrad mit Bremse und Nabendeckel an die Schwinge.
Vielleicht wirds dadurch etwas besser.
Probiere zudem den Schwingenbolzen von links und von rechts zu montieren. Dann kannst Du dir wenigstens ein Bild davon machen wie die Schwinge verzogen ist ohne diese zu vermessen. Ja, ich weiß, das hilft dir direkt nicht weiter, aber einen geringen Winkelversatz würde ich persönlich tolerieren.
Alle vier Punkte (2x Schwinglagerbuchsen, 2x Stoßdämpferlageraugen) sollten im Idealfall auf einer planen Fläche aufliegen und die Radachse parallel zum Schwingenbolzen sowie zur Unterlage stehen.
tony-beloni
Beitragvon Neon01234 » 20. Juli 2015 21:01
tony-beloni hat geschrieben:Schraub mal das komplette Vorderrad mit Bremse und Nabendeckel an die Schwinge.
Das habe ich schon probiert. Leider ohne Erfolg.
tony-beloni hat geschrieben: Probiere zudem den Schwingenbolzen von links und von rechts zu montieren. Dann kannst Du dir wenigstens ein Bild davon machen wie die Schwinge verzogen ist ohne diese zu vermessen. Ja, ich weiß, das hilft dir direkt nicht weiter, aber einen geringen Winkelversatz würde ich persönlich tolerieren.
Es sieht aus, ob die Schwinge diagonal verzogen ist.
tony-beloni hat geschrieben: Alle vier Punkte (2x Schwinglagerbuchsen, 2x Stoßdämpferlageraugen) sollten im Idealfall auf einer planen Fläche aufliegen und die Radachse parallel zum Schwingenbolzen sowie zur Unterlage stehen.
Das probiere ich nochmal, wobei das erste Problem trotzdem noch besteht.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Neon01234 » 22. Juli 2015 17:43
An verschiedenen MZ und auch an der AWO hab ich immer mal eine Aufbockhilfe gesehen. Gab es sowas "Original" oder waren das immer individuelle Umbauten?
Foto gelöscht. Lorchi
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon UlliD » 22. Juli 2015 18:08
Gab es bei der Doppelport noch, bei der Einport nichtmehr.
Beitragvon daniman » 22. Juli 2015 18:47
UlliD hat geschrieben:Gab es bei der Doppelport noch, bei der Einport nichtmehr.
Das Bild zeigt eine 57'er 175er. Siehe Bucht Art.nr. 181806075262.
Neon, Du solltest vorsichtig bei der Verwendung fremder Fotos sein. Kann gewaltig in die Hose gehen.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon UlliD » 22. Juli 2015 19:27
Ok, geb mich geschlagen.... :cry: ;D
Beitragvon Neon01234 » 23. Juli 2015 22:47
Da habt ihr recht. Bin sonst auch vorsichtiger. Danke auch an Lorchi für das löschen. Hatte leider kein eigenes bei der Hand.
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2015 22:49 --
Da mir ja mein Lampenglas zerbrochen ist, such ich jetzt ein neues Scheinwerferglas mit Zulassung. Passen die Gläser der /2 in die Fassung der /0? Hab da leider keine Abmessungen im Netz gefunden.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 23. Juli 2015 22:58
Nein , /2 hat einen ganz anderen Reflektor ; größer , andere Bilux mit 45w , nicht schwenkbar , und : das Glas hat asymetrisches Abblendlicht , die Rundlampe hatte symetrisches . Außerdem ist das Glas bei der /2 und allen anderen Nachfolgetypen mit dem Reflektor verklebt . :wink:
Beitragvon der janne » 23. Juli 2015 23:23
Lampengläser schwirren bei Ebay immer rum....genau wie Gespannschwingen.
Ich täte meine Zeit nicht an der verbogenen Schwinge verschwenden.
Mit Gespannschwinge verändert sich auch das Fahrverhalten extrem.
Nimm lieber das Geld in die Hand und gut.
-- Hinzugefügt: 24/7/2015, 00:23 --
Beitragvon Neon01234 » 24. Juli 2015 06:48
der janne hat geschrieben:Lampengläser schwirren bei Ebay immer rum....genau wie Gespannschwingen.
Dank Oldimike ist eine Gespannschwinge schon unterwegs. Die werde ich, wenn alles gutgeht, schon morgen anbauen.
Bei den Lampengläsern sind halt sehr viele ohne Prüfzeichen dabei. Daher die Frage, welche "alternativen" Gläser passen.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon daniel_f » 24. Juli 2015 07:06
Neon01234 hat geschrieben:Bei den Lampengläsern sind halt sehr viele ohne Prüfzeichen dabei. Daher die Frage, welche "alternativen" Gläser passen.
Ich habe einen H4-Reflektor vom Polo 86C (vor Facelift...der mit den runden Scheinwerfern) drin. Ist nicht original, hat aber Prüfzeichen und dank HS1-Leuchtmittel nie wieder Dunkelheit bei Nacht. Die Höhenverstellung entfällt damit natürlich. Einfach mal bei ebay schauen.
daniel_f
Beitragvon der janne » 24. Juli 2015 08:25
Es gab die Gläser ab Werk ohne Prüfzeichen....besitze solche.
Wenn das "Muster" der Streuscheibe passt dann kaufen und einbauen.
Beitragvon Neon01234 » 24. Juli 2015 16:30
Hab gerade bei Güsi ein Glas bestellt. Das Wellenzeichen ist zumindest drauf.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 24. Juli 2015 22:22
der janne hat geschrieben:Es gab die Gläser ab Werk ohne Prüfzeichen....besitze solche.
Und ich hab sie fotografiert... :mrgreen:
Beitragvon Martin H. » 25. Juli 2015 13:07
daniman hat geschrieben:Neon, Du solltest vorsichtig bei der Verwendung fremder Fotos sein. Kann gewaltig in die Hose gehen.
Du könntest in dem Fall ja auch aufs Bild verlinken, das geht. :ja:
Nur kopieren ist gefährlich, sowie einbetten :!:
Beitragvon Nordmann 0815 » 25. Juli 2015 19:43
Hatte ich auch, aber schöner :!: :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Neon01234 » 25. Juli 2015 20:58
Heute habe ich nun die Gespannschwinge von Oldimike montiert und die ersten 6 km absolviert. :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
Hatte zwischendurch mal ein stärkeres Flatten der Lenkung und das Gas ist noch nicht richtig eingestellt (Leerlauf wird nicht gehalten) Aber das sind alles Kleinigkeiten.
Die Farbmischung ist zwar nicht ideal, dafür gibt es ja noch etliche Winter.
Diesmal eigene Bilder :ja:
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon luckyluke2 » 25. Juli 2015 21:24
Du hast vergessen die Vergaserabdeckung anzubauen... :floet: :lach:
Ist etwas gewöhnungsbedürftig anzuschauen :oops: , sieht aber trotzdem gut aus ;D . Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt ! :D
Beitragvon Neon01234 » 25. Juli 2015 21:33
luckyluke2 hat geschrieben:Du hast vergessen die Vergaserabdeckung anzubauen... :floet: :lach:
:nein: , da ich das Standgas noch einstellen muss. Erst wenn das ordentlich funktioniert kommt die Abdeckung drauf.
Neon01234
Bilder: 103
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, janic74, Mechanikus und 41 Gäste
