ETZ 250 Kupplung lässt sich nicht abziehen
Re: ETZ 250 Kupplung lässt sich nicht abziehen
Beitragvon Carl760 » 15. Februar 2016 21:43
Kann mir jemand sagen wie ich den Rotor abgezogen bekomme der Lichtmaschine, zum KW Simmerring wechseln ?
Grüße, Carl :D
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Scheibenbremse
Carl760
Beitragvon Dorni » 15. Februar 2016 21:48
Du drehst eine Schraube M10x100 rein.
Beitragvon Carl760 » 15. Februar 2016 21:53
OkayDanke
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon flotter 3er » 15. Februar 2016 21:55
Dorni hat geschrieben:Du drehst eine Schraube M10x100 rein.
Nö, ich glaube ist M8.... :wink:
Themen: 241
Beitragvon Uwe6565 » 15. Februar 2016 22:01
flotter 3er hat geschrieben:
M10 :!:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Dorni » 15. Februar 2016 22:05
M8 wäre zu knapp, die Limaschraube hat M7.
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2016 22:28
Au Wacke, das war heute schon der zweite Fehler. ;D
Beitragvon flotter 3er » 15. Februar 2016 22:32
Lorchen hat geschrieben:
Ok, ich sehe es ein - ziehe mich jetzt zurück - prost! ;D
Themen: 241
Beitragvon Carl760 » 17. Februar 2016 23:04
Ich habe mir heute nochmal die Kleinteile angeschaut, dabei ist mir aufgefallen dass das Lager in der Ausrückbuchse fest ist ( habe aber Ersatz) und dass der Ausrückhebel ziemlich...scheiße aussieht.. habe zwar gelesen dass der ab Werk so aussieht aber ich würd gerne mal eure Meinung hören.
MfG
Carl
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2016 08:44
Das Lager ist wirklich breit. Du mußt den Sicherungsring rauspopeln, dann die Sache erwärmen und dann kannst du das Lager rausschlagen.
Beitragvon Guesi » 18. Februar 2016 08:48
Soweit ich das sehen kann ist das das flasche Druckstück. Es sieht aus wie eines für die 4-Gang Kupplung.
Das für die 5 Gang Kupplung müsste so aussehen:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0a8e405/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Klaus P. » 18. Februar 2016 11:51
Sieht schon komisch aus, der Ausrückhebel,
welche Kupplung ist eingebaut ?
Die mit Alu- o. Stahlflansch ? Alu, schon gesehen !
Der Hebel war so eingebaut und hat funktioniert ?
Beitragvon Carl760 » 18. Februar 2016 15:00
Ja hat er, aber da ich alles auseinander hab werd ich dann wohl auf den richtigen zurückgreifen also meiner ist für viergang und der im Link der richtige für 5Gang ?
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Guesi » 18. Februar 2016 15:42
Genauso ist es.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Carl760 » 4. März 2016 17:44
HalloLeute,
mittlerweile habe ich das Problem (habe alles zusammengebaut und bin mir auch laut Servicevideo keiner Fehler bewusst) dass die Kupplung nicht trennt und wenn sie läuft und ich kuppeln will geht die Drehzahl runter und wenn ich doll ziehe geht sie aus.
Kann mir lemand weiterhelfen ?
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Guesi » 4. März 2016 17:51
Was ist jetzt mit dem Ausrückhebel ?
Welcher ist nun dran ?
Es scheint auf jeden Fall so, daß bei der Betätigung sehr viel Reibung entsteht, darum geht sie dann aus.
BILDER !!!!!
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Carl760 » 4. März 2016 23:35
Bilder kommen noch dazu muss ichs erst wieder auseinanderbauen. Es ist der mit schmalem Bund verbaut, aus DDR Altbestand.
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Guesi » 5. März 2016 09:14
Hast du eine Reparaturanleitung ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Carl760 » 5. März 2016 12:10
Ich habe das Neuber Müller Buch, da steht ja alles drin :).
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Guesi » 5. März 2016 12:28
Ne Reparaturanleitung wäre besser. Neuber Müller ist so eine Universalübersicht, das Reparaturbuch ist speziell für das entsprechende Modell.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon flotter 3er » 5. März 2016 12:32
Carl760 hat geschrieben:HalloLeute,
Bau mal den Drehzahlmesserdeckel ab - und schaue mal ob es geht. Manchmal liegt das Problem nämlich nur an etwas zu langen Schrauben des kleinen Drehzahlmesserdeckels - und man sucht sich einen Wolf...
Themen: 241
Beitragvon Martin H. » 5. März 2016 19:10
Carl760 hat geschrieben:Ich habe das Neuber Müller Buch, da steht ja alles drin :).
Schau mal bei www.miraculis.de nach, da gibt es das originale Reparaturhandbuch zum Runterladen.
Beitragvon Carl760 » 7. März 2016 12:51
okay, danke für die Tipps erstmal, heute Abend werd ich mal nachschauen und hoffentlich was finden.
-- Hinzugefügt: 8. März 2016 11:43 --
Also ich habe die Schraubenlänge kontrolliert, ist wie es sein soll 25mm.
Dann habe ich aufgemacht und konnte nichts finden, außer dass das Druckstück leicht blau angelaufen ist .... könnte es sein dass ich die Druckplatte zu fest auf die Distanzbolzen geschraubt habe ? Was aber das Ausgehen immernoch nicht erklären würde oder ?
-- Hinzugefügt: 8. März 2016 11:51 --
Schei** mir ist grad aufgefallen ich hab die Distanzscheiben nicht auf den DIstanzbolzen sondern auf dem Druckstück :/
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Carl760 » 9. März 2016 13:59
Also ich habe nun die Unterlegscheiben an der richtigen Position verbaut, allerdings geht die Betätigung immernoch sehr schwer und sie trennt auch noch nicht... hat noch irgendjemand eine Idee ?
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon heizer2977 » 9. März 2016 14:19
haste denn den seitendeckel und alles schon dran?
mfg ralf
Mein Moped ETZ 250
TS 150 mein erstes Motorrad
Meine Rennsemmel MZ 1000 S
Hp 350 neu aufgebaut
heizer2977
Beitragvon Carl760 » 9. März 2016 14:44
JA ich habs jetzt erstmal ohne DIchtung und Öl gemacht um dass nicht alles neu machen zu müssen wenn ich nochmal aufmachen muss.
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon robin » 9. März 2016 17:10
Hat der Mitnehmer sein Axialspiel?
Die Sicherungsbleche der Muttern auf dem Druckflansch solltest du übrigens nach Möglichkeit nicht mehrmals verwenden. Ich meine mal gelesen zu haben, dass das bei jemandem großen Ärger zur Folge hatte. Das sollte man ja generell nicht, am Getriebe finde ich das besonders wichtig. Ich schreibe das nur, weil sie gebraucht aussehen und du das nach dem Foto ja nochmal auf hattest.
Robin
robin
Beitragvon Carl760 » 9. März 2016 17:40
Ja die werde ich noch erneuern, mittlerweile denke ich auch eine Lösung gefunden zu haben, der Kontrollspalt darf wohl maximal 2mm groß sein, bei mir sinds drei, also sind die Nachbau Lamellen zu dick ;/
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon flotter 3er » 9. März 2016 17:53
Carl760 hat geschrieben:Ja die werde ich noch erneuern, mittlerweile denke ich auch eine Lösung gefunden zu haben, der Kontrollspalt darf wohl maximal 2mm groß sein, bei mir sinds drei, also sind die Nachbau Lamellen zu dick ;/
Das ist mit Sicherheit die Ursache und ein bekanntes Problem. Belese dich dazu mal im WHB, da stehen die genauen Maße (Dicke der Lamelle und Spaltmaß) drin, habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich dachte das hättest du schon kontrolliert, ist doch bei Kupplungsproblemen eines der ersten Dinge die man macht, das Verschleißmaß an der Kupplung prüfen....
Themen: 241
Beitragvon Carl760 » 9. März 2016 18:02
Ja denen habe ich wohl zu blind vertraut.... Guesi hat bestimmt bessere auf Lager ?
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon Guesi » 9. März 2016 18:52
Meine sind 3,1 mm , also in der Toleranz:
In der Rep.Anleitung steht:
Neue Lamellen sind 3,0±0,1 mm dick.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Carl760 » 9. März 2016 20:11
Gut, habe sie bei Dir bestellt und hoffe dass das dann alle Probleme waren.
Grüße, Carl :D
Carl760
Beitragvon flotter 3er » 9. März 2016 20:27
Guesi hat geschrieben:Meine sind 3,1 mm , also in der Toleranz:
Ich galub die Plunder NAchbauten waren was mit 3,4 oder 3,5 mm, kann das sein?
Themen: 241
Beitragvon Paule56 » 9. März 2016 20:39
Auf jede Fall bei/jenseits 3,3 mm :ja:
Beitragvon Carl760 » 15. März 2016 23:34
Also vielen Dank nochmal für eure Tipps, habs Gesternhinbekommen und auch gleich ne Runde gedreht :)
Grüße, Carl :D
Carl760
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot und 46 Gäste
