TS 250/A 4-Gang-Motor Prob.
Beitragvon Thomas_mz » 10. April 2008 19:59
Habe bei meiner "Neuaufgebauten" MZ TS 250/A nen alten 4-Gang motor drin (Neuer Kolben is drin), der Läuft auch soweit ganz gut nur hab ich probleme mit der Schaltung. Man muss sehr viel kraft aufwenden um zu schalten... man muss schon fast auf die gangschaltung drauf steigen damit er ordentlich Schaltet. Am schlimmsten ist es jedoch in den Leerlauf zu kommen ... nur mit sehr viel gefühl vom 2. runter schalten schafft man es.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Wie könnte man das beheben?
Dann gleich noch ne frage. Weiss jemand wozu diese Abdeckung auf dem Motor gut sein könnte? Hab das teil nie aufgemacht?!
(aus der nähe)
(etwas weiter weg)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Schwarz, Restauriert) (war früher 250/0
MZ TS 250/A (NVA Emme, Restauriert) (war früher 250/1
Thomas_mz
Beitragvon stegro » 10. April 2008 20:05
Das ist ein Guckloch. Da kannste schauen ob´s Getriebe noch da ist.
Auf alle Fälle kannste deine Finger reinstecken und damit das Spiel der Getrieberitzel feststellen.
Aber nicht bei laufenden Motor !!!
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 250
stegro
Beitragvon Maddin1 » 10. April 2008 20:17
Beim 4ganggetriebe muß man die Wellen in die richtige Richtung schlagen, es muß das richtige Spiel eingestellt werden. Irgendwer hier hatte das schonmal erklärt. Aber denk dran, der 4gang heißt nicht umsonst Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr-klack Motor! :lol: Schalten ist da nie ein geheimniss.
Beitragvon Thomas_mz » 10. April 2008 20:19
hehe ok jetzt weiss ich warum das Grrrrrr-Klack heisst ^^ der motor hört sich in der tat so an beim schalten... zumindest wenn man in den 1. schaltet.
Hat vllt jemand ma eben n link dazu ? sonst muss ich mich wohl erstma stundenlang durchs Forum wühlen
Thomas_mz
Beitragvon Martin H. » 10. April 2008 21:17
Hallo Thomas,
denke, Maddin1 meinte, daß man die Wellen freischlagen muß... das bezieht sich aber meines Wissens nur auf Getriebe, die man neu gelagert hatte. Aber so wie ich´s verstanden habe, war das ja nicht der Fall!?
Du solltest zuerst mal das Kuplungsspiel sowie die Grundeinstellung überprüfen bzw. einstellen (siehe Handbuch in der Literatur hier im Forum).
Gruß, Martin.
Beitragvon TS-Willi » 10. April 2008 21:47
Guck mal ob die Schaltarretierschraube zu weit reingewürgt ist und dadurch auf die Schaltwalze drückt. Das ist die kleinere Schraube neben der Ölablassschraube - da ist ne Feder drin auf der eine Kugel sitzt. Wenn zu tief reingewürgt kannste halt nicht richtig schalten.
Ansonsten lass dich von den 5-Gang-Liebhabern nicht verunsichern, die 4-Gang-Motoren sind klasse.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Thomas_mz » 10. April 2008 22:48
Super danke das werd ich direkt mal Kontrollieren sobald ich zeit habe...
und naja ich selbst find n 5-gang eigentlich auch besser :D trozdem haben die 4-gang ihre vorzüge :P
Thomas_mz
Beitragvon TS Jens » 11. April 2008 00:18
Hallo Thomas
Die Probleme die du beschreibst deuten eher darauf hin,das die Schaltklauen und die Zahnräder nicht mehr einwandfrei sind.Du hast geschrieben das du die TS neuaufgebaut hast,hast du den Motor auch neu gemacht?Oder hast du nur einen neuen Kolben drin?
Im Reperaturhandbuch das man irgendwo im Forum Downloaden kann,ist auch das einstellen des Getriebes genau beschrieben durch das Guckloch.
Gruss TS Jens
P.S. Was für einen Motor hast du drin einen 4 Gang oder einen 5 Gang???
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Thomas_mz » 11. April 2008 14:34
Also in dem 4-Gang ist nur ein neuer Kolben drin sonst is alles beim alten geblieben. Im moment hab ich in meiner NVA Emme also 250/A den 4-Gang-Motor drin, der 5-Gang-Motor ist in meiner Schwarzen TS 250/1
Thomas_mz
Beitragvon Lorchen » 11. April 2008 14:46
Thomas_mz hat geschrieben:hehe ok jetzt weiss ich warum das Grrrrrr-Klack heisst ^^ der motor hört sich in der tat so an beim schalten... zumindest wenn man in den 1. schaltet.
Beim Schalten in den 1. Gang nicht langsam runterdrücken, sondern kurz und mit Nachdruck, damit es eben nicht so knarrt, sondern der Gang sofort einrastet. Das schont die Hinterschneidungen.
Die anderen Gänge müssen langsam eingelegt werden. Da braucht man ca. 2 Sekunden. Ganghebel halb hochziehen (Motor dreht derweil runter), dann ganz hochziehen. Manchmal muß man die Kupplung ein klein wenig schleifen lassen, damit der Gang ganz reingeht. Da macht der Schalthebel noch einen kleinen Ruck. Runterschalten mit Zwischengas.
Wie ist es denn im Stand, wenn der Motor aus ist? Normal läßt sich der Schalthebel spielend leicht bewegen.
Beitragvon tippi » 11. April 2008 15:05
Lorchen hat geschrieben:...Runterschalten mit Zwischengas.
... so bin ich auch unterwegs.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Thomas_mz » 11. April 2008 16:28
Ok danke Lorchen... also so wie du es beschrieben hast schalte ich mitlerweile auch anders gehts kaum... bzw es geht schon aber dann eben mit diesen knarr-geräuschen usw.
Wenn der Motor aus ist dann ist es etwas leichter zu schalten aber im prinzip nicht viel ... also das nimmt sich nich so sehr viel...
Hab grade mal mit meinem Vater drüber gesprochen und der sagte mir das auf dieser Stellschraube wo die feder und so ne kleine Kugel am ende drauf ist, nicht die originale vom 4-Gang motor ist sondern eine vom nem 5-Gang... die von dem 4-Gang haben wir aber noch zu liegen .. das werden wir erstmal ändern.
Thomas_mz
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
