ETZ 250 Kupplungsproblem
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 15:19
Hi @ all,
gestern bin ich gerade noch nach hause gekommen.
Ich fahre auf den Hof und zieh die Kupplung aber sie kommt nicht wieder in Ausgangsstellung zurück. Bowdenzug ist nicht gerissen, weil kupplung ist ja noch getrennt ;)
Könnt ihr mir bitte nen Tipp geben, was da schon wieder kaputt ist...
ich hab bis jetzt noch nix geschaut, will mir überflüssige arbeit ersparen ;)
LG,
Micha.
Fuhrpark: ETZ 250 BJ´87
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2008 16:32
Ich habe das Problem regelmäßig auch. Ich weiß zwar noch nicht was die Ursache ist, aber bei mir gibt sich das immer, wenn ich den Kupplungszug etwas aus dem Zugeinstellnippel hebe, so das ich noch weiter als normal die Kupplung betätigen kann (also den Kupplungszug noch weiter als üblich, ziehen kann). Wenn ich dann den Kupplungshebel wieder zurückgleiten lasse, schnappt die Kupplung wieder in ihre Normalstellung und schließt wieder.
Beitragvon Falk » 17. Juli 2008 16:36
Da kann dein Kupplungsmitnehmer eingelaufen sein sodas die Scheiben sich beim Auskuppeln verkeilen und in der Stellung verweilen. Würde ich mal Prüfen das Teil.
Gruß Falk
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 17:34
Danke für die schnellen antworten.
Welches Teil ist der Kupplungsmitnehmer?
Meinst du das "Zahnrad" auf dem die Kupplungsscheiben sitzen?
Das würde ja heißen die Kupplung abzubauen, da braucht man ja einen Abzieher :(
den ich nicht habe ... :(
LG,
Micha.
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon MZ Werner » 17. Juli 2008 17:54
Dasist die Mehrfachgewindeschnecke die auf das Kupplungsausrücklager drückt. Die Kupplung brauchst du dafür nicht ausbauen.Nur den linken Gehäusedeckel mit Kickstarter.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 19:00
So,
das war eine Tortur, 20 Jahre alte Schlitzschrauben auf zubekommen...
zwei schrauben waren so kaputt da half nur noch anboren und ein Linksdrall...
Das Öl war auch recht dreckig dafür das ich erst letztes Jahr Ölwechsel gemacht hab und wirklich wenig gefahren bin. War wie Zahnpasta der Schlamm unten, so Micropartickel.
Der besagte Kupplungsmitnehmer sieht für mich normal aus, der hat zwar Schleifspuren,
sieht aber aus wie von Werk. Die dicke hab ich mit dem Messschieber gemessen sind ringsherum 13.2mm würde sagen OK. Was meint ihr?
Die Betätigung war aber nicht 100%ig, war halt auch so dreckiges öl drin. Könnte das schon der Fehler sein?
LG,
Micha
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon MZ Werner » 17. Juli 2008 19:09
Dreh mal die zwei Teile der Gewindeschnecken ineinander und dreh sie mal hin und her. Vielleicht spürst du dann ob die schnecke irgendwo hakelt. Ich meine auf deinem Bild auch blanke Stellen in der Schnecke zu erkennen.Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon kerzengesicht13 » 17. Juli 2008 19:13
Bei mir hatten sich die Kupplungsscheiben in den Korb eingearbeitet. Man brauchte viel Kraft zum Kuppeln und die Kupplung blieb trotz verstärkter Federn auch im gezogenen Zustand hängen.
Die Ausschnitte im Korb mußten dann glattgefeilt werden. Danach wars weg.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon Rico » 17. Juli 2008 19:24
Wenns einmal auseinander ist, dann wie schon oben geschrieben mal gucken, wo es hakt und die Stelle mal glätten.
Ansonsten hilft es schon, wenn man die Stellplatte geringfügig anders einstellt und das Kupplungsspiel dann an der Einstellschraube am Kupplungsgriff korrigiert, was natürlich nur ein Notbehelf ist.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Falk » 17. Juli 2008 19:38
ich meinte nicht dieses Teil (Ausrückschnecke) sondern das Zahnrad aufdem die Kupplung sitzt (Teil-Nr.:29-44.101), weil dort sich die Kupplungslamellen einarbeiten können und verkeilen.
Richtig du wirst dafür einen Abzeiher brauchen. Auch kann es passieren das du da eine neue Mitnehmer-Antriebsrad-Paarung kaufen musst.
Gruß Falk
member of "BETZF"
Falk
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 20:20
vor dem saubermachen ging das teil, ich will nicht sagen schwergängig, aber irgendwie hat man da gespührt das da ein bisschen Abrieb / Dreck drin ist
nach Reinigung und Ölung gleitet es wieder i.O.
Jetzt ist keine schwergängigkeit oder haken zu spüren.
Wo bekommt man gut und günstig Ersatzteile und ggf. so nen Abzieher?
LG,
Micha.
Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter.
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon Martin H. » 17. Juli 2008 20:25
Hallo Micha,
sorry, aber bei Deiner ETZ 250 handelt es sich um keine Rotax und auch kein MZ-Modell nach 1992. Deshalb verschiebe ich das Themas mal unter "Antrieb".
Gruß, Martin.
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 20:35
sorry, war nicht meine Absicht ins Falsch Forum zu posten,
Asche auf mein Haupt. ;)
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Beitragvon trabimotorrad » 17. Juli 2008 20:36
Micha, ich würde die Kupplung erst mal wieder zusammenbauen und Probefahren. Wenn die Kupplung auf dem Konus fest sitzt, da habe ich auch schon eine Kurbelewelle "gesprengt", beim Abziehen!!Und wenn sie hernach nicht mehr richtig festsitzt (ein Tröpchen Öl oder ein ganz klein wenig Dreck drunter) und sie löst sich beim Fahren, dann ist eventuell der Kurbelwellenkonus und der Kupplungskonus hinüber. Ich habe Dein Kupplungsproblem seit Jahren ab und zu und bin immer wieder weitergekommen, nun schon 75 000Km...
Beitragvon Paule56 » 17. Juli 2008 20:40
MS78FTL hat geschrieben:Wo bekommt man gut und günstig Ersatzteile und ggf. so nen Abzieher?
Linkliste!
Sag mal, ich glaube an der Druckfläche des Ausrückers (also dort wo es auf die Kupplung bzw. das Lager 16005 drückt) eine Ausarbeitung zu erkennen?
Rechts in Deinem Foto ist solch komischer Schatten ......
Dann ist das (Druck-)Lager in der Kupplung auch Schrott, oder war es zumindest schon einmal
Beitragvon MS78FTL » 17. Juli 2008 21:33
Ist keine Ausarbeitung das ist die pure Schweißnaht an den blanken stellen wurde bearbeitet der Rest ist roh.
Micha.
MS78FTL
Skype: MS78FTL
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 61 Gäste
