Seite 1 von 1
Berliner Roller Motorüberholung
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:11
von nofretete
Hallihallo,
.... ja, ja, ich weis ich bin im falschen Film, aber kann jemand von Euch einen Motor vom Berliner Roller überholen? Weil wenn ich meinem geliebten Käfermann waldi nicht die Pistole auf die Brust setze, passiert mit dem elenden Haufen im Keller nichts. Und genau das habe ich gerade gemacht.
Nur ohne gescheiten Motor macht die Restauration nicht viel Sinn, sagt er. Und da hat er ja auch nicht ganz Unrecht. Wir sind für jede Hilfe dankbar.
Luftgekühlte Grüße
Heike
Re: Berliner Roller
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:21
von Lorchen
Der arme Waldi...
nofretete hat geschrieben:.... ja, ja, ich weis ich bin im falschen Film,
Eigentlich nicht, es ist ja ein MZ-Motor.
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:25
von 250erHorst
die Mittelgehäuseteile sehen so aus wie die von meinem Troll
aber der Berliner hat nur 3 Gänge, oder??
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:27
von Lorchen
Das ist der RT-Motor mit 150ccm. Sieht man am Limadeckel.
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:31
von 250erHorst
Ich muss mein Trollmotor nächstes Jahr auch noch machen, der zieht so viel Nebenluft, so fett kann ich den Vergaser net mehr einstellen
da fällt mir ein, wie kann man Kupplungsseitig ohne dieses Arretierwerkzeug das ganze noch blockieren, um die Mutter oder Schrauben zu lösen??
Oder kann man das Werkzeug aus Bissl dickem Flacheisen und Bolzen selbst basteln???
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:33
von wolf60
Stahllamelle der Kupplung nehmen und Flacheisen dranschweissen
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:36
von 250erHorst
und das hält es aus??
glaube in einem Buch hatte ich mal etwas von einem Teil gesehen, was zwischen die beiden Zahnräder gesteckt wurde, wo die Kette lang läuft
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:39
von Lorchen
Ja, das ist ein Spezialwerkzeug. Nimm einen großen Maulschlüssel und steck den schräg da rein. Damit blockierst Du den Primärtrieb.
Und dann noch die Stahllamelle mit angeschweißtem Vierkant, um den inneren Kupplungsmitnehmer zu blockieren.
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:46
von 250erHorst
Gute Idee
Mir ist da grad sogar noch eine andere Idee gekommen mit Flacheisen und einer alten Kette.
Muss ich auf Arbeit mal bissl schweißen und sehen ob es so klappt, wie mir das grad eingefallen ist. Schlauer ist man später immer und vieleicht gar net so schwer herzustellen.
Der Trollmotor ist ja ein ES150 Motor, so wie ich es rausbekommen habe. Welche möglichkeiten der Leistungsteigerungen gibt es da, ohne es übertreiben zu wollen. Troll = viel Blech = Berg auf
das muss kesseln und
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:49
von nofretete
... von wegen "armer waldi". Dann würd ich ihn in den Keller scheuchen um den "Schrott" zu entsorgen
und mich mit nem Knäul Wolle aufs Sofa verziehen, um ein Paar Socken zu stricken. Nur denke ich, wenn wir gemeinsam
diesen Berliner wieder aufbauen, haben wir mehr davon
Liebe Grüße
Heike
Verfasst:
von Lorchen
250erHorst hat geschrieben:Der Trollmotor ist ja ein ES150 Motor, so wie ich es rausbekommen habe. Welche möglichkeiten der Leistungsteigerungen gibt es da, ohne es übertreiben zu wollen.
Hat der den Breitrippenzylinder? Dann könnte man auf TS umbauen mitsamt Vergaser und Ansaugstutzen und hätte vielleicht 1 PS mehr.
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:55
von waldi
so,jetzt ich auch, der berliner hat vier gänge. da meine liebe frau sich in den kopf gesetzt hat den zweiten berliner fertig zumachen und widerrede alles nur keinen sinn macht noch einmal die frage, wer könnte den motor überholen oder neu lagern und abdichten. der motor ist vor fünf jahren noch gelaufen und das ohne nebengeräusche.ich denke mal das da nicht sooviel dran sein kann.
lg. mario der jetzt was machen muß sonst darf ich noch das stricken anfangen. ich kann es ja, aber einen roller aufbauen macht da mehr spass.
Verfasst:
von 250erHorst
ne, der hat den Schmalen, sonst passt das mit dem Gebläse nicht
wenn, dann kann man doch eh nur am Zylinder etwas, um da bissl was rauszukitzeln
was ist mit diesem Zylinder anheben, durch eine dicke Scheibe (hab ich mal irgendwo gesehen) Sinn und Nutzen????
Verfasst:
29. Dezember 2008 22:57
von Lorchen
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:00
von Lorchen
250erHorst hat geschrieben:ne, der hat den Schmalen, sonst passt das mit dem Gebläse nicht
Dann bearbeite den TS-Zylinder außen so, daß die Form dem RT-Zylinder nahekommt.
250erHorst hat geschrieben:was ist mit diesem Zylinder anheben, durch eine dicke Scheibe (hab ich mal irgendwo gesehen) Sinn und Nutzen????
Das kann man machen, wenn der Kolben im UT den Auslaß und die Überströmer nicht ganz aufmacht. Dann mußt Du aber auch den Kopf bearbeiten, damit die Verdichtung wieder paßt.
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:04
von 250erHorst
was ist den beim TS Zylinder anders, als beim ES Zylinder, die sehen doch gleich aus von der 150er Serie
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:08
von Lorchen
Weiß ich auch nicht. Also gilt hier für mich
Aber irgendwoher muß ja die leichte Leistungssteigerung von der Ur-ES 150 zur ES 150/1 gekommen sein.
Verfasst:
von waldi
der troll, war gebläsegekühlt und da kann weder es noch ts von der form her passen. ist jetzt mal meine persönliche feststellung.
lg. mario
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:11
von Lorchen
nofretete hat geschrieben:Nur denke ich, wenn wir gemeinsam
Wie jetze
Du und ich?
Käfermann Waldi hat geschrieben:noch einmal die frage, wer könnte den motor überholen oder neu lagern und abdichten.
Soll ich?
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:13
von 250erHorst
na Lore hat schon recht, der Zylinder müsste passen, ist ja ein ES Block
und was die zu breiten Rippen angeht, Ich bin gut mit der Flex, was nicht passt wird passend gemacht
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:14
von Lorchen
waldi hat geschrieben:der troll, war gebläsegekühlt und da kann weder es noch ts von der form her passen. ist jetzt mal meine persönliche feststellung.
Frühe ES hatten noch den Zylinder in RT-Form, aber schon aus Alu, nicht Grauguß. Also könnte man an einem TS-Zylinder die Rippen stutzen, bis er aussieht wie ein RT-Zylinder. Aber ehe ich sowas mache, poliere ich lieber die Kanäle (selbst dazu bin ich zu faul), stelle die Zündung und Vergaser richtig ein und bin zufrieden.
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:20
von trabimotorrad
250erHorst hat geschrieben:was ist den beim TS Zylinder anders, als beim ES Zylinder, die sehen doch gleich aus von der 150er Serie
Also ich habe sicherlich 10 TS/ES-Hufu-Zylinder, teilweise neu im Lager. Wirkliche Unterschiede sehe ich keine. Nur sind die gebrauchten aus vergangenen DDR-Tagen fast alle mehr oder weniger befeilt. Ich denke, das die Jungendlichen im damals anderen Teil Deutschlands die gleichen "Verbrecher" wie die Wessis waren und ihren Hufus eben "Leben" einhauchten. Wenn das eben nicht fachgerecht gemacht wurde, wars eben "negativtuning"
Bei den Kreidler-Moppeds da weiß ich, das die Leistungsangaben immer zwischen 5,3 und 6,25PS lagen, aber WIRKLICHE Unterschiede waren selten zu spüren. Meine Beiden Hufus, die ich hatte waren beide mit 11 PS angegeben, die eine hat bei 95Km/h "dicht" gemacht, die andere rennt problemlos 110Km/h. Aufgemacht habe ich keine, NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!
Tante Edith meint noch, das die Jugendlichen HIER in Neulautern erfreulicherweise IMMER noch die gleichen "Verbrecher" sind, wie ich einer war. Bei mir ist vorm Haus ein innofizieller Treffpunkt da kommen die mit ihren 50Km/h-Rollern, Hey 50Km/h geht da keiner davon, die haben meine Kreidler (8,25PS!!) schon ertsklassig vergeigt...
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:29
von waldi
mensch lorchen, gib dir einen ruck oder willst du das ich das sockenflicken anfangen muß.
lg.mario
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:30
von Lorchen
250erHorst hat geschrieben:Mir ist da grad sogar noch eine andere Idee gekommen mit Flacheisen und einer alten Kette.
Kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen. Zeichnung?
Ich hätte auch gern eine andere Möglichkeit als diesen Maulschlüssel da reinzustopfen. Und wenn man dieses Klemmstück nach Neuber-Müller nachbauen will, dann feilt man sich tot.
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:33
von Lorchen
waldi hat geschrieben:mensch lorchen, gib dir einen ruck oder willst du das ich das sockenflicken anfangen muß.
Lorchen hat geschrieben:Käfermann Waldi hat geschrieben:noch einmal die frage, wer könnte den motor überholen oder neu lagern und abdichten.
Soll ich?
Aber nur, wenn es der Roller mit der FF-Nummer ist.
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:35
von 250erHorst
Hab nie eine Zeichnung
Zeichnungen entstehen bei mir im Kopf und bleiben da auch, kann keiner abgucken
aber wenns so klappt und einfach ist, wie ich es mir so denke, dann seh ich zu das ihr abgucken könnt
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:37
von mastakilah
Der TS Zylinder passt erstmal von der Form nicht unter das Lüftergehäuse vom Troll. Außerdem hat der Auslass vom Trollzylinder einen speziellen Winkel. Selbst wenn du den Zylinder passend unter das Lüftergehäuse bekommst, mußt du noch den Krümmer passend biegen/umschweißen.
Das wäre es mir nicht wert.
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:42
von waldi
manno, der müßte zwar auch abgedichtet werden weil er ein wenig undicht wird aber er läuft wie wild und da werde ich erst mal noch nix in den angriff nehmen. aber hier noch ein bild vom ff-roller.
lg. mario
Verfasst:
29. Dezember 2008 23:44
von Lorchen
Na gut, das Bild versöhnt mich.
Machen wir's?
Verfasst:
30. Dezember 2008 00:39
von waldi
lorchen, das hat meine holde in der hand. wenn, dann macht ihr zwei es. ich bin natürlich darüber mehr als erfreut (kannst dir ja denken wieso) und meine frau bekommt dadurch auch mal einen einblick in die materie. als tipp, sie könnte ja vielleicht das ein oder andere motorrad sehen.
lg. mario
Verfasst:
30. Dezember 2008 12:07
von Lorchen
Kommt ihr nach FF/O in Kürze?
Verfasst:
30. Dezember 2008 13:34
von Wilwolt
Mal eine Zwischenfrage: Wenn der Motor vor 5 Jahren noch ordentlich gelaufen ist, warum willst Du ihn dann unbedingt neu lagern?
Verfasst:
30. Dezember 2008 13:49
von waldi
hi dirk,
meine frau hat sich in den kopf gesetzt den roller 100% zu machen und da keiner genau sagen kann, wann der motor mal oder vielleicht auch nicht gemacht wurde, fange ich da nicht das sparen an. ich habe es durch bei meiner ts und es hat mich dann richtig geld gekostet. außerdem saut er auch oel.
lg. mario
ps. versuche mal einer frau was auszureden.
Verfasst:
30. Dezember 2008 15:32
von wolf60
@waldi
Zum Blockierwerkzeug: Ich habe selbst so ein aus Stahllamelle und Flacheisen zusammengebratenes Ding und habe damit schon einige Primärtriebe zerlegt und wieder zusammengebaut. Es geht wirklich damit, allerdings muss das Flacheisen dick genug sein, um sich bei den entstehenden Kräften nicht zu verbiegen, und die Schweißung muß natürlich richtig ausgeführt sein, damit die Naht nicht aufreißt. Auch Neuber/Müller empfehlen das übrigens für die im Bereich des Primärtriebes praktisch baugleiche TS 150.
Mit anderem Werkzeug, wie es hier in einigen Beiträgen beschrieben worden ist, wäre ich vorsichtig. Ein Maulschlüssel kann z.B. abrutschen oder den Kupplungskorb beschädigen. Dann gibt es entweder blutige Hände, oder ein neues Kupplungsteil wird fällig.
Wenn du den Motor tatsächlich komplett überholst, wäre auf jeden Fall auch eine Überarbeitung des Kupplungsdeckels ratsam. Der Berliner Roller krankt daran, dass in der Kickstarterbohrung kein O-Ring eingebaut ist, wie auch bei der RT. Anders als die RT (bei der das Fehlen des O-Rings absolut unproblematisch ist) verfügt der Roller aber über keinen Haupt-, sondern nur über einen Seitenständer, wird also in Schräglage nach links abgestellt. Als Folge davon läuft dann nach dem Abstellen immer etwas Öl an der Kickstarterwelle vorbei ins Freie und sorgt für unschöne Flecke unter dem Roller. Beim Troll gibt es übrigens das Problem nicht mehr, der hat werksseitig einen O-Ring spendiert bekommen.
Im IWL-Forum (
www.iwl-motorroller-forum.de) gibt es Tips, wie man diesen Konstruktionsfehler beseitigen kann. Bei meinem Berlin wollte ich das auch schon mal machen, ich warte aber damit, bis ich irgendwo einen gebrauchten Kupplungsdeckel zum Umarbeiten auftreiben kann, damit der Roller nicht so lange halbzerlegt in der Ecke stehen muß. Auf jeden Fall ist die Ölsauerei ziemlich lästig und nur durch einen Umbau zu beheben, weil sie konstruktionsbedingt ist.
Guten Rutsch
Verfasst:
30. Dezember 2008 16:10
von waldi
hi wolfgang,
das mit dem blockierwerkzeug war ich nicht.
aber das mit dem oel an der kickstarterwelle ist ein guter tip ich habe selbst mir da schon gedanken gemacht aber leider wieder vergessen bzw. im moment nicht dran gedacht. den motor überhole ich nicht selbst da ich in dieser materie noch nicht ausreichend reingerochen habe und ehe ich da noch einen schaden mache lasse ich es lieber.
lg. mario
Verfasst:
30. Dezember 2008 16:35
von trabimotorrad
Mario, da möchte ich meine Erfahrungen als (damaliges) MZ-Greenhorn einflechten: Mir ist einst das Kolbenhemd vom ETZ-Motor abgebrochen, das Kurbelgehäuse war voll mit Aluspähnen, die Welle am A...h und mein Gespann ist auf dem Anhänger heimgekommen.
Ich hatte bis dato zwar schon einige Kreidler-Motoren gerichtet, aber noch keinen MZ-Motor.
Also habe ich das "Jetzt helfe ich mir selbst-Buch" für die ETZ geholt und gelesen. Danach habe ich meinen Motor gspalten, die Kurbelwelle überholen lassen, neue Lager verbaut, alles gereinigt, neue Simmerringe geholt und Alles, wie im Buch beschrieben, montiert.
Spezialwerkzeuge, also Kupplungsabzieher und Anhaltewerkzeug sowie eine Mesbrücke um die getriebewellen sauber auszudistanzieren, habe ich selber gebaut und der Motor hält bis heute, =85 000Km.
Durch das selber-machen habe ich den Motor begriffen. Ich würde heute wieder so vorgehen.
Verfasst:
30. Dezember 2008 17:28
von Lorchen
wolf60 hat geschrieben:Wenn du den Motor tatsächlich komplett überholst, wäre auf jeden Fall auch eine Überarbeitung des Kupplungsdeckels ratsam. Der Berliner Roller krankt daran, dass in der Kickstarterbohrung kein O-Ring eingebaut ist, wie auch bei der RT. Anders als die RT (bei der das Fehlen des O-Rings absolut unproblematisch ist) verfügt der Roller aber über keinen Haupt-, sondern nur über einen Seitenständer, wird also in Schräglage nach links abgestellt. Als Folge davon läuft dann nach dem Abstellen immer etwas Öl an der Kickstarterwelle vorbei ins Freie und sorgt für unschöne Flecke unter dem Roller. Beim Troll gibt es übrigens das Problem nicht mehr, der hat werksseitig einen O-Ring spendiert bekommen.
Das könnte man dann so machen wie bei der Schaltwellenbohrung der alten ES 250.
http://mz-forum.com/viewtopic.php?t=8083
Verfasst:
30. Dezember 2008 17:39
von wolf60
Klasse beschrieben, Lorchen! Allerdings braucht es dafür schon etwas mehr als die üblichen Schrauberkenntnisse. Ich würde mich da als Nicht-Mechaniker nicht so einfach herantrauen, zumal ich auch keine Standbohrmaschine habe. Wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, so etwas als Dienstleistung im Forum anzubieten. ES/0- und IWL-Berlin-Fahrer (ich bin beides) würden sich wahrscheinlich darüber freuen.
Verfasst:
30. Dezember 2008 17:43
von waldi
jetzt muß ich mal etwas los werden. dieses forum ist der hammer, ich bin schon in vielen foren unterwegs gewesen, aber ich habe noch nie so etwas erfahren wie hier. egal was man für ein problem hat ob es nun bescheuert ist oder auch nicht es kam nie wirklich ein dummer satz wie, schau doch unter suchen oder ähnliches es kam jedesmal eine antwort die einem geholfen hat. ich bin jetzt vieleicht in der falschen rubrik unterwegs aber selbst dann wurde nur ein kurzer vermerk gemacht wie, hab es mal verschoben. dies plattform ist mittlerweile wie eine familie und selbst meine frau die da eher vorsichtig ist sagt das selbe.
ich möchte mich mal ganz lieb bei allen hier bedanken denn ohne eure hilfe würde meine ts heute nicht so sein wie sie ist.
ganz liebe grüße mario.
Verfasst:
30. Dezember 2008 17:55
von Lorchen
wolf60 hat geschrieben:Allerdings braucht es dafür schon etwas mehr als die üblichen Schrauberkenntnisse.
Man braucht tatsächlich nur eine Ständerbohrmaschine als notwendige Voraussetzung. Ich hab meine bei einem dieser Lebensmitteldiscounter gekauft für unter 100,00€. Sowas braucht man immer mal in der Werkstatt.
Verfasst:
31. Dezember 2008 09:34
von Schwarzfahrer
Also nen TS Zylinder bringt nichts bzw. nicht viel, weil die passende Abgasanlage fehlt bzw. nen TS-Puff am Berlin ganz schön beschissen aussieht. Ich hab mir die Arbeit gemacht nen TS-Zylinder zu "beschneiden", und der geht auch nicht besser als nen schmaler Alu-Zylinder von der ES oder vom Troll. Am einfachsten und sinnvollsten ist es wohl den Troll-Motor in den Berlin einzupassen(Seitendeckel tauschen).
Spezialwerkzeug zum arretieren des Kupplungskorbes hab ich immer durch den Schlagschrauber ersetzt, das geht einwandfrei, wenn man an das linksgewinde denkt.
Verfasst:
31. Dezember 2008 10:27
von eichy
Falls den jemand noch nicht kennt: Kolbenfestlegen: Da tu ich immer eine Nylonschnur ins Kerzenloch stecken, Kolben auf UT, dann ein Stück Schnur rein, 20 -30 Cm langen da schon, und der Kolben und KW sind blockiert. Geht natürlich nich (unbedingt) bei Moppeds mit Primärkette oder sowas.
Verfasst:
31. Dezember 2008 16:28
von Schwarzfahrer
Genau deswegen fällt das beim 150er Motor aus.
Verfasst:
31. Dezember 2008 16:47
von eichy
Achso. Ja, stimmt..
Verfasst:
31. Dezember 2008 18:30
von wolf60
@schwarzfahrer
Ganz so einfach geht das mit dem Trollmotor wohl nicht. Im IWL-Forum wurde das schon des öfteren diskutiert. Der Trollmotor passt wegen der Verrippung des Motorgehäuses nicht so ohne weiteres in den Rahmen des Berlins. Wer Genaueres darüber wissen möchte, schaut einfach mal bei den Kollegen im IWL-Forum nach. Das Problem mit dem fehlenden O-Ring am Kickstarter wäre aber auch mit dem Troll-Motor nicht behoben, weil ja der Kupplungsdeckel vom Troll beim Berlin auf keinen Fall verwendet werden kann.
Das Leistungsplus des Troll (oder zumindest einen Teil davon) kann man auch einfacher erreichen, indem man nur den Zylinderkopf austauscht. Der Trollmotor ist durch einen anders geformten Zylinderkopf höher verdichtet und leistet daher mehr. Die bessere Wärmeableitung des Aluzylinders ist beim Roller nicht so wichtig, da er ohnehin durch ein Gebläse zwangsgekühlt wird.
Vor einigen Jahren habe ich mal einen Berlin gesehen, der tatsächlich mit einem TS-Zylinder ausgestattet wurde. Der Besitzer hatte die Kühlrippen so abgefräst, dass das Gebläse draufpasste und dann einen TS-Krümmer mit einem Berlin-Topf kombiniert. Sah gar nicht so schlecht aus, soll auch gehalten haben. Trotzdem würde ich das wegen des schwachen Primärtriebs (Einfachkette) nicht empfehlen.
