Vergaser ETZ 251 tropft
Beitragvon Onkel_Andi » 19. Januar 2009 19:51
Und schon die erste Frage:
Nachdem ich meine ETZ 250 gerade abgeholt habe und nach montieren einer neuen Batterie starten wollte,gab es schon die erste Panne.
Aus dem Vergasergehäuse läuft unten nach öffnen des Benzinhahnes nach ein paar Sekunden der Sprit einfach raus.Habe ihn geöffnet und es sieht alles normal aus.
Der Schwimmer ist frei beweglich.
Bevor ich den Vergaser meiner 250/1 zerlege um zu sehen was vielleicht anders ist,dachte ich es ist besser mal zu fragen.
Andi
Fuhrpark: TS 250/1 und eine ETZ 251
Onkel_Andi
Beitragvon Der Bruder » 19. Januar 2009 19:56
Schaue mal Hier
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/download/load.html
Da steht bestimmt was über den Vergaser
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon knut » 19. Januar 2009 19:58
prüfen ob das schwimmerventil schliesst (wird von der zunge am schwimmer geöffnet und geschlossen)
Themen: 96
Beitragvon mz-henni » 19. Januar 2009 22:36
Ist der Auch noch ein Schwimmer oder eher ein Taucher?
Das Nadelventil hängt bisweilen, wenn der Vergaser gereinigt und "trocken" zusammengebaut wurde, ich sprühe, bevor ich die Schwimmerkammer schliesse, immer einen Spritzer WD40 an das Ventil.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon mz@power » 20. Januar 2009 21:19
Passiert mir mit dem Bing auch ab und an nach der Winterpause. Ich nehme dann einen Hammerstiel und klopfe leicht !!!! auf das Schwimmergehäuse. Hat immer geholfen.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Beitragvon Martin H. » 21. Januar 2009 13:24
mz-henni hat geschrieben:Ist der Auch noch ein Schwimmer oder eher ein Taucher?
Das läßt sich leicht überprüfen: Schüttle die ausgebauten Schwimmer neben dem Ohr, wenn es plätschert weißt Du bescheid. Falls es so ist: Die (Blech)Schwimmer lassen sich nachlöten. Das ist nur ein bißchen "tricky": Der undichte Schwimmer muß nach dem löten noch eine zeitlang erwärmt werden, sonst saugt´s das Lot durch den Unterdruck ins Innere. Und generell wenig Lot verwenden, sonst ändert sich das Schwimmergewicht zu stark.
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, fischmaik, Google Adsense [Bot], Ysengrin und 63 Gäste
