TS250/1 Montagereihenfolge Ansauganlage
Beitragvon mareafahrer » 26. Juni 2006 11:00
Hi
Als ich vor einigen Jahren den Rahmen an meiner TS gewechselt und die Blechteile lackiert habe, blieben ein paar Teile "übrig".
Um vor allem Drehmoment/Leistung/Verbrauch wieder in geordnete Bahnen zu bringen möchte ich jetzt wieder einigermaßen den Ausgangszustand herstellen.
Doch fehlt mir der richtige Plan um die Kleinteile zwischen Rahmen und Gehäuse für Ansauggeräuschdämpfer (9) anzubringen.
Ich habe dafür:
1. Fassung für Dichtung am Rahmen
2. Dichtung 62x40x10
3. Dichtung 62x40x5
Wie und wo wird das Zeug verbaut?
Im Luftfiltergehäuse sieht's derzeit so aus:
1. Gehäuse (9)
2. Luftfilter (11)
3. Federteller (12)
4. Verschlussdeckel mit Dichtung (14,15)
5. Druckfeder, Dichtscheibe, Halsmutter (13,17,16)
Ist dies so richtig oder fehlt da was?
Und zum Schluss noch die leidige Frage zur Länge des Ansauggummirohrs. Muss bei der TS250/1 gekürzt werden? Oder ist für besseres Drehmoment in niedrigen Drehzahlen die volle Länge besser?
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Ex User Hermann » 26. Juni 2006 16:38
Schau mal hier im Forum unter "Literatur", da gibts genau das Richtige für Dich.
Die Reihenfolge der Teile steht in den Reparaturhandbüchern und / oder den Ersatzteillisten.
Auf dem Ansauggummi ist die Länge für die verschiedenen Motoren aufgeprägt, die TS/1 bekommt die "volle Länge", alle TS mit 4-Gang-Motor bekommen das an der Markierung gekürzte Gummi.
Beitragvon Norbert » 27. Juni 2006 00:40
Hermann hat geschrieben:
@Hermann , kannst Du das mal aufdröseln? Weil Leistungsmäßig , auch bezogen auf die Steuerzeiten gibt es doch keinen Unterschied zwischen den Motoren der TS/0 + TS/1 (ich lasse die Zahl der Gänge und die Kurbelwellenlagerschmierung mal bewußt weg).
Beitragvon Ex User Hermann » 27. Juni 2006 00:53
Norbert hat geschrieben:kannst Du das mal aufdröseln?
Vermutlich, weil die 4-Gang-Motoren eine andere Vergaserabstimmung (Nadeldüse mit bzw. ohne Querbohrung, andere HD) und (weiß es nicht genau) möglicherweise auch eine andere Auspuffabstimmung haben.
Beitragvon mareafahrer » 28. Juni 2006 08:14
Hermann hat geschrieben:Schau mal hier im Forum unter "Literatur", da gibts genau das Richtige für Dich.
Ich komme da nicht weiter.
Folgende Literatur steht mir zur Verfügung:
- Ich fahre ein MZ
- Reparaturanleitung für die TS250/1 Kurzfassung
- Wie helfe ich mir selbst
- Betriebsanleitung
- Ersatzteilliste.
In keiner dieser Literaturquellen ist eine genau Montagereihenfolge zu finden, geschweige eine Explosionsdartsellung.
Verwirrend kommt dazu, dass im "Wie helfe ich mir selbst" steht:
"Zwischen der Ansaugöffnung 2 und dem Anschlusskrümmer des unteren Rahmenrohres bedinden sich zwei von je einem Blechflansch zentrierte Schaumstoffdichtringe."
Die Ersatzteilliste führt aber nur auf:
- 1 Stück Fassung für Dichtung am Rahmen
- 1 Stück Dichtung 62x40x10
- 1 Stück Dichtung 62x40x5
Hat noch jemend einen Tip/Foto/Zeichnung :?:
Auf jeden Fall habe ich im "Wie helfe ich mir selbst" Hermann's Aussage zum Ansauggummi wiedergefunden :)
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Beitragvon mzmike » 28. Juni 2006 09:17
also die Verbindung ist wie folgt: Rahmenöffnung-Dicker Dichtring- Blechdeckel (aufgebördelte seite zeigt richtung LuFikasten), kleiner Dichtring. So ist das jedenfalls richtig. Habe ich bei meiner Maschine genau so gemacht, hatte leider einen Kolbenklemmer, da der Vorbesitzer nur eine Dichtung eingebaut hatte und die Maschine an dieser Stelle halt mächtig Falschluft zog.
MfG Marc
mzmike
Beitragvon mareafahrer » 28. Juni 2006 13:27
mzmike hat geschrieben:Hallo,
MfG Marc
Danke. Das ist doch genau die Antwort, auf die ich so sehnsüchtig gewartet habe.
Ciao
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
mareafahrer
Re: TS250/1 Montagereihenfolge Ansauganlage
Beitragvon eichy » 26. Januar 2010 22:51
...Fand ich in der Suchfunktion, weil ich momentan vor einem ähnlichen Problem stehe.
Eine Frage noch, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen: Muß ich also für den ETZ Motor in meinem TS Gespann den Schnorchel nicht kürzen-So wie beim /1 Motor?
eichy
Beitragvon Marco » 26. Januar 2010 22:54
Gute Frage.
Ich schneid da nix ab.
Und wenn ich muss, dann fast alles.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon eichy » 26. Januar 2010 22:59
..oder so. Hab einen originalen und einen gekürzten im Fundus, welchen nehm ich denn nun? Kann (noch) keine Probefahrt machen :x
Obgleich ich glaube, das der Unterschied eher gering ausfällt.
eichy
Beitragvon gustave corbeau » 26. Januar 2010 23:07
Ich hab den Schnorchel auf 15 cm gekürzt. So lang soll er wohl bei der ETZ sein.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon Marco » 26. Januar 2010 23:07
Ich bau den normalen TS-Stutzen ein.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Martin H. » 27. Januar 2010 20:14
eichy hat geschrieben:Eine Frage noch, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen: Muß ich also für den ETZ Motor in meinem TS Gespann den Schnorchel nicht kürzen-So wie beim /1 Motor?
So wie ich es weiter oben verstanden habe, wird bei der TS/1 nicht gekürzt! Nur bei der 4-Gang-TS.
Beitragvon eichy » 27. Januar 2010 20:57
Martin H. hat geschrieben:
Oder das. Was ist mit dem ETZ Motor? Wie soll ich tun :?: Der /1 Motor ist dem ETZ Motor "ähnlicher" Also nix kürzen?
eichy
Beitragvon gustave corbeau » 27. Januar 2010 21:26
gustave corbeau hat geschrieben:Ich hab den Schnorchel auf 15 cm gekürzt. So lang soll er wohl bei der ETZ sein.
gustave corbeau
Beitragvon Christof » 27. Januar 2010 21:33
Bei der ETZ würde ich ihn wieder wie an der TS/0 kürzen, da der 30 N 2-5 wieder eine Nadeldüse mit Querbohrungen hat und die Abmagerung bei Vollast nur am MM 250/4 (TS 250/1) auftratten. Nur weil beim MM 250/4 in manchen Vollastbereichen eine Abmagerung stattfand wurde Rohr nämlich damals verlängert und eine Nadeldüse ohne Querbohrung im 30 N 2-4 verbaut.
Beitragvon Marco » 27. Januar 2010 21:35
Na prima. Und was mach ich nun bei nem TS Gummi der an nen Bing geht, der an nem ETZ 250 Motor hängt?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Christof » 27. Januar 2010 21:42
Ganz einfach! Kein MM 250/4 = kurzer Gummi!
Beitragvon eichy » 27. Januar 2010 21:44
Christof hat geschrieben:Bei der ETZ würde ich ihn wieder wie an der TS/0 kürzen, da der 30 N 2-5 wieder eine Nadeldüse mit Querbohrungen hat und die Abmagerung bei Vollast nur am MM 250/4 (TS 250/1) auftratten. Nur weil beim MM 250/4 in manchen Vollastbereichen eine Abmagerung stattfand wurde Rohr nämlich damals verlängert und eine Nadeldüse ohne Querbohrung im 30 N 2-4 verbaut.
Also Nadeldüsenabhänig, und nicht Motorabhänig? Hab Nadeldüse, 130er ohne Querbohrungen in einem 30 N 2-5 :roll:
Kann sein, nicht original so.
eichy
Beitragvon Christof » 27. Januar 2010 21:53
Das lange Rohr ist Motorabhängig und nur am MM250/4 nötig, genauso wie die Nadeldüse ohne Querbohrungen. Die gehört nicht in einen 30 N 2-5, sondern eigentlich nur in einen 30 N 2-4, in Verbbindung mit dem MM 250/4 und dem schon erwähnten langen Rohr!
Beitragvon Marco » 27. Januar 2010 21:56
Aha. Also lass ich den Gummi wie er ist?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Christof » 27. Januar 2010 21:58
mueboe hat geschrieben:Aha. Also lass ich den Gummi wie er ist?
Bing + EM 250 = abschneiden! So würd ichs tun! :ja:
Beitragvon Marco » 27. Januar 2010 22:03
Hm, dann mach ich mal. Und wenn was kaputt geht komm und hau ich Dich^^
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon eichy » 27. Januar 2010 22:17
Klingt aber schlüssig, was Christof schreibt.
eichy
Beitragvon Christof » 27. Januar 2010 22:41
mueboe hat geschrieben:Hm, dann mach ich mal. Und wenn was kaputt geht komm und hau ich Dich^^
Ich beruf mich da nur auf Werks- und KFT-Aussagen:
http://www.vennbahn-buecherei.de/mzklas ... ft76/5.jpg (Punkt 1.6)
und die haben sich auch bei mir in der Praxis bewahrheitet. Wenn nicht rufst du einfach mal in der KFT-Redaktion an. ;D
Beitragvon eichy » 28. Januar 2010 21:56
Haste Nummer?
Dafür gibts diese Forum hier...
eichy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
