Strahlgut im Motor
Strahlgut im Motor
Beitragvon El Largo » 3. Juli 2006 13:58
Hallo an Alle. :roll:
eigentlich sollte ja heute der Motor meiner ES 250/1 rein, um die neue Lima einzubauen ... Der Vorbesitzer hatte den Motor noch perlen lassen und ich war mit nicht sicher, ob die beim Glasperlen/Strahlen keinen Scheiß gemacht hatten und die Löcher am Motor abgedichtet wurden. Also Zylinder leicht angehoben ... und ... :shock: >>> Sauerei ... alles voll Stahlgut.
Nach dem Zerlegen haben ich ganz vorsichtig ein wenig die Welle bewegt - auch dort leichtes Mahlen ... der ganze Motor muß irgendiwe "gewaschen" werden, um den Müll aus den Lagern/Motor zu bekommen!!!!
Wie kommt der Mist aus dem Motor und den Lagern raus ... kann ich das selbst machen oder muß da ne Firma ran ... seh schon wieder die
Euro´s fliegen... die haben sich aber auch einen zusammen gemurkst!!
Den Strahler sollte man mal vor seinen Strahlschlauch knoten :evil:
Bitte um Hilfe ... :flehan: ... DANKE!
Weiß jetzt nicht mehr weiter.
Gruß Dirk :?:
Fuhrpark: MZ ES 250/2Trophy mit TS-Motor & Lastenboot
MZ TS 300/1 mit Superelastik mit Scheibenbremse
Land Rover Ninety 2.5 n/a Bj Juni 1985
El Largo
Themen: 44
Bild 2
Beitragvon El Largo » 3. Juli 2006 14:00
Und noch ein Bild ...
El Largo
Themen: 44
Beitragvon Andreas » 3. Juli 2006 14:06
Ich fürchte, Du hast ein ernsthaftes Problem.
Um Gottes Willen nicht fahren mit dem Motor, auch nicht laufen lassen.
Das komplette Ausmaß dieser "Strahlerei" läßt sich wohl nur feststellen, in dem man den kompletten Motor zerlegt.
War das eine Auftragsarbeit des Vorbesitzers oder ein Freundschaftsdienst?
Bei ersterem würde ich mir überlegen, gegen eine solche laienhafte Ausführung vorzugehen.
Beitragvon El Largo » 3. Juli 2006 14:18
Hallo Andreas,
NEIN - cih werde nicht starten (geht auch noch nicht) und keine unnötige Bewegungen mit den Innereien veranstalten.
Ist wirklich schade um den Motor, denn der war komplett überholt; schöne Hohnspuren am Zylinder, neuer Kolben und Ringe, neue Lager ... und dann kommt so ein Tölpel :evil: und murkst da rum. Schreibe eben dem Vorbesitzer und frage mal nach dem (Ver)stahler ... :x
Also - Motor komplett auseinander ... so völlig und jedes Teil mit Benzin (?) waschen und ausblasen?? Nen Motor völlig zerlegt hatte ich bisher nicht. Naja - irgendwann ist immer das Erste mal ... vielleicht finde ich noch Unterstützung vor Ort ... gibt es einen Versierten im Osnabrücker Raum??
Ciao - Dirk
El Largo
Themen: 44
Beitragvon Mike » 3. Juli 2006 14:53
1. Wer strahlt eigentlich einen neu überholten Motor. Das macht man doch im zerlegten Zustand.
2. Wenn man die Bilder genau betrachtet, ist die Strahlarbeit eher Murks als irgendwie Gelungen. Da klebt doch überall noch Dreck zwischen den Kühlrippen. Oder sind das "Bildschatten" :?:
Schuldigung, mußte ich mal sagen
Zuletzt geändert von Mike am 24. September 2008 13:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Beitragvon El Largo » 3. Juli 2006 15:08
Mike hat geschrieben:1. Wer strahlt eigentlich einen neu überholten Motor. Das macht man doch im zerlegten Zustand.
Hi!
Da brauchst Du Dich nicht zu entschuldigen, denn Du hast recht!!
Wenn ich die Antwort auf Deine Frage 1. hätte, wäre ich dem Übeltäter schon ganz dicht auf den Hacken. :-)
Zu Frage 2. kann ich nur sagen - keine Bildschatten - viel mehr Dreckkrusten.
Habe eben meinen Reservemotor aus dem Regal geholt - mal schauen, wie der so aussieht ... wenn ich den gängig bekomme, ist es bestimmt sicherer, den zu nehmen, zumal auf dem Verstrahlten auch schon ein 70,97er Kolben drauf ist. Der Reservemotor sieht aber eher aus, wie der Original aus meiner ES (?!?!?)... mal schauen, welche Überraschungen sich noch aus meinen Kisten holen lässt... geh jetzt wieder wühlen.
Wäre der Gedanke mit dem Motorentausch sinnvoll??
Danke an Euch und Gruß
der derzeit Knirschende ;-)
El Largo
Themen: 44
Beitragvon Paule56 » 3. Juli 2006 15:28
El Largo hat geschrieben:Also - Motor komplett auseinander ... so völlig und jedes Teil mit Benzin (?) waschen und ausblasen??
Täusche ich mich?
Die Vierzylinder haben doch alle die Wedis an der KW und die KW-Lager sind getriebeseitig geschmiert?
Ist bei mir wirklich lange her .... :oops:
Wenn dem so ist und der Strahler hat nun nicht volle Pulle in Ansaug- bzw. Auslassöffnung gehalten, könnten die Wedis überlebt haben und es wären lediglich die Pleuellager unten und evtl. oben verdreckt (Buchse oder Nadellager?) ....
Wenn die Deppen den Motor beim Strahlen nicht durchgedreht, könnte auch die Schlitzsteuerung den größten Gau verhindert haben.
Ich würde den Zylinder entfernen, das Kurbelgehäuse und die Kanäle aussaugen, ausblasen (am Besten mit Sprühpistole und Benzin) und testen ob die Mahlgeräusche verschwunden sind
Beitragvon lothar » 3. Juli 2006 16:15
Hallo Dirk,
das ist natürlich der Super-GAU für dich, den Dreck wieder rauszuholen.
Was die Reihenfolge Ausschleifen - Strahlen anbelangt, so ist es allerdings so, dass mir mein Glasperlenstrahler gesagt hat, erst zum Schleifen, dann zum Strahlen. Warum? Zum Honen wird Öl benutzt, das würde die glasperlengestrahlte Oberfläche versauen. Außerdem seien die Glasperlen von der Feinheit her unter der Partikelgröße beim Honen, so dass keine erosiven Oberflächenschäden auftreten, die die gehonte Zylinderwandung verderben würden. Dennoch hat er die Innenwandung mit Gummifolien abgedeckt. Natürlich muss am Ende das Strahlgut wieder entfernt werden, was ja am demontierten Zylinder kein Problem ist. Der Fehler ist bei dir, dass das Ganze am kompletten Motor gemacht wurde, und das ist natürlich Blödsinn hoch drei.
Lothar
lothar
Re: Strahlgut im Motor
Beitragvon Ex User Otis » 3. Juli 2006 16:27
El Largo hat geschrieben:Hallo an Alle. :roll:
Gruß Dirk :?:
Bei einem solchen "Verstrahlten" Motor gibts nur eines..-->
zerlegen..alle Lager auf den Müll..Pleuellager .. und Getriebe spülen..soweit möglich..und auf "Kleinteile" prüfen.
Reinigungsarbeiten von aussen sind wenig erfolgversprechend..leider..
Die Laufgarnitur dürfte auch "gezeichnet" sein..
Ex User Otis
Beitragvon Gast » 3. Juli 2006 16:30
mal abgesehen von der Sauerei,welche durch das unsachgemässe Strahlen verursacht wurde........ich hab noch nie einen dermassen mit Ölkohle zugepappten Kolben gesehen, :shock: ich meine auch,auf dem 1. Bild durch den Ansaugtrakt Fressspuren auf dem Kolben zu erkennen...??? Der Motor wurde komplett überholt...???? wann??? Hier ist irgendwas OBERFAUL.....
Gast
Beitragvon Ex User Otis » 3. Juli 2006 16:36
Holger B. hat geschrieben:Hi,
btw..: ich glaube..das was du meinst..über den Stiften..ist die Buchse..
Ex User Otis
Beitragvon Steppenwolf » 3. Juli 2006 16:51
So was hab ich auch noch nicht gesehen. Dafür sollte der Strahler zahlen, egal ob es ein Freundschaftsdienst war. Wenn du etwas an seinem Auto kaputt machst, müstest du es ja auch bezahlen.
________
Es grüßt
Südforumsmitglied
Kawasaki Z 800 e
Steppenwolf
Themen: 42
Skype: Emmenrausch
Beitragvon Gast » 3. Juli 2006 16:57
Otis hat geschrieben:...btw..: ich glaube..das was du meinst..über den Stiften..ist die Buchse..
:oops: oupps... :oops: bin ja schon ruhich....
Gast
Beitragvon Clou » 3. Juli 2006 17:19
Hi El Largo
Kann dem was die Anderen gesagt haben nur beipflichten.
Wenn du den Motor auseinander nimmst kann ich dir aus eigener Erfahrung nur sagen, dass du dir da auf jeden Fall jemanden dazu holen solltest, der Ahnung davon hat! Ich habe es einmal alleine Versucht und dabei zwar ne ganze Menge gelernt, aber für mich stellte sich das als ein Fass ohne Boden heraus.
Ich muss demnächst auch unter fachkundiger Anleitung an meinen 300er Motor ran und der dürfte sich von deinem nicht so großartig unterscheiden. Gibt es dafür Literatur?
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Ex User Otis » 3. Juli 2006 23:14
Clou hat geschrieben:Hi El Largo
-Christoph
Ab August gibt es "Wildschreis gelbes Schrauberbuch" bei e-bay wieder für 20.-?
incl. Versand..;o)..(habe schon bestellt)
Augen aufhalten.. :wink:
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Hermann » 4. Juli 2006 01:57
lothar hat geschrieben: Außerdem seien die Glasperlen von der Feinheit her unter der Partikelgröße beim Honen
Das interessiert mich jetzt. Honen wird mit speziellen "Steinen" oder "Stählen" gemacht, es ist eigentlich eine "spanabhebende Formung", Glasperlenstrahlen (Strahlen überhaupt) ist etwas völlig anderes. Das soll feinkörniger sein? ?????? ???????? Im Grunde seines Wesens ist Strahlen der Beschuß mit einem Granatwerfer, es differieren nur die Kartuschen. :shock:
Beitragvon Ex User Hermann » 4. Juli 2006 01:59
Clou hat geschrieben:Ich muss demnächst auch unter fachkundiger Anleitung an meinen 300er Motor ran und der dürfte sich von deinem nicht so großartig unterscheiden. Gibt es dafür Literatur?
-Christoph
Ja, in diesem Forum, noch dazu unter "Literatur". :P
Beitragvon lothar » 4. Juli 2006 07:18
Hermann hat geschrieben:...Glasperlenstrahlen (Strahlen überhaupt) ist etwas völlig anderes. Das soll feinkörniger sein? ?????? ????????...
:nixweiss: Hat mir mein Strahler erzählt.... :nixweiss:
Lothar
lothar
Beitragvon Andreas » 4. Juli 2006 07:39
Zumindest zu Glasstrahlen kann ich was sagen, das sind keine halben Bierflaschen die da aus dem Strahler kommen, sondern feiner Staub.
Jedenfalls dort, wo meine Sachen gestrahlt wurden.
Das Zeug ist so fein, wenn Du ohne Handschuhe arbeitest, sind Deine Hände frisch pedikürt. Und das ohne klaffende Fleischwunden.
Mit Sand oder Stahlkugeln würde ich das jedoch nicht ohne Handschuhe probieren wollen.
Beitragvon Rotbart » 4. Juli 2006 10:09
Hermann hat geschrieben:Im Grunde seines Wesens ist Strahlen der Beschuß mit einem Granatwerfer, es differieren nur die Kartuschen.
:rofl:
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Ex User Otis » 4. Juli 2006 10:18
..wer so stahlen lässt..vorher..--> Bild
muss sich über Fettflecken keinen Kopp machen..
..Stahlkugeln..ca. 10tel mm klein..
Ex User Otis
Beitragvon Richy » 4. Juli 2006 19:41
Paule56 hat geschrieben:Täusche ich mich?
Vierzylinder?
Hab ich was verpasst?
Die nächste Tuningstufe nach dem 350er Einzylinder und dem 500er Boxer für die BK?
*habenwill*
Richard
Beitragvon Paule56 » 4. Juli 2006 20:25
Ooooops
das kommt vom nich Korrekturlesen und sollte Viergang heißen, leider hat den Verbuxler niemand bemerkt und so weiß ich noch immer nicht, ob die Viergang definitiv getriebeseitig die KW - Hauptlager mit Öl versorgte und die Fünfer dies über die Mischung macht?
Der Vierer ist zu lange her, den ersten Fünfer werde ich am WE auf-kochen
Danke @ Richy, wenigstens Einer der meinen Mist liest
Beitragvon mastakilah » 4. Juli 2006 20:45
Paule56 hat geschrieben:Ooooops
Beim Viergangmotor werden die KW Lager über das Getriebe Öl geschmiert und die WD zeigen in das Kurbelgehäuse. Ich würde aber trotzdem dazu raten alles zu zerlegen, da man mit Spülen o.Ä. nie alles raus bekommt und somit ein Lagerschaden vorprogrammiert ist.
mastakilah
Beitragvon Rotbart » 4. Juli 2006 21:49
Paule56 hat geschrieben:wenigstens Einer der meinen Mist liest...
neenee, deine Beiträge lesen wir schon immer, allein wegen dem Avatar...
Rotbart
Arthur C. Clark
Gregory Benford
Rotbart
Beitragvon Ex User Hermann » 5. Juli 2006 00:26
Paule56 hat geschrieben: so weiß ich noch immer nicht, ob die Viergang definitiv getriebeseitig die KW - Hauptlager mit Öl versorgte und die Fünfer dies über die Mischung macht?
Beim Viergang werden beide KW-Lager durch das Getriebeöl geschmiert, limaseitig durch spezielle Ölkanäle zw. Lager und Getrieberaum.
Beim Viergang sitzen die Dichtringe zwischen Lager und Kurbelwange, limaseitig nochmal ein Dichtring zur Lima hin.
Beim Fünfgang werden die KW-Lager durch das Benzin-Öl Gemisch geschmiert, dies geschieht über eine Ölfangrinne im Kurbelraum, von wo aus Kanäle direkt zu den KW-Lagern gehen.
Beim Fünfgang sitzen die 2 Dichtringe "ausserhalb".
Beitragvon Paule56 » 5. Juli 2006 10:32
Hallo Hermann, vielen Dank
... dann wars ja oben gar kein "Mist"und ich darf sagen: Alzheimer hält sich in Grenzen *froi*
Beitragvon Ex User Hermann » 7. Juli 2006 00:34
Paule56 hat geschrieben:Alzheimer hält sich in Grenzen *froi*
Hüstel.....mittlerweile mache ich mir meinerseits ernsthafte Gedanken! 8)
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 09:18
Paule56 hat geschrieben:Hallo Hermann, vielen Dank
..hatten wir das nicht kürzlich..das Thema KW-Lagerschmierung..??
(so am fon..oder so?)
Ex User Otis
Beitragvon Ex User Otis » 7. Juli 2006 09:22
--> wenn der Arbeitsspeicher mal "entleert" wurde..(passiert ja regelmässig)
..heisst das nicht , dass die Festplatte formatiert ..
Schönes WE..& munter bleiben ..
Ex User Otis
Beitragvon Paule56 » 7. Juli 2006 10:53
Stimmt, Peter hatten wir angesprochen, waren dann aber ierschendwieh davon abgekommen, ;-) so dass ich mir nicht absolut sicher war .....
Und dann las ich übern Fünfgang, das da was an Ölkanälen zu säubern sei und so bliebs ein Wechselbad der Gefühle
Beitragvon El Largo » 11. Juli 2006 12:13
Moin!
Puuh ... Entwarnung aus dem Bramscher Land. :lol:
Der Reservemotor ist nach Überprüfung von nem Bekannten, der seit 20 Jahren an Zweitaktern schraubt, topp! Keine Lagertoleranzen, keine Laufspuren oder Klemmer an Kolben oder Zylinder (dazu noch der gute Ostkolben), Ringe super ... er meint, der Motor sieht aus wie eben mal eingefahren (wenn überhaupt)!
Den Sandigen leg ich mir mal für nen langen Winter weg ... hat ja denn erst mal keine Eile ... aber trotzdem Mist sowas.
Gestern habe ich das Getriebe mit Biodiesel gespült ... MZ-B Lima eingebaut ... heute kommen meine Dichtungen ... dann gehts weiter. :lol:
Danke für Eure Unterstützung ... und Tschöö
Dirk :D
El Largo
Themen: 44
Beitragvon El Largo » 11. Juli 2006 12:25
Und noch mal von der anderen Seite ...
El Largo
Themen: 44
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Micha Ehl und 54 Gäste
