ETZ 250 ohne Zündung bis 8000 U/min Hilfe
Beitragvon tonne » 11. Mai 2009 23:06
Ich habe ein Problem, als ich gestern gefahren bin ( mit meiner ETZ 250 )habe ich die Kupplung betätigt, dann ist der Motor bis 9000 hochgedreht, ohne das ich Gas gegeben habe. Hilfe Hilfe habe ich gedacht jetzt knallt das bestimmt gleich. Habe dann die Zündung aus gemacht, der Motor blieb bei 8000 Umdrehungen. Ich habe den Motor nur ausbekommen indem ich einen Gang eingelegt habe und ganz langsarm die Kupplung kommen lassen habe.
Jetzt war der Motor endlich aus.
Nach einer Weile habe ich versucht den Motor eieder zustarten, ging ohne probleme. Aber beim kleinst Gas geben ist der Motor allmählich wieder auf 8000 Umdrehungen gekommen, wieder Gang eingelegt und Motor aus.
Was kann das sein? Kann sich der Sprit selbst entzünden ohne das die Zündung an ist??
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 81, Berlin Bj. 61
tonne
Re: ETZ 250 ohne Zündung bis 8000 U/min Hilfe
Beitragvon Q_Pilot » 11. Mai 2009 23:21
Das ist ne Glühzündung. Hatte ich Früher auch schon mal an der Emme.
Du hast bestimmt eine Kerze mit einem zu geringen Wärmewert drin.
Es kann aber auch sein, dass die Ölkohle auf dem Kolben anfängt zu glühen und das Gemisch entzündet.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon kerzengesicht13 » 11. Mai 2009 23:24
Ja, du hast es richtig gemacht, den Motor abzuwürgen.
Das kommt schonmal vor, wenn der Motor vorher zu heiß gelaufen ist. Ursachen:
Zu mager , falscher Zündzeitpunkt oder ein falscher Wärmewert der Kerze.
Es kommt dann zur Glühzündung durch erhitzte Rückstände im Motor.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Beitragvon motorradfahrerwill » 11. Mai 2009 23:30
Also Kerze, Kerzenbild, Wärmewert der Kerze überprüfen. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZ_Horst » 11. Mai 2009 23:31
aber den Motor solltest du beim nächsten mal anders abwürgen! Einfach den Choke ziehen und gezogen lassen. Dann müsste die MZ auch ausgehen und es ist schonender. Aber sonst ist echte ne Glühzündung! Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
MfG Horschte
Fuhrpark: ---MZ---
ETZ 150 Bj. 89
---Fahrrad---
ETZ_Horst
Beitragvon etz-250-freund » 12. Mai 2009 09:25
ETZ_Horst hat geschrieben:aber den Motor solltest du beim nächsten mal anders abwürgen! Einfach den Choke ziehen und gezogen lassen. Dann müsste die MZ auch ausgehen und es ist schonender. Aber sonst ist echte ne Glühzündung! Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
hatte das problem auch mal, jedoch mit choke ziehen brachte nix,ich habe fix das benzinhuhn zu gemacht und hinten den auspuff mit dem fuß zugehalten,da war sie auch ruck zuck aus
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon tonne » 12. Mai 2009 10:44
Also die Zündkerze sieht leicht bräunlich aus und es ist eine 260 also denke ich daran kann es nicht liegen.
tonne
Beitragvon mz-henni » 12. Mai 2009 10:48
Dann Ölkohlerückstände im Brennraum durch zu ölhaltiges Gemisch/zu fette Vergasereinstellung oder falsche Fahrweise?
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Martin H. » 12. Mai 2009 12:39
kerzengesicht13 hat geschrieben:Ursachen:
Glühzündungen würd ich auch sagen.
Könnte an Gemischabmagerung durch Falschluft liegen.
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 67 Gäste
