Aussetzer, "plötzliches ausgehen", startprobleme
Beitragvon rkidh » 7. Juli 2009 22:22
habe nun alles fertig zusammen gebastelt - allerdings hab ich wohl doch noch den Wurm drin.
Es geht um eine TS 250/1. Diese fängt das stottern an bei Drehzahlen ab etwa 3500 U/min, lasse ich sie abtouren und befinde mich unter 2000 Umdrehungen geht sie aus. Dann geht sie auch nicht mehr ohne weiteres an. Ich muss etwas warten und ein paar Meter anschieben ( wenn sie wieder erkaltet ist). Ist sie bei schieben nicht an dann reicht 1 kick und sie ist da.
Sprit fließt genug - zumindest vom Tank in den Vergaser.
Ich habe nun keine Ahnung ob das an der Elektrik liegt oder am Vergaser.
Bei der Elektrik handelt es sich um lothars Regler welcher 13,6V bringt und bei mittleren Drehzahlen 7A fließen lässt.
Also eigentlich genug Power vorhanden.
Woran kann das nur liegen? Kennt vielleicht jemand schon solches Symtome?
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Aussetzer, "plötzliches ausgehen", startprobleme
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 8. Juli 2009 07:16
Grüße,
Zündung kann verstellt sein, Zündspule kann einen Defekt haben, Zündkondensator oder auch die Zündkerze, der Kerzenstecker, die Zündleitung......
Viel Spaß beim Wurm finden (Ich habe gerade ähnliches Problem erlebt und habe oben genannte Teile fast alle durch Neuteile ersetzt)
Ex-User Grobstaub
Beitragvon rkidh » 8. Juli 2009 17:41
Moin,Moin
also Zündung ist eingestellt; Unterbrecher NEU; Zündleitung zwar lang (1Meter), aber NEU, Beim Kondi. habe ich keine Prüfmöglichkeit; Kerzenstecker NEU (funktioniert an der Simme Tadellos!).
Naja, Spaß habe ich damit wohl eher nicht,-und viel erst recht nicht!
Hats denn bei dir was gebracht?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Lorchen » 8. Juli 2009 18:03
rkidh hat geschrieben: Beim Kondi. habe ich keine Prüfmöglichkeit;
Da kann man nur probehalber tauschen. Wenn das ein thermisches Problem ist, kann man da nichts prüfen.
Und die Zündspule hast Du noch nicht getauscht. :P :wink: Steckt das Zündkabel voll drin?
Beitragvon rkidh » 8. Juli 2009 18:08
hab ich vergessen - Spule ist auch neu
fahre sie morgen zur werkstatt - die drecksmühle kotzt mich nurnoch an -.-*
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Friesenjung » 8. Juli 2009 22:50
rkidh hat geschrieben: - die drecksmühle kotzt mich nurnoch an -.-*
Kann das arme Moped doch nichts für :wink:
Viel Glück bei der Reparatur!!
MfG Friesenjung
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.88 / MZ ETZ 250 Bj.82(teilzerlegt) / Schwalbe KR51/1(in Warteschleife) / Bocas MX40/8 / Liegerad Nirosta-Eigenbau
Friesenjung
Beitragvon derMaddin » 8. Juli 2009 23:01
Hah, als Du sie damals gekauft (ersteigert) hast, haben Dir mehrere Leute gesagt, daß Du ein Schäppchen gemacht hast! Was erwartest Du denn für die paar Euro. Was denkst Du, wieviel ich schon an Geld und Mühen versenkt habe in meine und man kann es noch nicht mal sehen... :evil:
Also mach was draus....
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon lothar » 9. Juli 2009 07:29
Häufig ist auch ein völlig falsch eingestelltes Leerlaufsystem am Vergaser schuld.
Im kalten Zustand ist ein fetteres Gmisch allemal gut. Ist sie warm, will sie nicht.
Ist gerade so, als ob man bei einer ordentlichen Einstellung und warmen Motor den Choke
zusätzlich beim Starten zieht.
Empfehlung: Leerlaufeinstellung am Vergaser nach Betriebsanleitung durchführen.
Lothar
lothar
Beitragvon rkidh » 9. Juli 2009 23:04
hehe, das mit der drecksmühle habe ich geschirben weil ich samstag eigentlich für ein paar tage damit weg fahren wollte und das ding noch ned richtig läuft. ^^ ...ich war eben genervt
heute wollte ich sie ja irgendwie zur werkstatt zuckeln - siehe da, lles geht. Un dich hatte nur ne andere Kerze drin und ne neue Vergaserwannendichtung nei gemacht.
Jetzt sind es nur noch Einstellarbeiten - aber sie läuft zumindest. ;)
gruß
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Thor555 » 9. Juli 2009 23:41
ich tippe ganz stark, auf das alt bekannte kurbelwellenlagerspiel.
genau den gleichen effekt, hatte ich, als nicht nur das lager spiel hatte, hatte es nämlich eigentlich nicht, sondern die komplette bohrung des lagers ausgeschlagen war und die kw deshalb leicht wackelte, was sich im leerlauf überhaupt nicht bemerkbar machte, da sich die kw da quasi durch die fliehkraft selbst zentriert hat, sollange sie gut gewuchtet ist.
erst unter last im 2. oder 3. gang wirkten solche kräfte, dass sich die kw aus der mitte verschob, sodass der unterbrecher nicht mehr öffnete.
daraufhin gabs erst n paar fehlzündungen und wenn die kerze dann abgesoffen war ging sie aus.
erst nach etwa 5-10 min. wenn die kerze wieder trocken war, sprang die emme wieder problemlos an, bis man wieder unter last über 3000-3500 umdrehungen fuhr, dann begann das ganze spiel wieder von vorne, ich bin da auch fast verzweifelt und habe ewig gesucht, zumal ich vorher ne kontaktlose zündung drauf hatte, wo das phänomän des unterbrechers nicht öffnen-> fehlzündungen ja nicht auftratt und nachdem die zündung kaputt war und ich auf unterbrecher rückgerüstet hatte, eben genau dieses phänomen auftrat.
nach ziegfachem zündungseinstellen/überprüfen und an der lima rumfummeln, fiel mir eher durch zufall dann auf, dass der nocken sich mindestens 0,5-1mm aus dem zentrum drücken lässt.
also einfach mal den limadeckel runter und am nocken etwas in jede richtung hin und her drücken.
sollte der sich bewegen, müssen definitiv neue kw-lager rein, wenn nicht sogar n neues gehäuse, wenn du das gleiche problem hast wie ich.
hoffe zwar nicht für dich, dass das dein problem ist, denn dann wird die reparatur ein wenig aufwendig, hört sich für mich aber eben genau danach an.
oh, hab den letzten beitrag gar nicht gelesen, na da würde ich mal sagen glück gehabt.
gruß thorsten
Thor555
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 46 Gäste
