Loch im Kolben - Wodurch?
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 31. Januar 2010 17:56
lt.Tacho hat das Teil rd. 16.500KM gelaufen. Ich selbst etwa 300 davon. Klar, der ist hin. Frage ist, wie man das verhindert?
Ex-User st4_ducman
Re: Loch im Kolben - Wodurch?
Beitragvon Ex-User magsd » 31. Januar 2010 18:09
Zündung richtig einstellen ... :zustimm:
Ex-User magsd
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2010 18:12
Gemisch zu mager.....keine Kühlung bzw. zu wenig...
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 31. Januar 2010 18:19
Sowas passiert bei klopfender Verbrennung. Meist beim Hochgeschwindigkeitsklopfen, dies entsteht durch eine schlechte Kraftstoff-Luft-Mischung bedingt durch nichtvariabler Steuerzeiten beim Zweitakter.
Klopfende Verbrennung = verspätete / verfrühte Entzündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches (KLG)
frühe Entzündungen entstehen durch Glühnester (Glühende Rußablagerungen oder falsch sitzende Zylinderdeckeldichtung)
verspätete Entzündungen entstehen durch eine zu niedrige OKTANZAHL des Kraftstoffes oder eben bei hoher Kurbelwellendrehzahl wobei die KLG-Qualität abnehmen kann......... oder verspätetem Zündfunken
oder jemand hat Dir ne Stahlkugel in den Brennraum geworfen........
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 31. Januar 2010 18:39
Habe eine neue VAPE verbaut. Zu dem Elend und dessen Ursachen gibt es schon einen Fred.
Fakt ist, dass ich einen total verrosteten Tank hatte, der Benzinhahn ebenso versypht war und im Vergaser auch einige Körnchen waren.
Alles gereinigt(375Gr. Zitronensäurepulver und 1,8 ltr. kochendes Wasserin den Tank haben innerhalb 45 Minuten ein besseres Ergebnis erzielt als eine Aktion mit SPAX-Schrauben drin und 30 Minuten drehen lassen). Ist jetzt super sauber. Benzinhahn ausgewaschen, Vergaserdüsen waren mit Druckluft ausgepustet.
Maschine lief, allerdings kam ich wie immer nur 15-20 Kilometer weit. Daher meine Frage, wie lange es braucht, um den Kolben so zu durchlöchern.
Als Ursache würde ich bei der Vorgeschichte Probleme mit dem KLG unterstellen.
Zuletzt geändert von Ex-User st4_ducman am 31. Januar 2010 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User st4_ducman
Beitragvon P-J » 31. Januar 2010 18:39
Oder zu heiße Kerze.
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 31. Januar 2010 18:42
P-J hat geschrieben:Oder zu heiße Kerze.
Wie krieg ich die denn kühler? Fahre NGK B8HS.
Ex-User st4_ducman
Beitragvon Der Bruder » 31. Januar 2010 18:43
mit der Vape hatten wir doch mal was geschrieben das die Einstellung nicht perfekt für MZ ist
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon P-J » 31. Januar 2010 19:16
st4_ducman hat geschrieben:Fahre NGK B8HS.
Nun beginnt wieder der Zündkerzenfred, lasst es einfach mich zu bekehren, Klappt nicht.
NGK baut nur Mehrbereichskerzen. MZ benötigt aber einen devinitiven Wärmewert von 260 was NGK nicht hat. Also ist die NGK FALSCH. :evil:
Das Loch stammt vermutlich aber nicht nur von der Kerze. Grobstaub hat bereits alle Varianten ausser der falschen Kerze eindeutig beschrieben.
Beitragvon TS-Willi » 31. Januar 2010 20:09
:roll:
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Nordlicht » 31. Januar 2010 20:23
P-J hat geschrieben:Nun beginnt wieder der Zündkerzenfred, lasst es einfach mich zu bekehren, Klappt nicht.
nee dich will keiner bekehren...nur wir ...viele fahren Erfolgreich NGK ....im übrigen stammt dieser Satz vom MZ-Werk Betriebsanleitung ETZ..Isolator ZM 14 - 260 oder vergleichbare ausländische Typen (Mehrbereichskerzen) und für mich ist das zu magere Gemisch ...zu geringe Durchflußmenge der Fehler NR.1 was meint ihr bei wie vielen MZs die Zündung nicht stimmt....viele ...nur mal so.... :mrgreen:
Beitragvon Atari » 31. Januar 2010 20:25
So einen Kolben habe ich auch hier liegen, aus einer TS 250/1
Laut Vorbesitzerin ist das bei fast 140 Klamotten auf dem Weg nach Italien passiert, also Leute bergab Kupplung ziehen :P
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon Ex-User Grobstaub » 31. Januar 2010 21:45
Atari hat geschrieben:So einen Kolben habe ich auch hier liegen, aus einer TS 250/1
Genau :lach: :lach:
Ex-User Grobstaub
Beitragvon Marco » 31. Januar 2010 21:48
Atari hat geschrieben:bergab Kupplung ziehen :P
Sicher nicht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon UlliD » 31. Januar 2010 21:59
mueboe hat geschrieben:
Sicher nicht.
genau! wohl eher den gasgriff voll zumachen :!:
Beitragvon eichy » 31. Januar 2010 22:03
Choke ziehen.
eichy
Beitragvon Marco » 31. Januar 2010 22:04
Nö, einfach nur Gashahn zu.
Wenn man will kann man ab und zu mal Gas geben. Mehr muss man nicht.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Arni25 » 31. Januar 2010 22:33
Gemisch zu mager. Sowas nennt man auch Spardose...
Arni25
Beitragvon hiha » 1. Februar 2010 08:34
Klassische Sparbüchse. Dafür reichen zwei-drei km Schnellfahrt. Ursachemöglichkeiten: Gemisch zu mager, oder Zündung zu früh.
Dazu kommen noch unmögliche Brennraumformen und/oder Quetschspaltmaße.
Meine Ansichten zu VAPE-Zündzeitpunkt und NGK:
Zündzeitpunkt genau auf Betriebshandbuchwerte einstellen und durch Abblitzen überprüfen, basstscho.
NGK B7H wird schöön mittelbraun, B8H etwas dunkler, geht aber auch noch. Gilt für VAPE, und für mich, für 250 und 300ccm-Motor.
Hans
hiha
Beitragvon monsieurincroyable » 1. Februar 2010 08:53
Arni25 hat geschrieben:Gemisch zu mager. Sowas nennt man auch Spardose...
genau: das ist eine sparbüchse (lies dazu auch mal in carl hertwecks buch "besser machen......")
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Martin H. » 1. Februar 2010 13:13
st4_ducman hat geschrieben:Fakt ist, dass ich einen total verrosteten Tank hatte, der Benzinhahn ebenso versypht war und im Vergaser auch einige Körnchen waren.
Dann behaupte ich, es lag am Spritmangel.
Hast Du denn mal gemessen, wieviel Sprit kommt, wenn Du den Schlauch abziehst? Lt. Wildschrei müssen mind. 16 Liter pro Stunde kommen, das wären dann runtergerechnet in einer Minute ca. 260 ml.
Vorausgesetzt natürlich, die Zündung hat wirklich gepaßt!
Beitragvon biebsch666 » 1. Februar 2010 13:18
Aber cool sieht`s aus!!! :top:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon trabimotorrad » 1. Februar 2010 13:23
Ich hatte in meiner Motorrad-Anfangszeit auch ab und zu solche "Spardöschen" im Motor. Immer wenn ich den Zündzeitpunkt noch einen Tick früher eingestellt habe, oder auch bei anbendlichen Walddurchfahrten (höherer Sauerstoffanteil der Luft = Bessere Verbrennung), bei Vollgas mit recht magerer Einstellung. Seit ich den Zündzeitpunkt bei 2,7mm vor OT belasse und den Vergaser lieber ein wenig zu fett einstelle (= dunkelbraune Zündkerzenelektrode) habe ich nie wieder ein Loch reingefahren.
Beitragvon dösbaddel » 1. Februar 2010 13:32
Alle Vermutungen weit gefehlt, das war der kleine Kolbenfresser! :mrgreen:
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Der Bruder » 1. Februar 2010 13:35
dösbaddel hat geschrieben:Alle Vermutungen weit gefehlt, das war der kleine Kolbenfresser! :mrgreen:
:rofl:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon ETZ-Racer » 1. Februar 2010 14:10
trabimotorrad hat geschrieben:Ich hatte in meiner Motorrad-Anfangszeit auch ab und zu solche "Spardöschen" im Motor. Immer wenn ich den Zündzeitpunkt noch einen Tick früher eingestellt habe, oder auch bei anbendlichen Walddurchfahrten (höherer Sauerstoffanteil der Luft = Bessere Verbrennung), bei Vollgas mit recht magerer Einstellung. Seit ich den Zündzeitpunkt bei 2,7mm vor OT belasse und den Vergaser lieber ein wenig zu fett einstelle (= dunkelbraune Zündkerzenelektrode) habe ich nie wieder ein Loch reingefahren.
genau so isses!
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon motorradfahrerwill » 1. Februar 2010 14:29
[ot]
Der weiße oder der braune?
:mrgreen:[/ot]
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon dösbaddel » 1. Februar 2010 14:59
[ot]wenn noch Haare dran sind, Angora[/ot]
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Thor555 » 1. Februar 2010 15:08
schön, sowas wie aus dem bilderbuch zu sehen, selbst hatte ich sowas noch nicht, bekannt ist mir dieses "phänomän" doch durchaus.
gründe wurden ja bereits alle genannt, ist einfach ne zu heiße verbrennung.
ursachen
heiße kerze (ngk b8hs sollte aber vom wärmewert in ordnung sein, auch wenn sie nicht mein favorit ist)
falscher zündzeitpunkt
zu mageres gemisch
zu hohe verdichtung (quetschspalt 0,9mm)
da ich auch schon die ngk b8hs gefahren bin, mit zzp einstellungen von 2,0-3,0 vor ot rumexperimentiert habe und auch meine verdichtung etwas höher als original ist, ohne dass mir je auch nur annähernd so ein kolbendurchbrand (leichte anfängliche aluverschmelzungen auf dem kolben habe ich auch schon gesehen) untergekommen wäre, würde ich mich dem vergaser als erstes widmen und säubern, einstellen, falschluft im ansaugtrakt ausschließen... bis das gemisch so fett ist, dass die zündkerze wie trabimotorrad schon schrieb schön rehbraun ist.
dann sollte sowas nicht mehr vorkommen.
was ich jetzt erst gelesen habe, tank entrosten, benzinleitung/hahn erneuern oder zumindest durchspülen/säubern, benzinfilter erneuern/überhaupt verbauen und den vergaser gründlich reinigen/durchpusten/düsen kontrollieren versteht sich eigentlich von selbst, mit verstopften vergaserdüsen ist n zu mageres gemisch und solche damit einhergehende schäden vorprogrammiert.
Thor555
Beitragvon dösbaddel » 1. Februar 2010 15:37
sehr schön Thor, und genau das ist dann des Kolbenfressers Tod.
Bei mir war mal das Gemisch durch irgendwelche Brösel im Vergaserzulaufventil unter Vollastfahrt auf der Bahn abgemagert. Und schwupps war er an Bord der kleine Kolbenfresser, sitz am Fahrbahnrand und springt dann einfach auf, Trallalala, Beiß und Kreisch etc.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon hiha » 1. Februar 2010 16:30
Nebenluft kann natürlich auch durch hinniche Kurbelwellensimmerringe oder Zylinderfußdichtungen kommen, wie oben schon jemand erwähnte.
Hans
hiha
Beitragvon Thor555 » 1. Februar 2010 16:48
dösbaddel hat geschrieben:sehr schön Thor, und genau das ist dann des Kolbenfressers Tod.
ich sehe schon, du hast den richtigen zweitaktfahrer/schrauberhumor
hab mir gerade auch nochmal das bild angeschaut
@st4 verbuch es einfach als lehrgeld und eine weitere erfahrung, gründe und ursachen weist du ja jetzt und nach meinen schmerzlichen erfahrungen muss ich im nachhinein fast sagen, ich beneide dich um dein fachbuchreifes exponat.
schön kreisrund durchgebranntes loch mit deutlicher kraterbildung, ein echtes vorzeigeexemplar.
Thor555
Beitragvon Atari » 1. Februar 2010 17:14
mueboe hat geschrieben:Nö, einfach nur Gashahn zu.
Ich kuppel aus und lass den Motor im Standgas dümpeln, halte ich für sicherer das spart auch Sprit, denn schneller wird die Mopete sowieso nicht mehr.
Atari
Themen: 54
Beitragvon Marco » 1. Februar 2010 18:33
Atari hat geschrieben:Ich kuppel aus und lass den Motor im Standgas dümpeln, halte ich für sicherer das spart auch Sprit, denn schneller wird die Mopete sowieso nicht mehr.
Du scherzt, oder?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon ths » 1. Februar 2010 20:46
Hast du beim Hertweck gespickt?
Seit ich die Emme hab, blätter ich wieder des Öfteren darin. Der war schon ein alter Fuchs.
ths
Beitragvon trabimotorrad » 1. Februar 2010 21:20
ths hat geschrieben:Hast du beim Hertweck gespickt?
Zu meiner Schande muß ich gestehen, das mutmaßliche Standartwerk des Zweitaktmotors noch nie gesehen zu haben :oops: Ich habe schon viel im Forum drüber gehört und immer warens Weisheiten, die ich entweder mir selbst mühsamm (und oft teuer :evil: ) erarbeitet habe, oder von "alten Füchsen" erzählt bekommen habe. Aber selber das Buch gesehen oder gar gelesen habe ich noch nicht :(
Beitragvon TBJ » 1. Februar 2010 21:40
Moin Achim
dann musst du es jetzt auch nicht mehr lesen.
Ich habe mal den Doppelband Besser machen + Kupferwurm ausgeliehen bekommen. Der Hertweck hat schon eine sehr erschlagende Schreibweise, das Buch ist dicker als Anna Karenina. Ich konnte es mir nicht komplett reinziehen und das, obwohl ich weder lesefaul, noch desinteressiert bin.
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
TBJ
Beitragvon trabimotorrad » 1. Februar 2010 21:56
TBJ hat geschrieben:Moin Achim
Tobias
Da wirst Du vermutlich Recht haben :( Bei mir kommt jetzt das eine Jahr der "Midlife-Crises" und dann die andere Hälfte (den 101 macht aus, heißt es bei dem schwäbischen Kartenspiel "Gaigel" :wink: ) und für die lumpigen 50 Jahre, die mir noch bleiben, lohnt das wirklich nicht mehr :wink:
Beitragvon Jürgen Stiehl » 1. Februar 2010 22:00
ich glaube, der Zauber dieses Buches liegt nicht so sehr an der Technik, sondern an der etwas polemischen Schreibe des Autors.
Man könnte ja mal eine Umfrage der beliebtesten Moped-Autoren starten. Als da wären:
Klacks (der einzig Wahre, quasi der Rittlinger des Motorradfahrens)
Hertweck (wenn das mal alles so stimmt)
Das Autorenkollektiv des VEB Motorradwerk Zschopau (die mit Absicht einen zwanglosn Plauderton Wählenden)
Neuberdröger (...)
Wildschrei (siehe Hertweck)
Tassilo Graf Brechwasser
Ansonsten stimme ich hiha zu, eine Sparbüchse kann man ganz schnell bei einem sonst unauffälligen Moped kriegen.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon hiha » 2. Februar 2010 09:26
Der Hertweck ist schon gut, er hat auch eigentlich immer Recht (was ihm nicht immer gut ankam). Man darf beim Lesen nur nicht vergessen, dass sich Vieles, betreffs Motorentechnik, in den 50 Jahren seit dem Erscheinen getan hat ! Diese Unterschiede muss man sich auch anlesen.
Hans
hiha
Beitragvon andilescu » 2. Februar 2010 10:15
st4_ducman hat geschrieben:Hallo,
Na, Dein MZ-Einstand ist ja wirklich vom Pech überschattet. So etwas habe ich mit bisher fünf eigenen 2-T-MZs und einem weiteren Dutzend in Familie und Freundeskreis noch nicht erlebt - einen richtigen Klemmer (kann angeblich bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt eher vorkommen) dagegen schon. Aber das ist nicht etwa ein Omen, das auf Deinem Motorrad liegt, sondern hat ganz nüchtern zu betrachtende Ursachen. Die nötigen Hinweise sind hier schon gegeben worden. Ich streiche nur noch einmal heraus, dass ganz bestimmt der eine Ärger mit dem anderen zu tun hat. Mir erscheint Abmagerung am wahrscheinlichsten. Da diese erst nach einigen Kilometern einzutreten scheint, würde ich noch einmal ganz genau nach der Tankdeckel-Belüftung schauen, denn die Symptomatik weist auf Unterdruck im Tank hin, der nach einer gewissen Zeit dadurch entsteht, dass der Kraftstoff ausläuft, aber in den frei werdenden Raum keine Luft nachströmen kann. Wenn Du den nicht-abschließbaren Seriendeckel hast, einfach mal versuchen, ob sich von der Oberseite her Luft durch das kleine Loch blasen lässt. Fährst Du mit Tankrucksack? Ich habe da immer eine Kunstoff-Igel-Seifenablage zwischen Deckel und Rucksackboden gelegt. Mach den Durchfluss-Test mit aufgesetztem Tankdeckel und warte wirklich so lange, bis ein 5-L-Kanister voll ist. Beobachte, ob die Durchflussgeschwindigkeit stabil bleibt oder etwa der Strahl irgendwann anfängt, schwächer zu werden.
Du hast beim Durchblasen der Vergaserdüsen auch das Schwimmerventil zerlegt?
Komm der Sache auf die Spur.
Stets gute Heimkehr,
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon ths » 2. Februar 2010 23:02
hiha hat geschrieben:Der Hertweck ist schon gut, er hat auch eigentlich immer Recht (was ihm nicht immer gut ankam). Man darf beim Lesen nur nicht vergessen, dass sich Vieles, betreffs Motorentechnik, in den 50 Jahren seit dem Erscheinen getan hat ! Diese Unterschiede muss man sich auch anlesen.
Hans
Da hat er voll recht der Hans. Wäre auch komisch, wenn sich da nix getan hätte.
Z. B. seine Verdammung von Mehrventilern ist von der Strömungslehre widerlegt worden.
Aber er erklärt Grundlegendes genau. Und das ist Zeitlos. Unsere Vehikel sind konstruktiv nicht soo weit weg von ihm.
Die Trommelgebremsten z. B. können sich seine Aussagen über das Optimieren von Trommelbremsen nur mit Gewinn reinziehen.
Scheibenbremsen erwähnt er nur am Rande, die waren absolut exotisch und am Zweirad unvorstellbar.
Nebenbei gibt das Lesen ein schönes Bild der Wertanschauungen der 50er wieder. Adenauers Spießigkeit kann man manchmal riechen.
Thöny und andere emanzipierte Moppedfrauen würden ihn heute in der Luft zerreißen für seine Ansichten.
Aber manches ist auch witzig geschrieben.
Den selbsternannten Oberlehrer der Nation namens Klacks hab ich nie verputzen können.
(Carl Hertweck war als Chefredakteur des "Motorrads" sein Chef)
Dem ist seine Kommiszeit als Kradmelder auf Lebenszeit in den Knochen und im Hirn gesteckt.
Hütten, Stoffregen & Co sind halt recht trockene Fachbücher unter der Schwelle der angewandten Mathematik.
Was ich auch mit Gewinn gelesen hab ist der Bernt Spiegel. Die obere Hälfte des Motorrads.
Aber nun lass ich es gut sein, sonst wird das ein Fred über Motorradliteratur.
ths
Beitragvon ETZploited » 3. Februar 2010 00:42
ths hat geschrieben:Aber nun lass ich es gut sein, sonst wird das ein Fred über Motorradliteratur.
Nönö, "tobt" euch ruhig aus :)
Zur Sparbüchse ist alles gesagt, und notfalls kann man das Thema auch teilen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon hiha » 3. Februar 2010 08:10
ths hat geschrieben:Den selbsternannten Oberlehrer der Nation namens Klacks hab ich nie verputzen können.
Der ist daran Schuld, dass SR/XT500 regulär nach 30.000km einen Übermaßkolben speindiert bekamen. Er hatte in der "Motorrad" geschrieben, dass das so sein MÜSSE, weil das nicht länger halten KÖNNE, und die braven Leser habens auch so gemacht. Nur diese Ignoranten, die o.g.Zeitung nie in die Finger bekamen, fuhren einfach 100.000km mit dem ersten Kolben. Sowas aber auch....
Hans
hiha
Beitragvon Maddin1 » 3. Februar 2010 08:41
Besser machen/Kupferwurm ist ein wunderbares Buch. Auch für den der alles selber weiß, man wird ja senil mit der zeit... so kann man sein eigenes wissen nachlesen, manchmal ganz praktisch...
Übrigens, er lobte MZ (damals die 250er ES/0 oder/1) in höchsten Tönen. Elektrik, Bremsen, Fahrwerk, damals alles sehr gut und besser als der Durchschnitt. Auch die Laugenakkus aus Zwickau nennt er unkaputtbar. Die gibt es ja wieder...
Beitragvon andilescu » 3. Februar 2010 15:49
Maddin1 hat geschrieben:Bild
... man wird ja senil mit der zeit ...
Ja was nun - Loch im Kolben oder Loch im Kopf?
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon ingow » 3. Februar 2010 15:57
Maddin1 hat geschrieben:Besser machen/Kupferwurm ist ein wunderbares Buch.
Kann ich nur unterstreichen. Mein Exemplar ist eben angekommen. Ich hatte schon mal die beiden Einzelbände, habbich verliehen und nie wiedergesehen, wie das so ist bei guten Büchern... Schon allein das Kapitel über die Trommelbremse ist hochinteressant. Man staunt, wieviel eigentlich selbstverständliches Wissen über die Jahre einfach verloren gegangen ist. Ich wette, so mancher, der hier über die unzulänglichen MZ-Trommeln jammert, würde von der Lektüte profitieren... Außerdem ist es einfach ein schönes Buch - ich war mal Buchhändler :)
Ingo
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind. (Terry Pratchett)
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1986
ingow
Beitragvon hiha » 3. Februar 2010 16:58
andilescu hat geschrieben:
Maddin1 hat geschrieben:Ja was nun - Loch im Kolben oder Loch im Kopf?
Im Kolbenkopf ;-)
hiha
Beitragvon olic75 » 3. Februar 2010 17:21
Maddin1 hat geschrieben:Besser machen/Kupferwurm ist ein wunderbares Buch. Auch für den der alles selber weiß, man wird ja senil mit der zeit... so kann man sein eigenes wissen nachlesen, manchmal ganz praktisch...
Und die Speichen/Radnaben lobt er ebenfalls bei MZ. Die von BMW sind dagegen nicht so positiv beschienen.
Gruß olic
Fuhrpark: ES 150
olic75
Mitglieder in diesem Forum: Beckenrandschwimmer, blurredman, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Nordlicht und 49 Gäste
