ETZ stockt beim anziehen
Beitragvon mzroman » 2. Oktober 2010 17:42
Servus User,hab meine (kürzlich erworben) weiter bearbeitet. Alles in Funktion,leichter Ölabfall am Bremshebel.Zwofu wurde vom vorbesitzer mit Elaskon komplett eingesprüht. Kupplung repariert,neues Öl. Heute den Tank ,nach 5 Jahren Standzeit,abgelassen.Vergaser mit Druckluft und Bremsreiniger gesäubert.
Nach Proberunden klingt sie wie auf Halbchoke und bei plötzlichen vollgas stockt sie und dann geht sie ab. Zylinder wird mir zu heiß. Kerze rehbraun(250 e)
Vor den Proberunden lief sie hörbar rund,danach wie halb choke. Ich denk,is wieder Dreck im Vergaser. Habt ihr noch a Idee ?
Gruß aus Franken mzroman
Fuhrpark: Interessiere Dich für dein Leben.Du bist der einzige,der daraus etwas machen kann.
MZ ETZ 150 Bj. 89 ist bald fertig,
MZ ETZ 150 Bj. 86 fahrbereit
Troll als nächstes Objekt,
Herkules ZX1 (1von 2000 jemals gebauten)
ETZ 250 E de luxe Bj.88
mzroman
Re: ETZ stockt beim anziehen
Beitragvon Schraubergott » 2. Oktober 2010 18:21
Nach 5 Jahren Standzeit??? Aber sicher sitzt da noch der Gammel drin. Benzinhahn mit Filter gereinigt? Genügend Durchfluss vorhanden?(Auslitern!). Macht der Schwimmer, was er soll, stimmt der Schwimmerstand?Zieht der Vergaser Nebenluft und magert dadurch ab? Ultraschallern würde ihm gut tun. Luftfilter? Kerzenbild kann man beim heutigen Sprit nicht mehr als präzisen Indikator fürs Gemisch nehmen.
So long, Stef
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon mzroman » 2. Oktober 2010 19:48
Bin noch nicht zufrieden. Wie kann ich den Tank spülen ? Leichter Flugrost !
mzroman
Beitragvon BREITER » 2. Oktober 2010 20:03
Löse Zitronensäure, ca 500g, in einem Liter warmen Wasser auf und gib es in den Tank.
Dann füllst du den Tank mit kochendem Wasser auf und lässt ihn über Nacht stehen, alles ablassen, mit Benzin spülen, sauber.
Ich bin, nachdem der Tank einen Tag mit der Lösung stand, mit einem Heizkörperpinsel rein und habe ihn von innen bearbeitet.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon Schraubergott » 2. Oktober 2010 20:41
Tankversiegelungsset "Kreem Rot", da ist alles dabei von Rostlöser/Tankreiniger bis zu 2-K Tankversiegelung. Hält dann ewig. Kostenpunkt um die 50 Euronen.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon ths » 3. Oktober 2010 07:07
Schraubergott hat geschrieben:Tankversiegelungsset "Kreem Rot", da ist alles dabei von Rostlöser/Tankreiniger bis zu 2-K Tankversiegelung. Hält dann ewig. Kostenpunkt um die 50 Euronen.
Gibts beim Ammon in Schweinfurt. Der ist manchmal auch auf der Veterama.
ths
Beitragvon Martin H. » 3. Oktober 2010 11:14
@ mzroman:
Also zur Tankentrostung wurde hier -> viewtopic.php?f=14&t=6674 mal was beigetragen.
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, det, driver_2, John Clark und 43 Gäste
