Ersatz oder Tipps für defekte Kupplung ES-300
Beitragvon kt1040 » 24. August 2011 17:58
Hallo allerseits,
als Zugabe zu meiner Anfrage unter Suche, hier noch einmal dieselbe Frage mit der Bitte um Antworten (Danke an ertz, soweit hatte ich nicht gedacht).
Bei meiner 300er ist nun auch noch an der Kupplung der Konus, mit dem die Kupplung auf der Kurbelwelle festgeschrumpft werden soll, sehr riefig und die Kupplung läßt sich bei Zimmertemperatur direkt auf die Kurbelwelle schieben und drehen (auch etwas wackeln :?: ). Die Riefen sind mit dem Finger fühlbar, allerdings nur an der Kupplung, die Kurbelwelle scheint noch leidlich glatt zu sein.
Hat jemand:
- eine Idee, wie das zu fixen geht,
- oder eine Ersatzkupplung für mich? (Kann man auch eine von z.B. 'ner ETZ 250 nehmen?)
DANKE für jedwede Unterstützung
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Ersatz oder Tipps für defekte Kupplung ES-300
Beitragvon ea2873 » 24. August 2011 18:20
wie ist denn die kupplung von der KW runtergekommen? das draufschieben sagt gar nichts.
wenns nicht mehr passt kann man mit ventilschleifpaste probieren, und auch wenn mich manche schlagen werden, die kupplung etwas warm montieren, da kann man manches noch retten. nur die demontage kann beim nächsten mal schwieriger werden.
Beitragvon Blauadler2002 » 24. August 2011 19:15
Hat die Kupplung Riefen, dann hilft nur Ventilpaste. Wenn das nichts mehr hilft ist die Kupplung und auch die Kurbelwelle Schrott !
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon es-heizer » 24. August 2011 19:30
War beim Draufschieben die Federscheibe drunter? Wenn ja , dann geht das von Hand erst mal nicht, da die Scheibe gegenhält, da hilft nur festziehen und nachher mit dem Abzieher testen wie gut sie gesessen hat.
Am Beste ist aber, Du machst mal Bilder von Konus der Kupplung und von der Kurbelwelle. Alles Andere ist Kaffeesatzleserei :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Christof » 24. August 2011 20:09
Bei der Es 300 ist das eigentlich kein problem. Die 4-Gangkupplungskörper gibt es ja noch, wenn du den mit der kurzen Hülse verbauen willst. Auch der Konus auf der Welle ist reparierbar. Der Wellenstumpf und die Hubscheibe sind bei den /1-Wellen ja noch ineinander verpresst. D.h. man müsste ohne Probleme auch eine 250/1-Stumpf mit sauberen Konus in deine 300er Hubscheibe pressen können. :ja:
Beitragvon es-heizer » 24. August 2011 20:18
Christof hat geschrieben: D.h. man müsste ohne Probleme auch eine 250/1-Stumpf mit sauberen Konus in deine 300er Hubscheibe pressen können. :ja:
Nee Du, das eher nich. Mir hat ein der Herr Schönherr Senior gesagt, dass er genau das mit meiner 300er Welle nicht macht, da die Wellen erst nach dem Einschrumpfen auf Endmaß geschliffen worden sind. Wechselt man die Stümpfe, dann kann man sich ne Unwucht einhandeln.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Christof » 25. August 2011 13:30
Ich würde es trotzdem mal probieren. Zur Not kann man den alten Zapfen ja wieder einpressen.
Beitragvon superelastik » 25. August 2011 13:42
Habe vor 20 Jahren bei meiner ersten MZ TS 250/1 von der NVA den Fall gehabt, daß die Kupplung vom Konus gerutscht ist und dabei beide Passungen starke Riefen abbekommen haben - eigentlich wärs schrottreif gewesen.
Aus Geldmangel habe ich damals die Kupplung mit 2-K-Kaltschweißmetall warm montiert und mit einer Hülse verspannt aushärten lassen.
Das hat immerhin ca. 4 Jahre bis zur Umrüstung auf 12 Volt mit nem ETZ 250 Motor gehalten.
Der Motor liegt meines erachtens immer noch mit festgeklebter Kupplung bei mir im Regal.
Die Frage ist halt nur ob man die überhaupt mal irgendwie wieder herunterbekommt ???
Fuhrpark: DKW SB 350/36, MZ 1000S, Skorpion Sport, Tour, Baghira Enduro, RT125 (Viertakt), Sportstar 125, ETZ 251, 250, 150, TS 250, 250/1 mit Superelastik, TS 125, 150, 250/2, ETS 150, 250, Minsk Motovelo 125 GS, IZH Planeta 5, IZH Jupiter 3, IZH Planeta Sport, Simson SR2, KR51/2, SR4/2-1 Star, SR4/3 Sperber, SR50, S51, S83, Hercules K180, IWL Troll, CZ 477, Jawa 356, 362 California, 634, 638 TS, 640 mit Velorex 700, 641, Mustang 50, Xingfu XF 250, Trabant 601 Cabrio, Lada 2106, Camptourist CT5, QEK Junior, Piaggio SKR 125. Piaggio Sfera RST 50, Benzhou Retro Star 50 ...
superelastik
Beitragvon ES-Rischi » 25. August 2011 22:33
Man könnte doch den Konus überschleifen lassen und die Kupplung dann auf das neue Mass einstellen? Oder aufchromen lassen, je nach Zustand? Schrott ist die noch lange nicht. Allso erstmal den Außenkonus abschhleifen und den Kupplungskörper mit der Drehmaschine nachsetzten und dann weitersehen?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon es-heizer » 25. August 2011 22:39
ES-Rischi hat geschrieben:Man könnte doch den Konus überschleifen lassen und die Kupplung dann auf das neue Mass einstellen? Oder aufchromen lassen, je nach Zustand? Schrott ist die noch lange nicht. Allso erstmal den Außenkonus abschhleifen und den Kupplungskörper mit der Drehmaschine nachsetzten und dann weitersehen?
Abschleifen is nich ganz so einfach, da der gesamte Antriebsaufbau darunter mit Distanzscheiben hergestellt wird und bestimmte Axialmaße gegeben sind. Rückt man das Ganze weiter Richtung Primärtrieb, dann lässt der sich nicht mehr ausdistanzieren und Klemmt. Die Kupplung kann in dem Fall keine Trennung mehr herstellen.
Besser ist da Aufchromen und neu überschleifen. Wenn die Welle aber noch gut ist ,dann kauf einfach ne gute gebrauchte Kupplung. Is billiger als der Reparaturkram. Diese alten Kupplungen kann man bedenkenlos gebraucht einbauen, da die meist das Motorleben mehrfach überstehen. Es sei denn man hat vorher einen Fahrer gehabt der es immer schleifen lässt :roll:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Lorchen » 25. August 2011 22:46
Wenn man sowas mit Ventilschleifpaste aneinander anpaßt, gehören genau diese Kupplung und die Kurbelwelle auf Lebzeiten zusammen. Da paßt dann keine andere Kupplung mehr.
Beitragvon Martin H. » 28. August 2011 17:36
Ein Tip wär noch, evtl. die Kupplung mit Loctite hochfest auf den KuWe-Konus zu kleben - haben wir vor x Jahren bei meiner ES so gemacht. ABER: Das ist natürlich Pfusch hoch zehn :!: (Hat allerdings paar Jahre gehalten....)
Ordentlich macht man es mit ´nem neuen Kupplungskörper ohne Riefen. Der KuWe-Konus war übrigens noch i. O. bei meiner, das Material ist offensichtlich härter als das der Kupplung.
Beitragvon kt1040 » 28. August 2011 20:49
Danke für die vielen Tipps, der Meister meinte, er findet eine Lösung. Ich lass es mir dann erklärenund mich überraschen.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 33 Gäste
