Welche Komponenten zur Motorregeneration TS 250/1 ?
Beitragvon Christian93 » 14. Dezember 2011 06:35
Moin Moin;
mein Motor hat leider vor ein paar Tagen das Zeitliche gesegnet :(
Egal Winter ist Schrauber, wollte eh mal den Motor überholen ;)
Naja und wenn ich den Motor nun einmal mache, sollte er auch Ordentlich! werden, will jetzt nicht unbedingt irgendwelches billigzeugs kaufen.
Jetzt brauch ich euren Rat.
Welche Komponenten (Lager, Kurbelwelle, Simmerringe, etc.) könnt ihr mir empfehlen :)?
Will nicht nach 5000 Km wieder anfangen irgendwas zu wechseln ... :cry: , kenne das leider von meinen Simson zeiten > Zylinder rasseln, Lager (SKF) schaden, klappern usw :( und das nach paar Tausend Kilometern nach der Überholung ... :( und NEIN ich bin nicht geheizt, und hab auch immer gut warm gefahren bzw. eingefahren :)
Sooo, könnt ihr mir was Qualitativ hochwertiges empfehlen :mrgreen: ?
Danke schonmal im vorraus ;)
Grüße Christian
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1980
MZ TS 150 Baujahr 1984
MZ ETS 250 Bauhjahr 1971
Christian93
Re: Welche Komponenten zur Motorregeneration TS 250/1 ?
Beitragvon kutt » 14. Dezember 2011 08:07
ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du schon mal die Suchfunktion benutzt?
Lager, Simmerringe (was genau) wurde schon x - mal genannt
auch wenns um den Kurbeltrieb geht ... dazu gibt es Beiträge ohne ende ;)
Themen: 601
Beitragvon Sven Witzel » 14. Dezember 2011 11:57
Ich würde erstmal zerlegen und schauen was die Hufe hochgerissen hat.
Auf die Einkaufliste kann schonmal ein SKF-Lagersatz ( im Set preiswerter ), Wedis ( meiner Meinung nach nicht umbedingt Viton, aber Geschmackssache ), Kurbelwelle würde ich regenerieren lassen, statt auf eine Nachbauwelle zu setzen, aber auch das ist wohl Geschmackssache.
Beitragvon Gergla » 14. Dezember 2011 15:10
kutt hat geschrieben:ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber hast du schon mal die Suchfunktion benutzt?
Hallo Kutt.
Wenn ein Forumsmitglied eine Frage hat, finde ich es schade daß immer sofort auf die Suchfunktion verwiesen wird. :( Wenn jemand fragt, dann ist er in Nöten und möchte sofort eine Antwort.
Ein gutes Forum lebt nicht von der Suchfunktion sondern von der Komunikation der Mitglieder untereinander.
Gruß Georg. :)
Gruß Georg.
Fuhrpark: NSU Super Lux, Hercules 212, Mash 500, Aprillia 850 Roller-Gespann,
Gergla
Beitragvon Norbert » 14. Dezember 2011 18:23
Gergla hat geschrieben:Hallo Kutt.
Gruß Georg. :)
Hallo Georg,
der TE ist seit 1.5 Jahren hier angemeldet, da sollte man eigentlich wissen wie es hier läuft.
Da der Motor den Winter über gemacht werden soll sehe ich auch keine akute Notlage.
Natürlich ist es einfacher ein "neues" Thema loszutreten als sich die Mühe zu machen sich etwas einzulesen.
Das ist aber onehin empfehlenswert, weil es eine durchaus komplexe Arbeit ist.
Da ist Vorwissen deutlich besser als "try and error" . Und viel Vorwissen ist noch besser.
Und das hier geholfen wird steht ja wohl außer Frage ?!
Aber aktive Mitarbeit ist erwünscht. Das Forum versteht sich in erster Linie als Hilfe zur Selbsthilfe.
Und - ich unterstelle das dem TE ausdrücklich nicht :
Manche Leute sind einfach zu bequem ein wenig Eigeninitiative zu entwickeln haben aber eine exorbitante Anspruchshaltung:
"Ich habe eine Frage, da soll das Forum aber direkt mal losspringen und mein(e) Problem(e) lösen" .
Das kann es auch nicht sein.
Beitragvon Martin H. » 18. Dezember 2011 20:28
Sven Witzel hat geschrieben:Ich würde erstmal zerlegen und schauen was die Hufe hochgerissen hat.
Seh ich auch so. Bei meiner ES wurde mir z. B. auch geraten, die KuWe auf jeden Fall zu wechseln... hab sie jetzt von einem Kumpel erstmal messen lassen, und dabei kam raus: Die ist noch top. Also werd ich die auf keinen Fall wechseln. :wink:
Ansonsten hab ich Lager, Dichtungen... beim GüSi gekauft - liegen bislang aber noch auf Halde. :oops:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 43 Gäste
