Vergaser 28N 1-1 und 28N 1-3 gleich?
Beitragvon steven80 » 17. Januar 2012 21:18
Hallo Ihr lieben Leute,
ich bin ja gerade dabei meine zweite ETS zu restaurieren. Habe mal ne Frage. Es war ein 28N 1-1 Vergaser dabei, der ja meines Wissens nach für die 175er ES gedacht war. Rein optisch konnte ich an ihm keinen Unterschied zum 28N 1-3 feststellen, der ja in die ETS gehört. Mein Verdacht ist nun, das sich die beiden Vergaser nur in der Bedüsung und der Nadel unterscheiden und man den 1-1 zum 1-3 umbauen kann?!
Weiß jemand ob ich damit richtig liege?
P.S. Fotos vom Aufbau folgen in kürze. Hatte, bedingt durch Trennung längere Zeit keinen Computer.
Danke schonmal für Eure Hilfe!
Steven
steven80
Re: Vergaser 28N 1-1 und 28N 1-3 gleich?
Beitragvon Svidhurr » 17. Januar 2012 21:47
Laut meinen Büchern sollte es ein 28N1-3 sein. Vielleicht war in den ersten Modellen ein 28N1-1 verbaut.
Bedüsung 28N1-3 sollte sein - HD=125; ND=67; SD=100; LD=40
Ist aber die gleiche Bedüsung wie ein 30N2-3 für die ES 250
Beitragvon steven80 » 17. Januar 2012 23:02
Danke für die Antwort. Sie ist Baujahr ´72, also ein eher spätes Modell.
steven80
Beitragvon der janne » 17. Januar 2012 23:05
Svidhurr hat geschrieben:30N2-3 für die ES 250
??? steh ich grad aufm Schlauch oder meinst du TS 250 ???
Beitragvon Paule56 » 17. Januar 2012 23:20
achwas den 30KN 1-1 für die ES
300 ;-)
Beitragvon der janne » 17. Januar 2012 23:27
:D :D :D
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2012 00:02
der janne hat geschrieben:
Nach meiner Literatur sind da die selbern Vergaser verbaut, nur bei der TS ist die Bedüsung anders.
Beitragvon SaalPetre » 18. Januar 2012 00:31
steven80 hat geschrieben:......Es war ein 28N 1-1 Vergaser dabei, der ja meines Wissens nach für die 175er ES gedacht war. ...
Steven
in die 175/2
gehört der 26N1-1 oder Später der 26N1-2
Die Gehaüse sind in der Regel gleich, nur HD LLD, Nadel und so muss geändert werden.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2012 01:18
in die 175/2
Sehe ich auch so, die 28iger waren wohl nur in den ETS 250 Modellen verbaut.
Beitragvon Trabant » 18. Januar 2012 01:31
Die 28 N 1-1 gehören NUR in die ES250/2 mit 17 PS bis 1969 also ohne Trophy.
Ab 19 PS ist der 28N 1-3 drin, der auch in die ETS verbaut wurde.
Einen falschen Vergaser in die ETS einzubauen ist SÜNDE!!! Der Herr wird dich bestrafen
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon steven80 » 18. Januar 2012 12:36
Danke an SaalPetre, Svidhurr und Trabant für die konstruktiven Beiträge. Wenn also die Gehäuse gleich sind werde ich nur die Bedüsung etc. ändern.
Steven
steven80
Beitragvon wernermewes » 18. Januar 2012 15:49
Trabant hat geschrieben:Die 28 N 1-1 gehören NUR in die ES250/2 mit 17 PS bis 1969 also ohne Trophy.
:ja: :ja: :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon 2Takt-Pit » 18. Januar 2012 18:41
steven80 hat geschrieben:Danke an SaalPetre, Svidhurr und Trabant für die konstruktiven Beiträge. Wenn also die Gehäuse gleich sind werde ich nur die Bedüsung etc. ändern.
Steven
Hauptdüse 115
Nadeldüse 67
Starterdüse 100
LLD 40
Schwimmernadelventiel 18
konischeTeillastnadel C5 mit 5 oder D1 mit 7 Kerben gehören da rein
Und dann nicht vergessen aus der 1 ne 3 machen :mrgreen:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2012 18:44
Hauptdüse 115
Sicher :?: nicht 125 :?:
Beitragvon 2Takt-Pit » 18. Januar 2012 18:59
Orginalbedüsung nach Werkstattbuch Ausgabe 20.11.1970 ist 115.
Nach Betriebsanleitung ETS 250 :inlove: vom 15.09.1971 ist noch 120 in Klammer nachgesetzt.
Ansonsten gilt ja immer noch -Versuch macht klug-
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon Svidhurr » 18. Januar 2012 19:03
2Takt-Pit hat geschrieben:Orginalbedüsung nach Werkstattbuch Ausgabe 20.11.1970 ist 115.
Ja, Dirk Wildschrei = 125 :D
Beitragvon Christof » 18. Januar 2012 19:05
Svidhurr hat geschrieben:Bedüsung 28N1-3 sollte sein - HD=125; ND=67; SD=100; LD=40
Nimms mir nicht übel aber wer den 30 N2-3 an der ES 250/2 mit 19PS mit 125er Düse fährt, freut sich bei Zeiten über Klemmer!
Hier eine Übersicht welcher Vergaser wo hin gehört:
26 N1-1 ES 175/2 mit 13,5PS
26 N1-2 ES 175/2 mit 14,5PS
28 N1-1 ES 250/2 mit 17,5PS
28 N1-3 ES 250/2 mit 19PS
28 N1-3 ETS 250
30 N2-3 TS 250 mit 19PS
26 N1-3 TS 250 mit 17,5PS
Die entsprechende Bedüsung steht hier:
kb.php?a=215
Beitragvon steven80 » 18. Januar 2012 19:16
OK, dankeschön.
Steven
steven80
Beitragvon Wartburg 311 QP » 20. Januar 2012 19:50
Hi hab eine ES 175/2 mit 250er Zylinder. Im Moment ist noch der 26N1-1 verbaut. Ich möchte aber gern einen 28er Vergaser dran bauen.
Ist es in meinem Fall egal ob ich den 28N1-1 oder den 28N1-3 nehme ?
Fuhrpark: Trabant P601 Bj. 1984
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Simson Schwalbe Bj. 1971 ( verkauft )
Wartburg 311 QP
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2012 20:29
muss ja, sonst würdest Dir die Mühe machen und nachgucken, welchen Zylinder Dein Mopped verbaut bekommen hat ....
Christof hat geschrieben:28 N1-1 ES 250/2 mit 17,5PS
Beitragvon Wartburg 311 QP » 20. Januar 2012 20:57
Paule56 hat geschrieben:muss ja, sonst würdest Dir die Mühe machen und nachgucken, welchen Zylinder Dein Mopped verbaut bekommen hat ....
Boa, was ist denn das für eine Antwort ? Echt, aber solche Beiträge kannste dir sparen. Für alle die konstruktive Antworten haben : Woran erkenne ich, welchen Zylinder ich habe und ob ich den 28 1-3 bei einem möglichen 17,5 PS nehmen könnte ?
Zuletzt geändert von Wartburg 311 QP am 20. Januar 2012 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2012 21:11
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Boa, was ist denn das für eine Antwort ? Echt, aber solche Beiträge kannste dir sparen.
Warum, weil du zu faul zum lesen oder denken bist?
In diesem fred hat es Chistoph gebracht, dass diese beiden Vergaser den jeweiligen Zylindern zugeordnet sind!
Wenn der fred/die Antworten für Dich zu lang, frag Kutt, vllt. richtet er für Dich noch einen für Einzeiler ein ;-)
Beitragvon steven80 » 20. Januar 2012 21:15
Er wollte doch nur wissen woran er erkennt welchen Zylinder er hat...?!
steven80
Beitragvon SaalPetre » 20. Januar 2012 21:24
steven80 hat geschrieben:Er wollte doch nur wissen woran er erkennt welchen Zylinder er hat...?!
muss er trotzdem erst nachschauen. Form des Ansaugkanal ist enscheidend
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Paule56 » 21. Januar 2012 00:20
Nö, er hatte nach dem Zylinderkopf gefragt, die Frage wurde ja editiert :evil:
ich lerne:
demnächst nur noch komplett zu zitieren, egal was ein Rattenschwanz da dran hängt ;-)
Beitragvon Christof » 21. Januar 2012 00:34
Wie schon richtig erwähnt ist u.a. die Form des Einlaßfensters wichtig. Mehr verrät dir die Sufu:
search.php?keywords=17%2C5PS+Zylinder&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Zu den Köpfen gibts auch einen Eintrag in der KB:
kb.php?a=181
Beitragvon Dorni » 21. Januar 2012 12:43
Naja, von aussen auch einfach zu unterscheiden. Der 17.5PS Zylinder hat von aussen eindrückbare Schwirrgummischläuche, der 19PS muss die durch die Rippen durchziehen wie ETS oder TS250/0.
Beitragvon Wartburg 311 QP » 21. Januar 2012 12:59
Na Danke für eure Antworten. Ich muss das ganze leider anhand von Bildern identifizieren, da Maschine gerade in der Werkstatt. Also ich habe einen 17,5 PS Zylinder. Allerdings scheint der Zylinderkopf von einem 14,5 PS Motor zu sein --> Kühlrippen zweimal durchgehend und 10:1.
Liege ich nun richtig, dass ich den BVF 28N 1-1 benötige ? Ich frag nur nochmal wegen des anderen Zylinderkopfes.
ETZ 250 Bj. 1984
ES 175/2 Bj. 1969
Wartburg 311 QP
Beitragvon Christof » 21. Januar 2012 13:09
Wartburg 311 QP hat geschrieben: Allerdings scheint der Zylinderkopf von einem 14,5 PS Motor zu sein --> Kühlrippen zweimal durchgehend und 10:1.
Achtung! Die Merkmale hat jeder späte leistunggesteigerte Kopf. So auch der 19PS Kopf vom MM 250/2. Vermische nicht 175er und 250er! Lies es dir nocheinmal genau durch.
Wartburg 311 QP hat geschrieben:Liege ich nun richtig, dass ich den BVF 28N 1-1 benötige ?
Für einen ES 250/2-Motor mit 17,5 PS, ja! Du kannst aber auch den 28N 1-3 durch Umbedüsung zum 28N 1-1 machen.
Beitragvon Martin H. » 22. Januar 2012 12:07
Also bei meiner ES/2 (17,5 PS-Version) waren beide Vergaser mit dabei vom Vorbesitzer... nachdem der eine völlig "ausgenudelt" war und sogar ´nen Ausbruch am Schieber hatte (gibt dazu hier einen Thread) hab ich dann einfach den anderen genommen... funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 119 Gäste
