Schwimmer gebrochen!
Beitragvon Holra » 7. Februar 2012 17:33
Da meine es gestern an der Ampel einfach so den Geist aufgegeben hat, habe ich mich heute auf Fehlersuche gemacht. Zündfunken ist da, Kompression auch, zündung ist richtig eingestellt und Sprit kriegt Sie auch aber angesprungen ist Sie nicht...
Dann habe ich den vergaser ausgebaut und siehe da: der linke Schwimmer schwimmt in der Schwimmerkammer rum.
Nun meine frage: kann der kaputte Schwimmer dafür sorgen das der Motor abmagert bzw gar nicht mehr angeht? Als die emme gestern an der Ampel ausgegangen ist hat es sich angehört als ob Sie keinen Sprit mehr kriegt...
Fuhrpark: MZ ES 250/2, Simson S51B1-4,Zündapp C50 Super, Volkswagen Passat 35i
Holra
Re: Schwimmer gebrochen!
Beitragvon Dorni » 7. Februar 2012 17:45
Nun ja, es können durch Vibrationen ja beide Zustände hervorgerufen werden, zum einen das der abgebrochene Teil sich unter den Schwimmer klemmt und dadurch immer geschlossen ist oder das der Schwimmer nicht mehr hochkommt und die Kammer überläuft.
Beitragvon ElMatzo » 7. Februar 2012 17:56
was is denn man mit den schwimmern in der letzten zeit los? ständig geht hier und da einer kaputt? hoffentlich ränkt sich das wieder ein, sonst fahr ich nich los! :lol:
ElMatzo
Beitragvon Christof » 7. Februar 2012 18:00
Holra hat geschrieben:Nun meine frage: kann der kaputte Schwimmer dafür sorgen das der Motor abmagert bzw gar nicht mehr angeht? Als die emme gestern an der Ampel ausgegangen ist hat es sich angehört als ob Sie keinen Sprit mehr kriegt...
Ja. Der Schwimmer regelt u.a. ein vernünftiges Kraftstoff-Luftgemisch. Mit nur einer Kammer kann der Schwimmer das Ventil nicht mehr sauber schließen. Damit säuft der Motor gnadenlos ab! Wenn du einen Neuen einbaust stell ihn aber bitte nach dem Einbau sauber ein. Wie das geht steht hier:
kb.php?a=182
Beitragvon shasa » 7. Februar 2012 20:22
Willkommen im Club :lol:
Meine ging nicht aus.Wenn der Motor abgestellt wurde,lief der Gaser einfach über... :cry:
Sven
ETZ 150/90
ETZ 250/81
-Robur LD2002A
-Fiat Panda 141A-Faltdach
shasa
Themen: 48
Beitragvon Martin H. » 8. Februar 2012 12:33
Man kann den Schwimmer auch wieder anlöten, aber obacht, nicht zu viel Lot verwenden, sonst verändert sich das Gewicht.
Beitragvon Maik80 » 8. Februar 2012 12:59
Martin H. hat geschrieben:... sonst verändert sich das Gewicht.
Dann wirds ein Taucher. :irre:
Beitragvon mutschy » 8. Februar 2012 13:04
Martin H. hat geschrieben:Man kann den Schwimmer auch wieder anlöten, aber obacht, nicht zu viel Lot verwenden, sonst verändert sich das Gewicht.
Das hat bei mir leider nie geklappt, weder an der Simson, noch beim Trabant ;( Gibts ne zuverlässige Hilfsmethode bzw Werkzeug dafür? Ich hatte nur nen normalen Lötkolben (glaube 60W) u ne Lötpistole (an die 100W) u DDR-Lötzinn. Immer sind die Schwimmer zu schwer geworden :(
Themen: 183
Beitragvon Martin H. » 8. Februar 2012 21:10
@ Mutschy: Also der Lötkolben von meinem Vater, den wir für diese Aktion(en) verwendet haben, ist auch nur ein ganz normaler. :nixweiss:
Er hat sogar schon undichte Schwimmer wieder zugelötet, aber das kann auch daneben gehen...
Beitragvon net-harry » 8. Februar 2012 21:14
@Holra
Ein Zusammenhang zwischen E10 und defekten (Messing-)Schwimmer ist mir schon mal zu Ohren gekommen.
Hast Du das vielleicht in der Vergangenheit getankt ?
Gruß Harald
net-harry
Themen: 69
Beitragvon Wintertourer » 10. Februar 2012 08:41
in den 28 Jahren in denen ich MZ fahre,
haben sich insgesammt 3 Schwimmer verabschiedet.
2x war 1 Schwimmkörper ab,
1x sogar beide.
Das ist aber alles schon einige Jahre her.
E10 habe ich noch nie (meines Wissens) getankt.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, ClaudeBot, emzett, Google Adsense [Bot], rldaddy und 64 Gäste
