Startprobleme :(
Startprobleme :(
Beitragvon ARI » 2. April 2012 10:38
Hallo!
Ich hab vor 700 km den Motor von meiner ES 250 2A überholen lassen. Seitdem springt der Motor schlecht an. Der Instantsetzer hatte eine 135er Hauptdüse eingebaut, damit ist sie beim starten aber immer abgesoffen.
Dann habe ich die originale 115er Hauptdüse eingebaut. Damit sprang die Emme aber auch nicht gut an.
Jetzt habe ich eine 125er Düse drin und sie springt so nach 5-10 mal kicken an.
Der Vergaser ist sauber und eingestellt, Schwimmerstand stimmt auch.
Weiß jemand woran das liegen kann? Könnte es auch Falschluft sein, weil wenn man vom Gas geht und die Geschwindigkeit hält klingelt der Motor leicht.
Vorab schonmal danke für die Hilfe!
Fuhrpark: MZ + Simson
ARI
Re: Startprobleme :(
Beitragvon s-maik » 2. April 2012 10:51
Zündung...
Kerze...
Zündspule...
Zündkabel...
kerzenstecker
geprüft ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon ARI » 2. April 2012 11:00
Zündspule, Kerze und Kerzenstecker sind neu.
ARI
Beitragvon s-maik » 2. April 2012 11:10
was aber nicht bedeudet das sie auch i.o. sind :-)
wie sieht die kerze denn aus ? wie eingestellt ?
zündfunke ok ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon lothar » 2. April 2012 11:20
ARI hat geschrieben:... Dann habe ich die originale 115er Hauptdüse eingebaut. Damit sprang die Emme aber auch nicht gut an.
Weiß jemand woran das liegen kann? ...
Es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass der Vergaser eben doch nicht richtig eingestellt ist!
Die Startwilligkeit aus dem kalten Zustand hat so gut wie gar nichts mit der HD-Größe zu tun,
da liegt vermutlich auch ein Verständnisproblem vor ...?
Schau mal hier: http://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIGE ... ungBVF.htm
Lothar
lothar
Beitragvon ARI » 2. April 2012 11:46
Danke für den Link der ist sehr hilfreich!
Der Zündzeitpunkt wurde vom Instandsetzer eingestellt, Unterbrecherabstand stimmt und die Zündkerze ist hellbraun. Beim Vergaserhab ich halt die 125er HD, die Teillastnadel ist glaub ich auf der 3. Kerbe (auf Empfehlung vom Instandsetzer) und dann habe ich die Leerlauf- Luftschraube nach Betriebsanleitung eingestellt.
ARI
Beitragvon kutt » 2. April 2012 11:59
die HD sollte mit dem Startverhalten wenig zu tun haben...
außer du startest mit Vollgas :)
Die beste größe der HD findet man am besten durch probieren heraus.
Der Grund für dein Startproblem liegt sicher wo anders...
Themen: 601
Beitragvon motorradfahrerwill » 2. April 2012 12:44
Kerze hellbraun ohne Vollgasfahrt? - bissel mager würde ich sagen.
Choke funktioniert ordnungsgemäß - Gummi, Bowdenzug(Spiel) ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Sport-Lu » 2. April 2012 20:55
Hallo!
Probierst du immer mit derselben Kerze????????Nimm mal eine/mehrere andere Kerzen.Die gehen bei Startschwierigkeiten kaputt.Am besten halten noch die alten DDR-Kerzen.Wie springt das Motorrad nach 10x kicken an?Mit ner riesen Qualmwolke???Was passiert wenn du bei warmen Motor die Starthilfe/Choke ziehst?
Den ZZP würde ich auf jeden Fall prüfen.
Sag mal Bescheid was du unternommen hast.
Gruss Jörn! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ BK 350
MG Mille GT 2.Serie
S51 (neu gekauft 1983)
Sport-Lu
Beitragvon Trabant » 2. April 2012 23:45
Hast du denn eine gute Isolator Kerze drin ?
Womöglich auch eine Empfehlung vom Instandsetzer wie die 135er Düse?
Dann würde ich mal hingehen und ihn etwas durchprügeln.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon ElMatzo » 3. April 2012 00:56
Trabant hat geschrieben:Hast du denn eine gute Isolator Kerze drin ?
:gruebel:
zitat: "isolator, der erfinder des zündaussetzers." von hermann, manch einer mag ihn noch kennen
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: 2-takter, AmazonBot, ClaudeBot, emzett, Google Adsense [Bot], rldaddy und 60 Gäste
