MZ ETZ 125 Vergaser ?
Beitragvon Emme96 » 16. April 2012 14:34
Hi, ich hab ein Problem, das mein Vergaser nicht richtig eingestellt ist.
Meine Frage wie stelle ich den richtig ein ?
Luftzufuhr und Standgas ? :oops:
Emme96
Re: MZ ETZ 125 Vergaser ?
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. April 2012 15:47
Kennst Du miraculis ?
Da gibts Literatur dazu - mit der kleinen ETZ kenn ich mich leider auch nicht so aus. :oops:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon michi89 » 16. April 2012 16:02
Hallo Felix,
ich geh mal davon aus, du hast den BVF 22N2-2 (Originalvergaser). Wenn der Rest (Schwimmerstand, Düsen, Schwimmerventil dicht) stimmt, dann Motor warmfahren und gerade aufbocken. Dann die Leerlaufluftschraube ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen rausdrehen und Motor anmachen, wenn er ausgegangen sein sollte. Dann mit der Schieberanschlagschraube (das ist die, welche genau mittig zum Schieber sitzt, die Luftschraube ist demzufolge die andere) den Motor auf Leerlaufdrehzahl bringen.
Dann langsam die Luftschraube reim und raus drehen und die höchste Drehzahl suchen. Dann mit der Schieberanschlagschraube wieder auf ca. 1200 Umdrehungen absenken und wieder an der Luftschraube nachregeln und die höchste Drehzahl suchen und so weiter.
Am Ende dann die Luftschraube noch ne 1/4 Umdrehung rein und fertig biste :-) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. April 2012 16:06
Die Schrauben aber langsam drehen, der Motor braucht bißchen Zeit zum reagieren. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Martin H. » 16. April 2012 21:31
Emme96 hat geschrieben:Hi, ich hab ein Problem, das mein Vergaser nicht richtig eingestellt ist.
Die Rubrik ist doch eigentlich klar und deutlich betitelt: "Erste Hilfe bei Problemen oder Unklarheiten mit der Bedienung des Forum." Nicht Probleme usw. mit der Emme.
Daher schieb ich das mal ins passende Unterforum.
Gruß, Martin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Etzenreiter und 89 Gäste
