TS 150 Getriebeöl
TS 150 Getriebeöl
Beitragvon schraubi » 14. Juli 2012 21:29
Auf der Miraculix Seilte steht daß die TS 150 beim Getriebeölwechsel 450 ml braucht.
Warum hat der Motor 2 Ablaßschrauben, aber nur 1 Einfüllschraube?
Also beide Schrauben öffnen, Öl ablassen und dann 450 ml am Gummipfropfen einfüllen?
:confused:
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Re: TS 150 Getriebeöl
Beitragvon Morris Mouse » 14. Juli 2012 21:34
2 Schrauben weil ja das Öl in beiden Seiten steht, einmal Kupplung und einmal Getriebe. Da ist ja noch ein Steg dazwischen. Einfüllen und dann an der Seite kontrollieren, sollte auch eine Schraube sein, habe zwar nur eine 250 aber könnte genauso sein.
Alles wird GUT!
Morris Mouse
Skype: mx-morris
Beitragvon ftr » 14. Juli 2012 21:36
Du hast doch auch zwei Ablassöffnungen und nur eine Einlassöffnung. :mrgreen:
Ist schon OK, nur den Dichtring an der Ölablassschraube solltest du wechseln / kontrollieren.
ftr
Themen: 54
Beitragvon schraubi » 14. Juli 2012 21:49
:lach: ok, dann füll ich mal auf :ja:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon Martin H. » 15. Juli 2012 10:16
Ich bin ja schon gespannt, wenn sie läuft, Jens! :gespannt: Dann machen wir mal ´ne TS-Runde! :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot] und 76 Gäste
