ES 150 mit seltsamen Verhalten
Beitragvon Sven Witzel » 16. September 2012 11:28
Die ES 150 ( 75er Baujahr) des Arbeitskollegen der Mutter meiner Freundin gibt mir Rätsel auf. Vorab, es ist ihm eine Herzensangelegenheit, dass die ES wieder läuft, da sie in Zusammenhang mit einem schweren Schicksalsschlag steht.
Ich würde ihm daher gerne helfen, bin allerdings selbst etwas ratlos:
Die ES läuft soweit, geht jedoch einfach irgendwann aus. Anschließend springt sie erst wieder an wenn die Kerze getauscht wird.
Diese ist dann meistens schwarz, was meiner Meinung nach auf eine zu fette Mischung hindeutet. Am Gemisch liegt es nicht, auch hatte ich den Vergaser schon auseinander und in Grundeinstellung wieder zusammengesetzt. Einen Fehler dort schließe ich zunächst mal aus. Ein Falschlufttest im Ansaugbereich blieb auch ohne Befund. Die Zündungskomponenten wurden nach seiner Aussage auch schon einmal komplett durchgetauscht, sodass auch hier nichts im Argen liegen sollte.
Meine letzte Vermutung wären daher die Simmerringe.
Ist das soweit vom Schluss her richtig oder hab ich was als mögliche Ursache übersehen ?
Ich hatte leider noch keinen HuFu Motor auseinander, sodass ich dies ungern zuerst an einem fremden Motor probieren wollen würde... :roll:
Re: ES 150 mit seltsamen Verhalten
Beitragvon mzkay » 16. September 2012 12:04
Wenn die Simmerringe wirklich im A..rgen liegen, dann läuft der Motor nicht wirklich.
Gemisch zu fett geh ich mit - Was sagt der Luftfilter?
Wie sah der Vergaser selber aus? Könnte es sein, dass das Nadelventil ausgeschlagen ist?
Bei meiner ES 175 konnte ich beobachten, dass sie nach Erneuerung von Düsenstock, Nadel usw. mit über 1 Liter weniger klar kommt.
Grund der Revision war nicht der Geiz, sondern ein nicht ganz befriedigender Motorlauf.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Woelli » 16. September 2012 14:49
Aber wenn's die Simmeringe sind müsste doch das Getriebeöl nach Sprit riechen.
Woelli
Themen: 47
Bilder: 23
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. September 2012 17:55
Wieviel km hat der Motor denn runter?
Und wann ist zum letzten Mal damit gefahren worden?
Noch mal am Getriebeöl schnuppern, aber ich tippe auch schwer auf die Simmerringe. :(
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Nordlicht » 16. September 2012 17:59
denk an den Choke-Gummi... Sven :mrgreen: ...
Beitragvon Sven Witzel » 16. September 2012 18:06
Nordlicht hat geschrieben:denk an den Choke-Gummi... Sven :mrgreen: ...
War der erste Blick - alles wunderbar.
Der Motor war noch nie offen, Laufleistung um die 18.000 km.
Nach dem Öl wollte ich schauen, hatte aber keinen passenden schraubendreher dabei, die Schraube war recht fest angezogen und bevor der Kopf rund wurde hab ich aufgehört. Ende der Woche kann ich wieder nach schauen, Probeweise habe ich einen anderen 24er Vergaser aufgebaut, Luftfilter hab ich auch noch da, werde berichten !
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. September 2012 18:29
Hm, um die 20Tkm war ne Laufleistung bei der damals(80er Jahre) viele 150er in die Ecke gestellt wurden weil eigentlich die Simmerringe fällig waren und es gab keine. :(
Einige haben sich mit schwarzen( nicht öl- und benzinfest) beholfen, ab er die waren dann auch schon nach 500-2000km wieder durch.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Dieter » 16. September 2012 19:03
Ich gehe mal davon aus, das du die Zündung schon vernünftig eingestellt hast.
Beitragvon Paule56 » 16. September 2012 19:17
Dieter hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, das du die Zündung schon vernünftig eingestellt hast.
Yep, einfach nur mal den UB - Abstand kontrollieren und gegebenenfalls nachregulieren
und vor allem Underbroel dran ;-)
Beitragvon Sven Witzel » 16. September 2012 20:25
Danach lief sie besser, allerdings geht sie immer noch mit schwarzer Kerze aus. Spritfluss passt natürlich auch...
Beitragvon lothar » 17. September 2012 08:41
Sven Witzel hat geschrieben:Danach lief sie besser, allerdings geht sie immer noch mit schwarzer Kerze aus. Spritfluss passt natürlich auch...
Frage 1: Was genau heißt "Kerzentausch"?
Frage 2: Wird die ES mal über paar km bewegt oder sind das nur Probeläufe vor der Garage?
Frage 3: Reagiert der Motor auf die Veränderung der Leerlaufgemischschraube?
Lothar
lothar
Beitragvon Schwarzfahrer » 17. September 2012 08:44
Sven Witzel hat geschrieben:Die Zündungskomponenten wurden nach seiner Aussage auch schon einmal komplett durchgetauscht, sodass auch hier nichts im Argen liegen sollte.
Ganz sicher?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon MZ-Chopper » 17. September 2012 09:02
Ganz sicher?
das problem hört sich an wie bei mir, ich hab den kondensator gewechselt...und jetzt seit fast 2000 km ruhe
zündspule wird nicht warm?....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Majestic-12 [Bot] und 84 Gäste
