ETZ 150 springt nicht mehr an...
Beitragvon 2eurogutschein » 4. Dezember 2012 15:43
erstmal hallo.
mein motorrad: ETZ 125/150 mit 143ccm... wurde vor mir als 125 angesehen, doch als ich es bekam merkte der tüv... oha ist ja der 150er drauf ^^ naja mir machts nichts aus habe ehh den vollen schein...
ich fahre das gute stück noch nicht mehr als 3 monate und wurde nie enttäuscht... nur kleinigkeiten am anfang machten probleme...
Heute morgen bin ich, wie fast jeden tag los gefahren, also benzinhahn auf, an und kick, kick los...nach ca 500m geht das motorrad aus... ich wundere mich, der benzinhahn ist doch auf! (als ich am anfangszeit den bezinhahn vergessen hatte war die strecke die ich gekommen bin fast gleich)
nun ja... benzin... 3/4 voll ...mit der "mischung" war ich auch schon 20 km gefahren also sollte ich auch nichts falsch gemixt haben... naja ich probiere mal dennoch auf reservestellung aus und bemerke, das kleine "glas" unten an meinem benzinhahn ist leicht rot gefüllt... normalerweise sieht man das fast garnicht.. folglich ist dort viel öl drin.
naja nachhauseschieben und erstmal anders zur schule... wieder zuhause kontrollierte ich zündfunken, alles wunderbar, und benzin kommt auch bis zum vergaser. von dem öl habe ich mal ein wenig abgelassen aus dem gläschen... nach ewigem kicken geht die MZ jedoch immernoch nicht an... woran kann es liegen ... momentan ist es sehr kalt, ich glaube jedoch nicht, dass dies etwas mit dem abgeladerten öl zu tun haben kann... am vortag (abend also nichtmal 10 h vordem ausfall) bin ich auch gefahren ... da sprang und blieb sie perfekt an. abgestanden kann sich das öl auch nicht haben... nicht in der kurzen zeit ^^
bestimmt ahbe ich noch irgendetwas vergessen, aber egal, bei fragen versuche ich schnellstens zu antworten ^^
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
schonmal vielen dank im vorraus! und allen anderen (außer mir ;D ) viel spaß beim fahren ^^
2eurogutschein
Re: ETZ 150 springt nicht mehr an...
Beitragvon MZ-Chopper » 4. Dezember 2012 15:51
vieleicht hat dir einer was in den tank geschüttet??
zieh den benzinschlaiuch ab, stell auf reserve, lass mal ein marmeladenglas voll ablaufen...
in die ecke stellen ...das gemisch sich beruhigen lassen...beobachten ob sich da was absetzt...
wird die kerze nass? wenn ja, dann wechsel trotz zündfunken mal die kerze.
dann bitte weiter berichten.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 16:18
Hey wenn du sagst das sich im Wassersack vom Benzinhahn was rötliches absetzt, könnte das zufälligerweise Rost sein ?
Hatte ich bei meiner ETZ auch nur unten etwas im Tank drinne gewesen.
Hab dann den Vergaser ausgebaut und siehe da ganz feine rote Rostpartikel in den Düsen.
Fuhrpark: ETZ250/82 TS150/Bj83
Timbo von ETZ
Beitragvon 2eurogutschein » 4. Dezember 2012 16:19
danke schonmal für die antwort
naja, in den tank geschüttet is echt unwahrscheinlich...ich hab die mz gestern nur an orten abgestellt, wo ich das nicht glaube ;D also auf dem hof usw ^^ einmal auf der straße.. aber naja... ich probiere deinen tipp mal aus...
der kerzen funke ist so stark und feucht ist sie auch nicht habe auch mal abgepustet und nochmal probiert...
2eurogutschein
Beitragvon Schumi1 » 4. Dezember 2012 16:24
wenn die Kerze nach mehrmaligem ankikken nicht feucht ist,ist das ja wohl ein eindeutiges Zeichen das Benzin fehlt.
Also Vergaser abbauen und säubern.
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 16:27
Mein reden :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür:
Ich kann es dir nur raten sah bei mir auch nach einer roten brühe aus.
Als ich aber den Kraftstoff mit einen Tuch gefilter habe und es hab trockenen lassen konnte ich es wegpusten......
Timbo von ETZ
Beitragvon vopoemme » 4. Dezember 2012 16:29
Wasser im oder zum Vergasser (Eis)? Nicht das deine Schwimmerkammer nicht mehr nachgefüllt wird. Das würde auch deine Reichweite erklären.
Das tranzparente Teil ist nicht zufällig ein Filter in der Leitung zwischen Benzinhahn und Vergaser?
PS: Wenn du deinen Standort veröffentlichen würdest, vielleicht ist ja jemand in deiner nähe und könnte Helfen?
-- Hinzugefügt: 04.12.2012 15:30 --
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon MZ-Chopper » 4. Dezember 2012 16:35
Schumi1 hat geschrieben:wenn die Kerze nach mehrmaligem ankikken nicht feucht ist,ist das ja wohl ein eindeutiges Zeichen das Benzin fehlt.
ja, feucht muss die kerze werden
also benzin komplett ablassen....und durch ein tuch filtern
vergaser komplett zerlegen + reinigen
tank reinigen/ entrosten......da gibt es schon hier im forum viele beiträge drüber.
solltest du einen zusätzlichen bezinfilter benutzen, dann schmeiß den bitte wieder raus...(diese, die man beim benzinschlauch zwischen klemmt)
MZ-Chopper
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 16:40
Sollte es ernsthaft der fall sein das du Rost im Tank hast dann schau mal bei Dienstleistungen dort bietet ein netter User eine Tankreinigung plus Versiegelung an.
Ist eine Top sache du sparst dir die arbeit und hast ein top Ergebniss
Timbo von ETZ
Beitragvon 2eurogutschein » 4. Dezember 2012 16:42
ich hatte eben schon eine antwort verfasst aber die ist undergegangen, bzw wird mir nicht angezeigt...
dann nochmal... habe mal ein bild gemacht.. kein rost definitiv...
hier der link http://s1.directupload.net/file/d/3094/hqte3smh_jpg.htm
ich habe eben am anfang , als ich zurück zuhause war nach der kerze geguckt, also nur nach einmal kicken, vllt liegt das sie trocken ist auch daran.. ich gucke gleich nochmal nach...
2eurogutschein
Beitragvon ETZChris » 4. Dezember 2012 16:43
du solltest dich registrieren!
du hast als gast nicht den vollen zugriff aufs forum.
dein thema ist auch nicht dauerhaft gespeichert.
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 16:46
Wenn ich die Aufschrift am Hahn sehe weiß ich was das für ein Problem ist :versteck: :mrgreen: .
Nein Spaß bei Seite auf dem Foto sieht es wirklich ehr nach 2 Takter Öl aus , und nicht nach Rost.
Hast du beim mischen auch ordentlich geschüttelt ???
Hatte ma gehört das man das tun sollte da sich sonst das Öl absetzt (ob es so ist kann ich dir nicht sagen).
Timbo von ETZ
Beitragvon 2eurogutscheinN » 4. Dezember 2012 16:58
soo registrierung muss noch bestätigt werden.., weswegen ich jetzt auch noch 2eurogutscheinN heiße ^^ da mit der registrierung der name ja besetzt ist
und jetzt wieder zum thema:
also, die aussage, dass die kerze nicht feucht ist.. revidiere ich mal.
http://s7.directupload.net/file/d/3094/nduee7hp_jpg.htm
ich denke nach 5-6 kicks ist das "normal", sie ist etwas nass ^^
und ja ...wie gesagt.. mit der mischung bin ich schon 20 km gefahren ... das rüttelt, spezeil bei der mz, doch alles durch... und vorher, nach jedem tanken, "schüttel" ich das motorrad durch ^^
2eurogutscheinN
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 17:01
Also Tankst du es noch an der Säule??? Den Luxus haben wir schon seit 4 Jahren nichtmehr :roll: ......
Hmm Also kriegt sie Sprit was könnte es sonst sein ich denk ma nach
Timbo von ETZ
Beitragvon 2eurogutscheinN » 4. Dezember 2012 17:06
nein ich tanke nicht an der säule ^^ auch bei uns seit ewigen zeiten nicht mehr möglich ;D ... kanister ... 10l ungefähr alles rein und 200 ml öl ^^ 1:50 eben ^^
2eurogutscheinN
Beitragvon Norbert » 4. Dezember 2012 17:07
Timbo von ETZ hat geschrieben:Hast du beim mischen auch ordentlich geschüttelt ???
selbst vor 30 Jahren schon , im dahinsiechenden NSW Gebiet haben wir nicht geschüttelt, auch nicht gerührt, sondern einfach nur reingekippt, das Öl.
"Hatte ma" und "ob es so ist kann ich dir nicht sagen" sind nicht wirklich zielführend und eine echte Auskunft....
Wenn Du mal ein klares Glasgefäß mit 0,5Liter Benzin nimmst und darauf 2% Öl kippst wirst Du sehen das sich das Öl von alleine "auflöst" und verteilt.
Achte auf die "Schlieren"
Es reicht also Öl nach dem Tanken beizugeben.
Wer auch Nummer sicher gehen will kippt erst mal ungefähr die benötigte Ölmenge in den Tank, füllt mit Sprit auf und dosiert ggfs. noch etwas nach.
Schütteln und rühren sind völlig überflüssig.
Zudem es beim fahren ja noch genug rüttelt.
Beitragvon Timbo von ETZ » 4. Dezember 2012 17:10
Ich sagte ja das ich es nur mal gehört hatte und nicht weiß ob es so ist !!!!!!!
Und erzähl mir mal wie du es denn bitte per Ferndiagnose besser machst.
Timbo von ETZ
Beitragvon 2eurogutscheinN » 4. Dezember 2012 17:12
Timbo von ETZ hat geschrieben:Ich sagte ja das ich es nur mal gehört hatte und nicht weiß ob es so ist !!!!!!!
bitte mal ganz freundlich bleiben ;D also beide ^^ ist jetzt wurst ....die frage ist eben, wie sich das öl so absetzen konnte ... und was ich machen muss, dass es wieder geht.. muss der vergaser gereinigt werden ? oder puste ich das mit 200 kicks durch ^^ ich glaube ja nichtmal, dass es zu viel öl zum verbrennen ist... aber die mz macht keinen mux
2eurogutscheinN
Beitragvon Schumi1 » 4. Dezember 2012 17:22
willst du jetzt nur schreiben,oder auch was machen? :wink:
Also nimm den Vergaser ab,mach ihn sauber.Und sollte sich das Öl (völlig egal weshalb ) nicht richtig gemischt haben,
laß einfach über die Reservestellung ca. 2 Liter Benzin ab und fülle es wieder in den Tank.
Dann dürfte es genügend gemischt sein.
Beitragvon 2eurogutscheinN » 4. Dezember 2012 17:35
das abschrauben werde ich frühestens donnerstag machen ... jetzt ist es zu dunken ( mz steht unter etwas carport ähnlichem ohne licht) und morgen habe ich leider vor um 9 auch keine zeit.. naja mal sehen. ich hatte gehofft, das es ohne vergaser abbauen geht ^^ das habe ich schon oft genug an meinem moped vor der mz gemacht...
2eurogutscheinN
Beitragvon voodoomaster » 4. Dezember 2012 17:46
hab das auch schon gehabt das sich das öl nicht gemischt hat, selbst nach gutem durchschütteln im tank. es war auch noch teures markenöl :evil:
mach mal die kerze raus, fülle ein halbes schnapsglas sprit in den zylinder und kicke sie an.
bei mir mußte ich das ganze gut 30mal machen bis sie halbwegs mit ner dicken ölfahne lief. bei der anschließenden reinigungsrunde hörte sie erst nach guten 20km auf zu räuchern, so viel öl war im kurbelgehäuse gelandet. schau vorher aber noch im vergaser nach, dort wird sich auch öl abgesetzt haben.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Martin H. » 4. Dezember 2012 18:57
Timbo, die heutigen Öle sind selbstmischend! :wink:
Norbert hat geschrieben:selbst vor 30 Jahren schon , im dahinsiechenden NSW Gebiet haben wir nicht geschüttelt, auch nicht gerührt, sondern einfach nur reingekippt, das Öl.
Allerdings waren früher die Öle noch nicht so gut, so daß man durchaus mischen mußte :!: Kenne die Stories noch von meinem Vater, der mußte bei seiner Puch (ist ja auch ein 2-Takter) aktiv mischen.
Beitragvon voodoomaster » 4. Dezember 2012 19:03
auf das "selbst mischend" verlasse ich mich nicht mehr, nach meiner erfahrung damit.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Wolle69 » 4. Dezember 2012 22:59
Ist die Kerze eine alte oder eine neue Isolator?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon 2eurogutschein » 5. Dezember 2012 23:51
Wolle69 hat geschrieben:Ist die Kerze eine alte oder eine neue Isolator?
die kerze wurde vor 3 monaten gemeinsam mit vielem anderen neu gemacht. wenn ich dich richtig verstanden habe, ist also es wahrscheinlich eine mit neuem isolator ;D... (bevor ich das motorrad besaß, stand es 2-3 jahre in einem schuppen bei meinem cusin ^^)
Fuhrpark: MZ ETZ 150
2eurogutschein
Beitragvon Wolle69 » 6. Dezember 2012 00:08
Nein, du hast mich falsch verstanden, macht aber nix. Dein Bild der Kerze sieht für mich nicht nach "neu" aus, deswegen der Gedanke.
Isolator war zu DDR-Zeiten ein Zündkerzenfabrikat (evtl. auch das einzige). Heute gibt es auch Isolator-Kerzen, werden von der Firma Beru hergestellt. Beru hat auch eigene Kerzen, eine weitere Marke wäre NGK.
Es gibt hier Leute, die schwören auf alte DDR-Kerzen.
Es gibt hier Leute, die fahren neue Isolator-Kerzen ohne Probleme.
Es gibt hier Leute, die fahren Kerzen von NGK ohne Probleme. (Ich auch)
Es gibt hier Leute, die habe auch anderes schon probiert (bspw. Champion, Bosch, Beru (gibt's nochmal separat)).
Das Kerzenbild sieht einfach nicht so recht nach "neu" aus, das hat mich gewundert. Kerzentausch ist oft die erste 1. Hilfe-Maßnahme, ich würde eine NGK B8HS probieren.
Auf der anderen Seite: Was für Öl nutzt du zum Mischen? Es sieht wirklich danach auch, als würde sich das entmischen, auch wenn das heute nicht mehr so passieren sollte/dürfte. Hast du mal ein Glas abgezapft und in die Ecke gestellt, ob sich da was tut?
Und wenn du "ewig" kickst, kann dir auch das Kurbelgehäuse vollaufen. Kerze raus und stehen lassen oder Kerze raus, Gang rein und 100m schieben - dann sollte das Kurbelgehäuse entlüftet sein.
Die Sache ist eigentlich einfach: Du brauchst Luft, Sprit und nen Funken. Untersuche alle Teilaspekte der Reihe nach gründlich.
Luft: Ansaugweg frei? Luftfilter zerfallen? Lappen im Luftfilterkasten? Krümmer/Auspuff zugestopft?
Sprit: Entmischt sich das Öl? Tank versifft? Tankdeckelbelüftungsloch frei? Benzinhahn zu? Vergaser(düsen) sauber? Vergasereinstellung (Bedüsung, Nadel, Schwimmer, Falschluft, ...) korrekt?
Funken: Andere Kerze? Zündkabel mal auf beiden Enden abgeschnitten? Zündspule mal ne andere probiert? Feuchtigkeitseinflüsse an der Zündkerze, Abdichtung verbaut? Kerzenstecker intakt?
Das sind alles nur allgemeine Punkte, die nicht alle auf dich und dein Problem zutreffen müssen, aber so in der Art kannst du rangehen.
Übrigens: Die Schwalbe meiner Freundin lief auch schlecht, sprang zum Schluss nicht mehr an - sagte sie. Funke kam, habe ich gesehen, als sie es prüfte.
Aber: Sie hat die Kerze abgebaut und vorher den Stecker abgezogen, dann haben wir diverse andere Sachen geprüft und bspw. die Zündungseinstellung kontrolliert. Als ich das ganze später wieder zusammengebaut habe, fiel der Kerzenstecker auf die Kerze drauf, rastete aber nicht ein - keine Feder mehr drin. Sie wusste es nicht besser, jetzt weiß sie es. Gefunkt hat's trotzdem... so einfach hätte das sein können, stattdessen haben wir 2 Stunden Blech abgebaut und Zündung kontrolliert...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon 2eurogutschein » 6. Dezember 2012 13:38
danke für die ausführliche antwort (: bei mir fallen schonmal ziemlich viele punkte weg, was mich wundert ist eben, dass ich nie probleme hatte. die mz ist immer schnell angesprungen und gut gelaufen und dann schlagartig nicht mehr, deswegen kann es, wie ich denke auch nur an einer verstopften düse oder an einem vollen kurbelgehäuse liegen (die zündanlage wurde auch neu gemacht (mit kurbelwelle) da der motor im oberen drehzahlbereich "gepatsch" hat. sprich zu stät oder zu früh gezündet hat. warhrscheinlich auf grund der standzeit)... ich werde das gute stück mal offen durch die gegend schieben.. wenn das nicht hilf gucke ich mal in den vergaser. habe bloß leider grade viel zu tun -.- . grade stehen in der schule kursarbeiten an und einige vorträge.
2eurogutschein
Beitragvon Stelze » 7. Dezember 2012 00:33
Ohne jetzt fundiertes Fachwissen zu haben; bei meiner s51 hatte ich es recht ähnlich.
Die hat nur die eine Fahrt bevor sie nicht mehr ansprang etwas rumgezickt.
Und obwohl Zündfunke und Gemisch kamen, war des Rätselslösung, dass wir die komplette Zündanlage gewechselt haben.
Damals wusste ich nicht wieso, aber heute denke ich, dass einfach nur der Verbrecher eingestellt werden musste.
Fuhrpark: ETZ 250 Baujahr 1982
Stelze
Beitragvon Timbo von ETZ » 7. Dezember 2012 10:09
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit meiner Meinung nach.
Besorg die eine Messuhr und überprüf ob alles seine Richtigkeit hat.
Also wenn man eine Simmi anschiebt und sie Startet deutet es darauf hin das sie zu früh Zündet ob es bei den MZ´s genau so ist würde mich mal stark interessieren
Timbo von ETZ
Beitragvon Wolle69 » 7. Dezember 2012 10:42
Timbo von ETZ hat geschrieben:Also wenn man eine Simmi anschiebt und sie Startet deutet es darauf hin das sie zu früh Zündet
Wenn man eine Simmi anschiebt und sie startet, ist also irgendwas falsch eingestellt?
:gruebel:
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Timbo von ETZ » 7. Dezember 2012 10:48
So hat mir es damals der Werkstattonkel bei uns gesagt, dann bin ich nach hause und habe meine angeschoben schaue da sie sprang an.
Kerze raus Uhr rein,am Polrad gedreht und schon war die Zündung wieder eingestellt.
Aber ich würde sagen das sowas jeder anderst erzählt, hört.......
Sollte sie natürlich auch so anspringen ist ja alles i.o von der Zündung her. Es war nur der Tipp von ihm,, sollte sie nicht laufen und man schiebt sie an,und sie Zündet deutet dies auf einen zu frühen Zündzeitpunkt"
Timbo von ETZ
Beitragvon Wolle69 » 7. Dezember 2012 10:58
Timbo von ETZ hat geschrieben:angeschoben schaue da sie sprang an.
Frage: Warum schiebt man ein Fahrzeug an? Doch nicht etwa, damit es anspringt, oder?
Offtopic:
Ich erinnere mich da an einen Werner-Comic:
sinngemäß hat geschrieben:Pozilei: Haaaalt, allgemeine Verkehrskontrolle!
Werner: (!"§$%&/?=)
Pozilei: Sooo, dann fangen wir doch mal an. Hier! Der Luftfilter! Der is ja völlig offen!
Werner: (???)
Pozilei: (schreibschreib)
Werner: Ähm, Herr Wachtmeister, darf ich mal ne Frage fragen?
Pozilei: Na, wenn's unbedingt sein muss...
Werner: Was hat so'n Luftfilter eigentlich für ne Aufgabe?
Pozilei: Doofe Frage, die Luft filtern natürlich!
Werner: Hm, wenn der Luftfilter nu zu wäre, würde er ja keine Luft mehr filtern können...
Pozilei: Is ja klar!
Werner: Denn versteh ich nich, was Sie da grad für'n Quatsch aufschreiben...
Pozilei: (!"§$%&/=?) ...
Timbo von ETZ hat geschrieben:Kerze raus Uhr rein,am Polrad gedreht und schon war die Zündung wieder eingestellt.
Haste fein gemacht... und danach sprang sie beim Anschieben nicht mehr an? Na dann: Alle, denen die Karre beim Anschieben tatsächlich anspringt, sollten schleunigst ihre Zündung einstellen, bevor noch was kaputt geht!
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Timbo von ETZ » 7. Dezember 2012 11:07
Ich glaub du verstehst da irgendwas falsch schaum ma in den Simson Foren da wirste sehen das ich nicht der einzige bin der diese Methode kennt!!!!!
Nochmal für dich :
Wenn das Moped nicht anspringt,der Funke aber da ist kann man die Simson mal anschieben sollte sie dann starten deutet dies in den meisten fällen auf eine Frühzeitige Zündung hin.
Und da ich ja nicht einfach nur durch meine Erfahrung Diskutiere, finde ich es doch recht Interessant das ich schon gleich mehrer Themen gefunden habe wo dies so beschrieben wird :wink:
Timbo von ETZ
Beitragvon Kai2010 » 7. Dezember 2012 12:52
hab ich da was von neuer zündung gelesen?
guck ma ob de nen feuerwerk am unterbrecher hast hab mal nen nachbau kondensator an meinem sr2 gehabt da bin ich genau 500m mit gefahren dann war feierabend
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150
Kai2010
Beitragvon 2eurogutschein » 7. Dezember 2012 15:29
also: ich danke schonmal allen für ihre meist netten antowrten ;D habe etwas dadurchgelernt denke ich und es ist interessant !
nun die mz läuft wirder fröhlich und jetzt kann wieder im schnee herumgekurvt werden ^^ ich habe letztendlich den zylinder etwas lüftenlassen und dann ging es auch schon wieder. brachte scheinbar einfach etwas zeit zum atmen ^^. wenn ich das nächste mal ein problem habe, habe ich definitiv schon mal 100 mögliche probleme im kopf ;D
danke schön ;D
grüße- 2eurogutschein ;D
2eurogutschein
Beitragvon Wolle69 » 7. Dezember 2012 16:38
Schön, dass sie wieder läuft und schön, dass du uns eine Rückmeldung gibst.
Aber:
2eurogutschein hat geschrieben:wenn ich das nächste mal ein problem habe, habe ich definitiv schon mal 100 mögliche probleme im kopf ;D
danke schön ;D
Hm... vielleicht schaust du dir SELBST trotzdem dein Fahrzeug mal Punkt für Punkt durch? Man kann Probleme auch vermeiden, anstatt auf welche zu warten. Überlass das nicht anderen Leuten, da weißt du nie *genau*, was wer wie wo an DEINEM Motorrad gemacht hat. Problembeschreibungen hier im Forum sind dann auch wie "stille Post", es geht immer was verloren. Mein Tipp: Hast du das Buch "Wie helfe ich mir selbst - MZ-Motorräder" von Neuber/Müller? Pflichtlektüre! Das liest sich auch ganz gut, nicht wie ein "Buch"... ich hab immer ein paar Seiten in der Bahn gelesen oder abends noch n Stück (da kann man sich auch richtig festlesen). Da macht's dann an manchen Stellen *klick* und plötzlich weiß man, warum man mal dieses oder jenes Problem hatte... Immer schön Stück für Stück, Einleitung, Wartungsarbeiten, Vergaser, Elektrik, Fahrwerk... Motorrevision musst du dir nicht als erstes durchlesen, das kannst du später noch machen... ;)
Das "rote" da im Filter würde ICH mir jedenfalls nochmal genauer ansehen, wenn ICH du wäre... Spritschlauch ab, Glas vollaufen lassen, Spritschlauch dran, Glas irgendwo hinstellen. Das kannste doch nach Feierabend mal spaßeshalber machen, so lange dauert das nun wirklich nicht...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Martin H. » 7. Dezember 2012 17:05
Sehr zu empfehlen ist auch die Seite www.miraculis.de mit den ganzen Handbüchern, Reparaturanleitungen etc. :!:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Konstantin und 41 Gäste
