gangwechsel 3. 4. gang etz 250
Beitragvon rainin'blood » 8. März 2007 16:10
so hier kommt der "neue" mit einer frage. :D
und die lautet: "muss ich mir sorgen machen?"
und hier das problem.
habe die zündung eingestellt und ne testfahrt gemacht und mir ist aufgefallen, dass der 4. mal nicht rein ging -> kupplung kommen lassen oops 3. noch drinn. also nochmal durchgezogen und kupplung kommen lassen und 4. war drinne. das ganze geschah 3 mal oder so. aber im stand mit hinterad in der luft und kupplung kommen lassen und dabei 3. in 4. wechseln ging gerade eben. wie es weiter geht, wird wohl die zeit zeigen.
also, was meint ihr?
mfg karlheinz
edit:
ich füge mal besser noch folgendes an:
öl ist richtiges zu 900ml drin
kupplung ist i.o.
getriebe ist erst von nem mechaniker aufgemacht gereinigt und geprüft worden.
rainin'blood
Beitragvon Icke » 8. März 2007 23:34
es kann sein das die schaltgabeln nicht mehr die besten sind
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon rainin'blood » 9. März 2007 09:33
hmmm
eigentlich war das alles noch tiptop.
ok. ich werde das mal beobachten.
mfg karlheinz
MfG KarlHeinz
rainin'blood
Beitragvon Martin H. » 9. März 2007 12:01
Hallo Karlheinz,
Kupplungsspiel und -grundeinstellung passen aber, ja?
Ansonsten ist schalten im Stand beim Mopped eh so ´ne Sache... also wenn das Problem nur da auftritt, würde ich mir keine Gedanken machen.
Gruß, Martin.
Beitragvon rainin'blood » 9. März 2007 19:02
neee martin.
im stand liefs ja 1A
wenn sie kallt ist und man eher ruppig schaltet kommt dass. wenn man aber die gänge ruhig durchzieht geht es wieder. und im warmen sowieso. wird wohl kaltes öl ein bissel im spiel sein.
mfg karlheinz
rainin'blood
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Diesel-HB, dscheto und 66 Gäste
