ETZ 150 Wellendichtringe am Motor wechseln - suche Anleitung
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 28. Januar 2013 09:42
ich habe im Forum schon öfters gelesen, das bei MZ die länger gestanden haben, die Wellendichtringe am Motor undicht werden können.
Da ich mich nach einer ETZ 150 Umschaue, hätte ich gern vorher gewusst, welchen Aufwand der Tausch der alten Wellendichtringe gegen neue (Viton) Wellendichtringe macht.
Ich kann sicher etwas schrauben, einen Motor zu komplett überholen würde ich mir nicht zutrauen, da ich keine Erfahrung damit habe. Eine Garage mit normalem Werkzeug und einfachen Hilfsmitteln, wie Abzieher aus DDR-Bestand habe ich auch Leider habe ich keine ausführliche Anleitung, am besten mit Bildern hier gefunden.
Vielleicht gibt es ja hier doch eine und ich habe sie nur überlesen oder jemand weiß wo ich eine solche Anleitung finden kann.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Re: Wellendichtringe am Motor - Anleitung
Beitragvon LEXX » 28. Januar 2013 09:49
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Beitragvon Mainzer » 28. Januar 2013 09:52
Lichtmaschine abbauen, Rotor abziehen, rechter Wellendichtring zugänglich.
Öl ablassen, linken Seitendeckel abnehmen, Kupplung und Primärritzel abschrauben, Primärritzel abziehen, Primärtrieb abnehmen, linker Wellendichtring zugänglich.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2013 10:02
LEXX hat geschrieben:schau mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=31879#p540773
Das ist die Beschreibung für die 250er, das paßt hier nicht.
Du brauchst als Spezialwerkzeug den Abzieher für das Kettenritzel und die Stahllamelle mit den angeschweißten Vierkanten, um die Kupplung zu blockieren. Außerdem ein ca. 1m langes Stück Kabel, Litze wie zum Beispiel an Lautsprechern.
Dann gibt es bei der Demontange/Montage noch einiges zu beachten, aber besorge erstmal das Spezialwerkzeug.
Re: ETZ 150 Wellendichtringe am Motor wechseln - suche Anlei
Beitragvon Nordmann 0815 » 28. Januar 2013 13:20
Wozu das Kabel ?
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon tony-beloni » 28. Januar 2013 13:21
um den kurbeltrieb zu blockieren.
oder du baust dir das hier nach:
das steckst du zwischen kupplungs- und primärritzel.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Martin H. » 28. Januar 2013 14:29
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Vielleicht gibt es ja hier doch eine und ich habe sie nur überlesen oder jemand weiß wo ich eine solche Anleitung finden kann.
Hier -> www.miraculis.de - leider nur in englisch.
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2013 16:18
tony-beloni hat geschrieben:um den kurbeltrieb zu blockieren.
Das ist mir zu aufwendig. Ich muß ja sowieso schon ein Kabel ins Kerzenloch stecken, um den Lichtmaschinenanker abzuziehen. Dann bleibt das Kabel drin, und ich löse den Kupplungsmitnehmer (Linksgewinde) und das Kettenritzel (Rechtsgewinde).
Beitragvon voodoomaster » 28. Januar 2013 17:11
hab mir vor jahren mal dieses teil ausbrennen lassen, bin kein freund von irgendwas ins kerzenloch stecken, weiß ich ob da was abbröselt vom kabel und ob der einseitige druck auf den kolben so gut ist? mhhh bin da vorsichtig
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2013 17:16
Der Druck auf den Kolben ist voll flächig auf den Kolbenboden.
Beitragvon es-etz-walze » 28. Januar 2013 18:04
Nicht bei allen HUFUs ist der Linke Dichtring so einfach zu Tauschen... Bei meiner 1990er sitzt der Dichtring im Gehäuse
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2013 19:52
Dann geht es wie beim 250er: Vorsichtig anbohren und mit einer Spaxschraube (reingedreht) und einer Kombizange rausziehen/raushebeln.
Beitragvon mzschraubi » 28. Januar 2013 21:07
genau so.
Fuhrpark: MZ Baghira/1997, MZ RT 125/3 1958, MZ 1000 SF 2005
MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
mzschraubi
Beitragvon jack_messer » 18. November 2017 16:58
Guck mal hier
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
gibs alles für MZ Simson und co
grüße
jack
Ab bauen ist immer noch am leichtesten
TS150 ETZ250
jack_messer
Beitragvon UlliD » 18. November 2017 17:22
Der letzte Beitrag war von 2013 :) :)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 47 Gäste
