Seite 1 von 1
MZ ES 250/2 Zylinderkopf
Verfasst:
15. Mai 2013 21:19
von hammi-1983
Hey, bin relativ neu hier im Forum und bräuchte gleich mal eure Hilfe. Hab ne ES 250/2 Bj 69, mit dem 19PS Motor, Motornr passt zum 19PS Motor, Zylinder hat die Gummis innen, Trapezförmigeneinlass, auf dem Ausaugstutzen MM250/2, hat auch Dichtungen unterm Zylinder/Kopf. Nur der Kopf macht Mich stutzig, eingossen auf dem Kopf steht 10:1 was für die Verdichtung steht und hinkommt. Nur die Kühlrippen sehen aus, wie beim 17 Ps Kopf, zwei mittig abgewinkelte durchgehende und eine halbe dazwischen. Alles passt nur der Kopf nicht, oder doch? Was ist das für ein Kopf? Nachbau?
mfg thomas
Re: MZ ES 250/2 Zylinderkopf
Verfasst:
15. Mai 2013 21:56
von der garst
Das passt schon.
Es gab vom 19Pser zwei gussformen der Deckel. Die Angabe 10:1 in erhabenen Gussbuchstaben ist ein untrügliches Indiz für den 19 Pser.
Verfasst:
15. Mai 2013 23:11
von muenstermann
falsch. es gibt köpfe auf denen steht auf dem rechten rand ganz hinten oben drauf 10:1 eingegossen. was definitiv falsch ist, wenn in der mitte des kopfes nicht zwei in Fahrtrichtung durchlaufende Kühlrippen sind. letzteres ist das entscheidende merkmal der 19ps köpfe. auf der zylinderzugewandten seite haben die dann einen angegossenen knubbel in dem Epsilon = 10 steht, dann stimmts auch.
Verfasst:
15. Mai 2013 23:35
von Klaus P.
Hier ist Licht, auch wenn es nicht nötig ist.
Im 2. Bild unten rechts auf der Plombe steht 10 . 1
Verfasst:
15. Mai 2013 23:43
von muenstermann
genau... das sind die fake 10:1 köpfe die ich eben beschrieb. kannst gerne auslitern und es dann auch erkennen
Verfasst:
16. Mai 2013 05:26
von der garst
hör ich zum ersten mal.
Verfasst:
16. Mai 2013 07:47
von Lorchen
Ich auch.
Die ersten 19PS-Köpfe stammen noch aus der alten Gußform und haben zur Unterscheidung den Anguß 10:1 rechts oben. Dann wurde die Gußform geändert, der Kopf bekam zwei parallele Mittelrippen und brauchte oben die Kennzeichnung nicht mehr.
Verfasst:
16. Mai 2013 10:48
von Klaus P.
Jetzt verstehe ich nicht: Der obige soll doch der letzte Stand sein.
Hier der andere mit der Marke E 10 an der Unterseite.
Den gab es in 2 Ausf. der Verrippung zwischen den Bohrungen.
Verfasst:
16. Mai 2013 11:11
von Lorchen
Das sind zwei 19PS-Köpfe der letzten Ausführung.
Verfasst:
16. Mai 2013 11:44
von es-etz-walze
Wir hatten das Thema kürzlich schonmal, da hat Lorchen die Unterschiedlichen Brennräume Fotografiert. Vielleicht kann man die beiden Themen verlinken. Ich hab's auf die schnelle nicht gefunden
Verfasst:
18. Mai 2013 14:12
von hammi-1983
Hallo, genau so einen Kopf wie Klaus P. als erstes oben zeigt habe Ich. Also wenn Ich dem Fachwissen trauen darf, ist es einer der ersten 19PS Köpfe, die noch in der altern Gussform gebacken wurden?! Also vom Baujahr/Rahmennummer und Motornummer her würde es passen. Die Maschine scheint eine der frühen 19PS Trophys zu sein. 1. Zulassung 01.07.1969. Also doch nix verbasteltes?! Oder sollte man solch einen späten Deckel montieren, mit den zwei geraden Kühlrippen?
Verfasst:
18. Mai 2013 22:51
von der garst
Ich meine das die mit beiden Mittelrippen frühe Ausführung sind und die mit der Y-Form der Rippe späte weil ja die TS 250/0 auch nur die Y-Rippen in der Mitte hat....
Verfasst:
18. Mai 2013 23:25
von Klaus P.
Alex,
ich habe soeben in meiner E-liste von `79 nachgesehen, da sind die beiden Mittelrippen zu sehen.
Verfasst:
19. Mai 2013 10:05
von der garst
Ich denke mal die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wenn ich die Gurgel bemühe spuckt sie TS-Bilder mit beiden Kopfformen aus....
Verfasst:
19. Mai 2013 10:39
von es-heizer
Wenn ihr was wirklich genaues , verwertbares habt, dann würde ich das gerne
hier mit einarbeiten. Damals gab es genau diese Kontorverse zwischen Lorchen und Christof.
Ach ja, gute Fotos dazu wären hilfreich. Die Quelle würde ich natürlich mit angeben
Verfasst:
21. Mai 2013 17:38
von Christof
Der Kern in dem Fred triftt es glatt.
Für die 19PS-Motoren (MM 250/2) gibt es zwei verschiedene Köpfe. Beide haben jedoch den gleichen Brennraum.
alte KopfformEine durchgehende mittlere Rippe
hergestellt im Kokillengußverfahren
Signierung "10:1" auf Höhe der Kerze an der horizontalen Rippe
serienmäßiger Bauzeitraum 1969-71
Als Quelle die Einführungsmitteilung der 19PS-Motoren. Da wird auch die Signierung erwähnt.
neue Kopfformzwei durchgehende mittlere Rippen
hergestellt im Druckgußverfahren
Signierung "e=10"von unten auf der horizontalen Rippe
serienmäßiger Bauzeitraum 1971-73
Wichtig ist zu erwähnen, dass der 17PS-Kopf nur wenige Jahre nach dem Erscheinen des 19PS Kopfes/Motors entfallen ist. Zudem durfte der 19PS-Kopf werkseitig auch nicht auf dem 17PS-Motor montiert werden. Es ist daher möglich das einige Werkstätten dann in Eigenregie 19PS-Köpfe auf das Maß der 17PS-Köpfe gedreht haben.
Verfasst:
12. Juni 2013 23:04
von martini mz
Habe hier einen Zylinderkopf von einer Mz Es 250/2 oder Es 175/2
Tiefe Brennraum ca 30 mm
Durchmesser Brennraum ca 40 mm
Ist es nun ein 17 Ps Kopf von der Es 250/2
oder von einer Es 175/2?
Danke schonmal
Hier noch 2 Bilder
Verfasst:
12. Juni 2013 23:07
von der garst
Ich sage 17,5Pser weil grosser Durchmesser und tiefer Brennraum, aber da gabs mal irgendwo einen Fred wo das detailiiert geschildert wird.
Verfasst:
12. Juni 2013 23:12
von panzerschlosser
Ich habe den Link gefunden:
kb.php?a=181
Verfasst:
12. Juni 2013 23:17
von martini mz
Cool
Danke euch
Verfasst:
6. Juni 2016 22:23
von ES-Fahrer
Verfasst:
7. Juni 2016 18:32
von Christof
Der linke Kopf ist die neuere Variante, gefertigt im Druckgußverfahren. Der rechte Kopf ist die ältere Kokillenguß-Variante.
Man sieht sogar die Formteilebene am rechten Kopf. Interessant ist auch, dass nur der neuere Kopf die Ablaufbohrung am Kerzengewinde hat. Das ist mir so auch noch nicht aufgefallen.
Verfasst:
21. Oktober 2021 19:47
von Pfeffi250
zu diesem Thema habe ich nun auch eine Frage:
Ich habe hier einen Motor, der von der Nummer her (461xxxx) ein 17,5er sein müsste. Dieser hat jedoch den Zylinder mit dem Trapezförmigen Einlass, Ansaugstutzen MM250/2 und den Vergaser 28N1-3 (19er) verbaut.
Lediglich der Kopf Schein von den Maßen des Brennraum (71,9 im inneren Durchmesser und 29,8 in der Tiefe) ein 17,5er zu sein.
Nun zurück zur Frage: Da ich den Motor zum überholen einsenden will, weil er nun über 30 Jahre stand, macht es überhaupt sinn diese Paarung bei zu behlaten?
Verfasst:
22. Oktober 2021 10:13
von Lorchen
Du könntest das so lassen. Die 19PS bringt er dann aber nicht. Unter diesen Kopf kommen keine Dichtungen. Da der Motor bei der Regeneration sowieso eine Kurbelwelle mit Lichtmaschinenzapfen 20mm erhält, kannst du danach auch einen 19PS-Kopf aufsetzen, dann aber mit den Dichtungen zur Einstellung des Spaltmaßes.
Verfasst:
22. Oktober 2021 10:26
von Pfeffi250
Okay, prima, danke für deine Antwort!
Zuletzt war trotzdem eine Kopfdichtung verbaut.
Auf die Leistung kommt es mir sowieso nicht so an.
Meine größte Befürchtung war nur, dass ich am Ende aufgrund der Kombination eher noch weniger als die 17,5? PS habe.
