Ts 250 Bvf Vergaser einstellen
Beitragvon norzi » 3. August 2013 10:13
hallo,
bin grade an dem stück dran, denn motor läuft immer noch sehr unruhig und ruppig, leider steht in meiner din a 4 anleitung so gut wie nix zur einstellung drin.
Kann mir dazu jemand ein paar infos geben oder weis wo ich diese nachlesen kann?
Vielen dank und gut fahrt :)
Fuhrpark: Ts 250/0
norzi
Re: Ts 250 Bvf Vergaser einstellen
Beitragvon Martin H. » 3. August 2013 10:18
Die Grundeinstellung findest Du im Handbuch bei www.miraculis.de .
Beitragvon Robert K. G. » 3. August 2013 10:22
Alles reinigen, alle Düsen nachmessen und Schwimmerstand kontrollieren ist auch nicht verkehrt. Dabei fällt einem meist schon auf wie der Hase hoppelt und wo das Problem ist. Der Gasschieber sollte Auch nicht ausgeklappert sein. Und schau auch mal bitte nach ob dein Ansaugschnorchel die richtige Länge hat. Wenn du TS 250 lesen kannst, musst du ihn an der umlaufenden Erhöhung abschneiden. Sonst magert die der Vergaser bei Teillast immer ab. Zumindest wenn du den Originalmotor montiert hast, wovon ich ausgehe.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon norzi » 26. Oktober 2013 09:43
danke für den link und den kommentar, hat soweit alles geklappt.
Nun hab ich aber ein neues problem, motorrad beschleunigt bis 70 ganz gut aber dann kommt keine wirkliche leistung mehr nach, weis jemand woran das liegen könnte?
Fuhrpark: Ts 250/0
norzi
Beitragvon Martin H. » 26. Oktober 2013 11:53
Wie viele km hat denn die Garnitur (Kolben/Zylinderschliff) schon drauf? Wenn die schon recht ausgelutscht ist, hast Du auch nicht mehr viel Leistung.
Ansonsten wären noch ein paar Daten hilfreich: Wie sieht es mit der Zündung aus? Ist der ZZP korrekt eingestellt?
Bekommt sie genügend Sprit? Wenn Du den Spritschlauch am Vergaser abziehst und 1 Minute in ein Gefäß laufen läßt? (Müssen mind. 260 ml sein).
Beitragvon Shikamaru » 26. Oktober 2013 17:06
Bekommt sie genug Luft oder hast Du einen blockierten Ansaugweg?
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon 46ts250 » 26. Oktober 2013 20:11
Welche Düsen hast du im Vergaser?
Fuhrpark: Mz ts 250/1 Bj 1980 ,
Sr4-2 Bj 1974
46ts250
Beitragvon norzi » 27. Mai 2014 20:14
Vergaser ist wieder tacco! :)
Fuhrpark: Ts 250/0
norzi
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot und 34 Gäste
