Sacklochlager wie entfernen???
Beitragvon MZ Werner » 11. August 2013 20:05
Moin
Bei einem Simson S51-3 Motor bekomme ich das Lager 6000 nicht aus seinem Sackloch. Das Gehäuse hatte ich auf 130 Grad erwärmt und mit einem Prellfreien Kunstoffhammer behämmert, dann mit einem Metalldübel 10mm und Ausziehschraube versucht. Nichts , das Lager bewegt sich einfach keinen Millimeter. Leider habe ich keinen spez. Sacklochlagerauszieher.
Kennt jemand noch eine Räubermethode ??
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Sacklochlager wie entfernen???
Beitragvon Gespann Willi » 11. August 2013 20:09
Knete in das Lagerloch und dann mit passendem Dorn oder Welle
die Knete verdichten das sie das Lager rausdrückt.
Funktioniert aber nur wenn zwischen Lager und Gehäuse ein Spalt ist.
Natürlich vorher das Gehäuse wieder warm machen.
Beitragvon tony-beloni » 11. August 2013 20:12
ich schleif mir da immer individuell ein zwei schrauben an und keil diese mit der mitnehmernase unter den innenring und hebel mit der montagestange am anderen ende (Schraubenkopf) das lager raus.
nicht das der falsche eindruck entsteht!
vorher probier ich´s mit wärme. wenn das dann nichts wird eben mit wärme und diesen "spezialwerkzeug".
willi´s Methode klingt interessant. :ja:
Zuletzt geändert von tony-beloni am 11. August 2013 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Gespann Willi » 11. August 2013 20:16
Wen man das Gehäuse nicht warm macht,
kann man auch Fett nehmen.
Ist eigentlich gängige Schlosser Methode,
beziehungsweise war früher so :D
Beitragvon Paule56 » 11. August 2013 20:17
tony-beloni hat geschrieben:willi´s Methode klingt interessant. :ja:
eher spannend ;-)
Gibt nicht wenige, die bei dieser Methode das Gehäuse in Durchflussrichtung *öl nach außen* gesprengt haben .......
da soll sogar ein namhafter Urlauber drunter sein
Beitragvon Gespann Willi » 11. August 2013 20:34
Paule56 hat geschrieben:
Passiert aber nicht so schnell wenn das Gehäuse Plan auf einem festen Untergrund liegt.
Bisschen Gefühl schadet natürlich auch nix :D
Beitragvon UHEF » 11. August 2013 20:41
Gespann Willi hat geschrieben:Wen man das Gehäuse nicht warm macht,
Ja Willi, :zustimm:
Deine Vorschläge klappen bei mir auch seit .............ca. 35 Jahren ;D Einwandfrei. Wenn man halt mal Nachdenkt bevor man kloppt. :oops:
Heute muss das alles schnell gehen und ohne Nachdenken aber dafür mit der geballten Kraft von dem Eierdingens - Pott oder so was. Ohne Netz oder Flat-Rate kriegt das....................... und mit :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
LG. Uwe
PS. Statt Fett geht auch, in Wald und Wiese also in Ermangelung jeder Grundlage auf Tour, Schmierseife oder Wachs und ein frisch geschnittener Ast. Aber bitte vorher mal Nachdenken. ;D
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Nordtax » 11. August 2013 20:51
Extra für solche Fälle gibt es spezielle Innenauszieher, günstige Sätze in Heimwerkerqualität gibts so ab 30€.
Nordtax
Beitragvon MZ Werner » 11. August 2013 21:03
tony-beloni hat geschrieben:ich schleif mir da immer individuell ein zwei schrauben an und keil diese mit der mitnehmernase unter den innenring und hebel mit der montagestange am anderen ende (Schraubenkopf) das lager raus.
Klasse, die Methode hat geklappt. Das Gehäuse habe ich noch mal schön erhitzt und dann kam das Lager mit einem Ruck und langem Hebel raus.
Danke für die Tipps :tanz:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon tony-beloni » 11. August 2013 21:10
:gut:
aber dran denken - räubermethode. ein richtiger abzieher ist auf alle fälle besser!
tony-beloni
Beitragvon eichy » 11. August 2013 21:23
Gespann Willi hat geschrieben:Knete in das Lagerloch und dann mit passendem Dorn oder Welle
Wenn keine Knete da ist gehen auch Seifenkrümmel.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 11. August 2013 21:34
Gude Werner
Schön das es geklappt hat,
Methode ist egal,Hauptsache raus. :D
Beitragvon Rico » 11. August 2013 21:40
Ist zwar nun zu spät weil Lager drausen aber für die Zukunft.
Abzieher schnell selbst gebaut:
-In das Loch vom Kupplungsausrückhebel eine Mutter reinschmeißen
-in einen alten Simson-Kolben mittig ein Loch bohren
-Gewindstange durchs Lager und die Mutter mit ein paar Gewindegängen aufnehmen
-Kolben aufsetzen (Gewindstange durch das Loch)
-Scheibe und Mutter oben drauf und anziehen, bis Lager drausen ist, aufpassen, daß sich nur die Mutter dreht und nicht die Gewindestange, damit die sich nicht durch das Motorgehäuse drückt. Eventuell 2 Muttern gegeneinander kontern und mit Schlüssel festhalten.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Paule56 » 11. August 2013 22:01
ich hat geschrieben:Ist zwar nun zu spät weil Lager drausen aber für die Zukunft.
Jo, dat sacht meine Mutti auch immer, tut nich weh, kommt gut
Beitragvon Malcom » 11. August 2013 22:13
Ist eine super Methode, ich habe es vor kurzen genauso gemacht. Allerdings habe ich anstatt eines alten Kolbens eine ausreichend große Nuss genommen.
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Der Harzer » 12. August 2013 08:15
Auch wenn es schon zu spät ist, ich habe das Problem ähnlich gelöst. Die Mutter M8 an zwei gegen über liegenden Ecken anschleifen, damit sie besser in die Bohrung passt. Anstatt des Rohres geht auch ein passende Nuss.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon mutschy » 12. August 2013 13:34
... Genau für solche Fälle hab ich seinerzeit ne komplette Anleitung geschrieben: Anleitung zur Regeneration M541
Dort sind auch ein paar Räubermethoden aufgeführt. ;)
Themen: 183
Beitragvon Schwarzfahrer » 12. August 2013 17:54
Meine "Räubermethode":
-Gehäuse ordentlich durchwärmen, min 100°C
-Gehäuse mit Dichtfläche voran auf einen Holzklotz schlagen, möglicherweise mehrmals bis das Lager aus seinem Sackloch fällt
Das klappt sogar bei den Sacklochlagern der 250er Motoren, die etwas größer sind als beim Simson M5X1.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon trabimotorrad » 12. August 2013 20:51
Beim Sacklochlager des MZ-Motors habe ich eine passende Muter auf den Innenring des Lagers draufgeschweißt und es mit einem Schlagauszieher (auch als "Wixxer" bekannt) aus dem erwärmten Gehäuse rausgezogen.
Beitragvon Gespann Willi » 12. August 2013 21:00
Achim,das ist natürlich eine gute Methode,
aber nicht jeder ein Schweißgerät. :D
Beitragvon flotter 3er » 12. August 2013 21:26
Ich nehme einfach Sacklochauszieher.... 8)
Themen: 241
Beitragvon driver_2 » 12. August 2013 21:28
Wie funktioniert die ÖL/Fett Methode? Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie man damit Druck aufbaut.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Gespann Willi » 12. August 2013 21:50
Ganz einfach
Wenn du in das Loch in dem normal die Welle steckt
Fett oder was anderes rein stopfst,
und dann mit einer Welle oder anderem passenden Dorn
auf das Fett drückst.Dadurch drückt sich das Fett hinter das Lager und drückt es hoch.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, ferdi7, Majestic-12 [Bot] und 92 Gäste
