Motor geht nicht aus????
Beitragvon mumirei » 2. Oktober 2013 15:31
ich bin grad dabei eine ES 175/1 wieder in Betriebzu nehmen. War alles easy... bis... der Motor nicht mehr ausging! Ging mit dem Zündschlüssel nicht aus, ging nicht aus als der Kerzenstecker abgezogen wurde. Ich hatte den Motor nur ganz kurz (5-10sec) zum probieren an und dann ließ er sich nicht mehr abstellen. Was kann das sein???
mumirei
Re: Motor geht nicht aus????
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 15:33
Glühzündungen!
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon mumirei » 2. Oktober 2013 15:35
Nach 5-10 sekunden??? Der Motor drehte immer hoher, als ob der Sprit zur Neige geht. Und die Sicherung ist durch...
mumirei
Beitragvon Ysengrin » 2. Oktober 2013 15:39
Glühzündung. Was anderes kann es ja ohne Zündkabel nicht sein.
Möglichweise extrem viel Ölkohle im Brennraum, die schon nach so kurzer Zeit geglüht hat?
Themen: 354
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 15:42
Hast Du vor dem Anstarten irgendwelche Arbeiten an der Maschine gemacht? Wie lange ist sie gestanden?
Meine Vermutung:
- elendslange Standzeit, Vergaser völlig verharzt und die Düsen sowie Kanäle praktisch zu
- keine Arbeiten, Sprudel rein und mal schauen
Ja Glühzündungen, die zieht eventuell dazu, daß sie viel zu mager rennt, noch irgendwo Nebenluft und Voilà rennt sie sogar mit abgezogenem Kerzenstecker (das Indiz für Glühzündungen) munter weiter - bis der Supergau eintritt!
Zuletzt geändert von Shikamaru am 2. Oktober 2013 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon der garst » 2. Oktober 2013 15:45
Ist vielleicht ein Diesel Prototyp...?
:unknown:
;D
Beitragvon mumirei » 2. Oktober 2013 15:52
Vergaser wurde gereinigt. Kerze neu. Ich hab zum probieren Sprit vom Rennkart genommen. Flugzeugbenzin (verbleit) mit Shell Advance Racing M (Rizinusbasis) im Mischverhältnis 1:18. Da tritt so schnell kein Supergau ein...
Ich werd nochmal auf Falschluft kontrollieren.
mumirei
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 16:09
1:18 :shock: Willst Du die arme im Öl ersäufen? Zu viel Öl kann Dir sehr wohl einen Supergau auslösen! Nebenluft und die erwähnte Ölkohle sind möglich.
Flugzeugbenzin mit Rennzunder - auch nicht gerade das Richtige Gesöff. AvGas/MoGas wird mit MOZ statt ROZ angegeben, diese liegt tiefer als die ROZ an der Tankstelle. MoGas hat MOZ 88 was einer ROZ von 98 entspricht, mit einem AvGas 91 bist Du schon bei (oder drüber) 100ROZ! Emmen bekamen Klingelwasser #88 und sind mit heute erhältlichem ROZ91 überglücklich, mit mehr ROZ bekommst Du nur Probleme. Bleizusatz ist bei einem ventillosen Motor völlig überflüssig. Füll den Tank lieber mal mit Normalbenzin und ganz normalem 0815-Zweitaktöl.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon mumirei » 2. Oktober 2013 16:14
Hab grad nichts anderes gehabt. Wahrscheinlich zum Glück für den Motor.
Meines Wissens nach bringt das Blei noch etwas Innenkühlung. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt: hatte grad nicht anderes da. Aber am Sprit wird´s ja nicht liegen, oder? Komisch ist auch das es die Sicherung jedesmal durchhaut.
mumirei
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 17:09
Zündungsteile durchmessen! Bei dem Sprudel würde mich nichts wundern, hättest besser mal aus dem Rasenmäher geklaut. Bleizusatz und Innenkühlung höre ich so erstmals aber vielleicht ist ja was dran.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon mumirei » 2. Oktober 2013 19:29
Nebenluft Vergaserseitig kann ich ausschließen. Evtl. über die KW-Simmerringe. Ich werd mal "normalen" Sprit mit "normalem" Öl probieren. Könne es auch die Kerze (Wärmewert?) in Verbindung mit dem "unnormalen" Sprit sein?
Bin jetzt mal ein Stückchen gefahren - geht. Alles normal. Wenn man dann im Stand etwas mehr Gas gibt tritt besagtes Problem wieder auf.
Ich hab mal zum Kerzenloch mit einem Spiegel reingeschaut und der Kolbenboden ist relativ blank ( keine Ölkohleschicht).
Und das Problem mit der Sicherung ist auch noch da. Neue Sicherung rein - starten - ein Stück fahren - Sicherung kaputt.
mumirei
Beitragvon der garst » 2. Oktober 2013 20:26
Das arme Schweinchen :shock:
Ich kann dir nur empfehlen zuallererst mal den korrekten Betriebsstoff einzufüllen und eine Kerze mit richtigem Wärmewert, z. Bsp. Ngk B8hs oder Isolator 260 ansonsten dürfte der Kolben recht bald mit Guckloch sein...Wär doch schade...
Beim Thema Sicherung bleibt meine Glaskugel bislang trüb. Da brauchts schon mal ein Multimeter einen Schaltplan und etwas Sucherei.
Statt einer Sicherung kannst du dabei auch eine Glühlampe einsetzten. Sobald ein Kurzschluss entsteht, leuchtet die Lampe.
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 21:23
Vorsorglich geh mal die Massepunkte säubern. Verranzte Masseanschlüsse äußern sich gerne so. Wenn das nichts hilft kannst Du nur noch mit dem Multimeter auf die Jagd nach dem Kupferwurm gehen. Da bleibt Dir mitunter nicht erspart jedes Kabel auf Durchgang zu messen, auch gegen benachbarte Kabel. An den Kabelsträngen dabei wackeln kann einen Kabelbruch finden helfen.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon derschonwieder » 3. Oktober 2013 02:52
bei laufendem motor kerzenstecker abziehen kann auch mal ganz schnell aua machen. hab ich selber schon gesehen.
derschonwieder
Beitragvon Shikamaru » 3. Oktober 2013 05:41
derschonwieder hat geschrieben:bei laufendem motor kerzenstecker abziehen kann auch mal ganz schnell aua machen. hab ich selber schon gesehen.
Eher weniger wenn, wie beschrieben, die Zündung schon aus ist und der Murrl trotzdem noch läuft. :wink:
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon derschonwieder » 3. Oktober 2013 15:10
Shikamaru hat geschrieben:
ok, hab ich überlesen :ja:
derschonwieder
Beitragvon Edgar » 3. Oktober 2013 15:22
sofort patentieren lassen. du hast das pepetuum mobile erfunden.
ohne mistdie freunde haben recht mit der glühzündung. bei dem was du dem motor zugemutet hast ...
mein rat: versucht nie den motor durch abziehen des kerzensteckers auszumachen wenn ihr eine zündung von uns drin habt.
das kann extrem weg tun. man kann in hohen drehzahlen locker funken bis 10cm ziehen!
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon sammycolonia » 3. Oktober 2013 16:57
Edgar hat geschrieben:
gruss, edgar
Diese sehr schmerzliche erfahrung hatte ich dereinst bei meiner Kreidler RMCS... Retten konnte ich den Motor nur indem ich den ersten Gang einlegte und sie beherzt abwürgte... :oops:
Danach war dann auch erstmal die neue Kupplung fällig... :floet:
Beitragvon mumirei » 6. Oktober 2013 15:03
So, das Sicherungsproblem wurde gelöst: Der Rückstrom von der Batterie war zu groß. Oder andersrum: Der Regler musste am Rückstromschalter nachreguliert werden.
Das andere Problem ist noch da. Brennraum sauber, Kolbenboden sauber, "normaler" Sprit, 240er Kerze. Keine Falschluft. Die ersten 3-5min alles normal. Danach lässt sich der Motor nichtmehr abstellen.
mumirei
Beitragvon Shikamaru » 6. Oktober 2013 15:16
Erzähl etwas zum Vergaser: welche Düsengrößen sind drinnen, wie ist die Grundeinstellung...wenn zu 100% Falschluft ausgeschlossen werden kann muß es irgendwo daran liegen (oder davor in Richtung Luftfilter /-kasten).
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Martin H. » 6. Oktober 2013 16:27
Vergaserdeckel auch fest (nicht losvibriert)?
Beitragvon es-etz-walze » 6. Oktober 2013 17:10
Moin, es ist schon sehr merkwürdig... Zylinder u Kolben sehen "GUT" aus... Ja was soll denn glühen, ohne Spuren zu hinterlassen???? Mach doch einfach mal ein paar Fotos vom Kolben,Brennraum und Dichtung.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, net-harry und 85 Gäste
