TS 250/1 Vergaserprobleme 30N 2-3
Beitragvon godmode » 8. April 2007 18:12
Hi!
Ich hab ein problem mit meiner TS1... Habe sie mir gerade gekauft nachdem sie 7 jahre in einer scheune stand.
Technische infos:
Vergaser 30 N2-3
HD 135
LLD 35
Teillastnadel 4te kerbe
Zündung 6V unterbrecher
Habe ALs erstes den tank entleer und neues Gemisch getank, dann den vergaser vom abgesetzten öl befreit und den benzinhahn gereinigt. soweit so gut. Dann ne neue Batterie eingebaut.
Problem: SIe läuft nicht ohne choke, dreht im stand hoch, ohne das die Leerlaufschraube weit reingedreht wird. Wenn ich gas gebe komm ich zehn meter und sie geht in die knie... Wenn ich den choke halb ziehe tourt sie ab und tukkert auch halbwegs normal im standgas. Hört sich nach nebenluft an, oder?
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte
mfg sascha
godmode
Beitragvon Rico » 8. April 2007 18:20
Stimmt, Nebenluft.
Mal mit Starthilfespray den Vergaserstutzen einsprühen.
Kommt aber vielleicht auch von undichten Simmerringen, läßt sich bei der /1 leicht wechseln, aber man braucht einen vernünftigen Kupplungsabzieher. Die billigen Abzieher können die Kurbelwelle kaputtmachen.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Stephan » 8. April 2007 18:21
Bei deinem Problem kann ich dir nicht helfen, aber eigentlich gehöhrt an die 5-Gang TS 250 ein 30 N2-4 dran. Hat aber eigentlich nichts mit der Funktionsweise zu tun.
Beitragvon godmode » 8. April 2007 18:24
sollte doch mit dem vergaser normalerweise auch vernünftig laufen oder? ich fahr auf meiner S51 doch auch ohne probleme nen 16n1-5 anstatt den -11
godmode
Beitragvon mz-henni » 8. April 2007 18:27
Eigentlich schon, und die Bedüsung hört sich ja auch vernünftig an. Also Falschluft suchen. Schau doch auch mal, ob unter der Lichtmaschine ein Ölpfützlein zu finden ist, dann sind die Wellendichtringe fertig.
Ansauggummi vielleicht rissig??
Luftfilterdeckeldichtung i. O.??
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Stephan » 8. April 2007 18:27
Schrieb ich doch, läuft auch mit dem Vergaser.
Stephan hat geschrieben:... Hat aber eigentlich nichts mit der Funktionsweise zu tun.
Beitragvon Rico » 8. April 2007 18:30
godmode hat geschrieben:sollte doch mit dem vergaser normalerweise auch vernünftig laufen oder? ich fahr auf meiner S51 doch auch ohne probleme nen 16n1-5 anstatt den -11
Sollte laufen und läßt sich auch halbwegs auf dem Motor abstimmen, wenn auch nicht so gut wie bei dem richtigen Vergaser.
Die Leerlaufdüse kommt mir ein bißchen klein vor, sollte da nicht 'ne 40er oder 45er rein? Bin mir aber jetzt nicht sicher. Hat aber mit dem Problen nichts zu tun. Hält dann nur kein Standgas und macht Schieberuckeln.
Rico
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 8. April 2007 23:31
ich hat geschrieben:Die Leerlaufdüse kommt mir ein bißchen klein vor, sollte da nicht 'ne 40er oder 45er rein?
Serie ist für TS250 eine 35er (meiner Meinung nach zu klein). Ab ETZ250 hatte der 30er eine 45er LLD
Beitragvon godmode » 18. April 2007 13:52
Also.... gestern hab ich nun erstmal den rechten KW-Simmering getauscht, leider ohne merklichen erfolg.
Gibt es bei der TS1 Anfällige sachen im ansaugbereich die gern mal undicht werden? Ich weiß grad echt nich weiter. Wenn ich den Choke ziehe läuft sie ganz ordentlich... in den moment wo ich ihn loslasse dreht sie wieder hoch undgeht kurz danach aus... Vergaser ist sauber.
sascha :?
godmode
Beitragvon Ex User Hermann » 18. April 2007 13:58
Du sagst, der Vergaser ist sauber und ich sage, sie bekommt ohne Choke (der, wenn er geöffnet ist, den Sprit direkt aus der Schwimmerkammer in den Ansaugstutzen läßt) zu wenig Sprit. Das Problem liegt wohl im Bereich Leerlaufdüse und/oder Nadeldüse.
Beitragvon godmode » 18. April 2007 14:02
hm.... und was würdest du mir als weitere vorgehensweise empfehlen?
godmode
Beitragvon Ex User Hermann » 18. April 2007 14:11
Alle Düsen mit Preßluft durchblasen.
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 18. April 2007 15:46
Oben beschriebene Eigenschaften hab ich grad bei meiner Schwalbe und bei der TS von meinem Kollegen gehabt . Bei der Schwalbe hab ich ALLE Simmeringe und Dichtungen getauscht , und bei der TS wird das als nächstes gemacht . Nach soundsovielen Jahren Standzeit sind die Simmeringe stark verhärtet und grade bei den KW-Simmeringen ist es wichtig das sie sauber abdichten . Wenn sie das nicht tun ist alles Vergasereinstellen Makulatur .
Gryße...
Beitragvon Ex-User peryc » 19. April 2007 05:08
Leute, das ist wie mit Aspir*n! Es werden zwar die Symptome behandelt, nicht aber das Problem.
Die 35er LLD hau gleich mal weg, da hat Hermann völlig recht. 40er oder sogar 45er sollte schon sein.
@ Nebenluft: sehr beliebte Stellen sind:
a) Simmerringe (beide Seiten, wenn der linke falsch eingebaut ist, ist der richtig drinnen drückt es da nur das Getriebeöl aus dem Gehäuse)
b) Dichtflächen zwischen Zylinder und Ansaugstutzen
c) Ansaugstutzen an der Verschraubung zum Vergaser. Das reißt beim zuböllern (da gehört Gefühl ran) immer mal ein, wird warm und dehnt sich und Voila!
d) Ansaugschnorchel (Gummistutzen vor dem Vergaser)
e) Moosgummidichtungen zwischen Luftfilterkasten und Rahmen
f) Dichtung am Luffideckel
Bei b bis f sollte Startpilot oder Bremsenreiniger beim Auffinden helfen. Ist dort alles OK SOLLTE es auch mit der 35er Düse gehen tun. Trotzdem sorgt eine fettere LLD für angenehmeren Leerlauf (weniger Schieberuckeln).
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Ex User Hermann » 19. April 2007 05:13
Christopher: Schöööööön locker bleiben, nicht aufregen! :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
