etz 250 kupplung rutscht auf kurbelwelle
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. März 2014 01:29
Hallo mein kupplungspaket hält nicht mehr auf dem kurbelzapfen, wenn ich es anzieh und dann die mutter wieder löse ist es wieder locker.
brauch ich einen neuen kupplungskörper oder kann ich vlt darunter die scheibe durch eine dünnere ersetzen das er wieder hält?
Fuhrpark: Mz etz250 Bj 1984, Mz ts150 Bj1979, awo T Bj 55, s51, s51E,
Landwirt Rudi
Re: etz 250 kupplung rutscht auf kurbelwelle
Beitragvon tomate » 9. März 2014 08:55
Möglich währe auch, das du mal beide Kohnen mit Bremsenreiniger richtig ölfrei machst.
:ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon luckyluke2 » 9. März 2014 08:58
Das wird wohl nicht reichen , da würde ich mal nach den Konen der Welle und der Kupplung schauen . :wink:
Beitragvon trabimotorrad » 9. März 2014 09:10
Wenn die Kurbelwelle und die Kupplung in etwa den gleichen Verschleißzustand haben, kann man sich dadurch behelfen, das man die beiden Konen mit Ventielschleifpaste auf einander einschleift. DIESES Paar hält, aber weder der Kupplungskörper kann danach (ohne weitere Einschleifarbeit)auf eine andere Welle noch kann auf die Welle ein anderer, neuer Kupplungskörper (ohne Nachschleifen) draufgebaut werden.
Anderseits hat bei mir eine Kupplung am ETZ250/300-Motor schon 100 000Gespannkilometer gehalten...
Es grüßt Achimowitsch Grimmeisow, seines Zeichens "Nebenerwerbs-Russe" :wink:
Beitragvon Guesi » 9. März 2014 09:37
Sinnvoll wären Fotos der entsprechenden Teile...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon colli » 9. März 2014 19:52
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn die Kurbelwelle und die Kupplung in etwa den gleichen Verschleißzustand haben, kann man sich dadurch behelfen, das man die beiden Konen mit Ventielschleifpaste auf einander einschleift. DIESES Paar hält, aber weder der Kupplungskörper kann danach (ohne weitere Einschleifarbeit)auf eine andere Welle noch kann auf die Welle ein anderer, neuer Kupplungskörper (ohne Nachschleifen) draufgebaut werden.
Einen Versuch die Teile neu aufeinander einzuschleifen wäre es allemal wert. :bindafür:
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon orp-tuning » 9. März 2014 20:25
Ja einschleifen wäre gut! Du kannst das auch mal mit Tuschierfarbe dein Tragbild kontrollieren. Sollte es nicht richtig tragen musst du noch einmal einschleifen bis es passt.
Fuhrpark: MZ ETZ150, MZ BK 350, MZ ES150/0, MZ RT125/3, EMW R35, Simson AWO Sport
orp-tuning
Beitragvon Landwirt Rudi » 9. März 2014 22:23
die Kurbelwelle sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus, aber im kupplungskonus sind starke riefen. Geht zum einschleifen auch Metall polierschleifpaste?
-- Hinzugefügt: 9. März 2014 21:25 --
kann ich irgendwie das axialspiel des inneren Mitnehmers bestimmen ohne die meßvorichtung, weil die distanzscheibe ist auch eingelaufen
Landwirt Rudi
Beitragvon Guesi » 10. März 2014 08:10
Als erste Maßnahme kannst du den inneren Mitnehmer mit der inneren Scheibe, dem Nadellager und der Anlaufscheibe auf die Kurbelwelle aufsetzen.
Dann mit 2 Fingern auf die Anlaufscheibe Richtung Gehäuse drücken.
Mit der anderen Hand den inneren Mitnehmer hin und her(Richtung Gehäuse und weg vom Gehäuse) bewegen. Wenn da ein Spiel fühlbar ist,
dann sollte es nicht daran liegen, daß die Kuppluung nicht auf dem Konus hält.
Ist kein Spiel spürbar, kann es im Extremfall schon sein, daß die Kupplung den Konus auf der Kurbelwelle garnicht erreicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Martin H. » 10. März 2014 11:22
Landwirt Rudi hat geschrieben:die Kurbelwelle sieht meiner Meinung nach nicht schlecht aus, aber im kupplungskonus sind starke riefen.
Bei meiner ES lag der Fall ähnlich: KuWe-Konus einwandfrei (der ist aber auch gehärtet), aber Kupplungskonus starke Riefen... zur Motorrevision entschlossen wir uns dann, einen neuen Kupplungskörper einzubauen. Die KuWe wurde vermessen und erwies sich in jeder Hinsicht als einwandfrei, daher wieder eingebaut.
Den Kupplungskörper bekam ich übrigens vom GüSi... :wink:
Beitragvon Landwirt Rudi » 12. März 2014 00:16
ich habe einen neuen kupplungskörper verbaut und er hält, aber der innere mitnehmer hat etwas viel spiel weil es ein geräusch macht bei unbelasteten Motor, wenn ich die kupplung ziehe ist es weg, wie es im buch steht, jetz wo sie hält will ich die kupplung nicht wieder runtermachen, kann ich das geräusch lassen oder nutz sich da was ab
Landwirt Rudi
Beitragvon pierrej » 12. März 2014 00:32
Landwirt Rudi hat geschrieben:... kann ich das geräusch lassen oder nutz sich da was ab
Nur dein Gehör, sonst nix. Da musst nicht unbedingt etwas tun, kann so bleiben.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon waldi » 12. März 2014 06:40
Kann es sein, das die Primärräder das Geräusch machen? Wenn dem so ist, dann muss das so.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Landwirt Rudi » 12. März 2014 20:00
sehr schön
Landwirt Rudi
Beitragvon flotter 3er » 12. März 2014 21:05
wie waldi hat geschrieben:Kann es sein, das die Primärräder das Geräusch machen? Wenn dem so ist, dann muss das so.
Liebe Grüsse Mario
Nicht unbedingt, dafür gibt es auch ein vorgeschriebenes axiales Spiel.
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
