ETZ 150 Motor stottert beim blinkern
Beitragvon Zockree » 13. März 2014 21:02
ich habe heute mal mit meinem Vater ne kleine Ausfahrt gemacht und haben gemerkt, dass der Motor anfängt zu stottern wenn man den Blinker benutzt, sobald dieser wieder aus ist fährt sie ganz normal weiter. :huh?: hat wer nen Rat? kann es die Batterie sein? oder die Lima?
mfg
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: ETZ 150 Motor stottert beim blinkern
Beitragvon Thomas » 13. März 2014 21:26
Hatte ich auch mal. War in meinem Fall ein Elektrikproblem. Wahrscheinlich irgendwo Masseschluss. Am besten mal den Schaltplan zu Hilfe nehmen und alle Kabel und Verbinder, die mit dem Blinker zu tun haben durchchecken.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
Beitragvon TS-Jens » 13. März 2014 21:30
Jup, und mal den Spannungsabfall Batterie -> Zündspule messen. Da hatte ich mal richtig viel Abfall bei Licht & Blinker, lag an vergammelten Kontakten & Steckern.
Beitragvon südost » 13. März 2014 21:40
Liegt nicht an der Lima und auch nicht an der Batterie,hast wahrscheinlich irgendwo einen Masseschluß.
Meist direckt am Blinkschalter,hatte ich schon,bin aber gespannt auf andere Meinungen.
MfG Südost
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, MZ ETZ 250/30.08.83,MZ TS 250/1 01.08.78,MZ TS 250/0 31.08.76,MZ TS 250/1 16.02.78...
südost
Beitragvon michi89 » 13. März 2014 21:55
Probier mal, ob es besser wird, wenn du das Licht ausschaltest beim fahren. Ich hatte bei der TS ähnliche Symptome, wo die Zündspule im Sterben lag.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon lothar » 14. März 2014 08:46
südost hat geschrieben:Liegt nicht an der Lima und auch nicht an der Batterie,hast wahrscheinlich irgendwo einen Masseschluß.
MfG Südost
Da der Maseschluss nicht weiß, wann geblinkt wird oder nicht wird ers wohl nicht sein ... :lol:
Eher kommen eine fertige Batterie und/oder Kontaktprobleme an den Sicherungen in Betracht.
Die oben vorgeschlagene Spannungsmessung wird Licht ins Dunkel bringen ...
Lothar
lothar
Beitragvon stelue » 14. März 2014 12:17
das Symptom hatte ich auch mal.
Da war aber die Batterie breit.
Nach dem Wechsel war alles wieder ok.
Martin
stelue
Beitragvon Zockree » 14. März 2014 19:35
die Batterie ist auch immer sehr schnell leer.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Maik80 » 14. März 2014 20:01
Zockree hat geschrieben:die Batterie ist auch immer sehr schnell leer.
Das heisst Du fährst nicht mit Ladestrom sondern auf Batterie. Miss mal den Ladestrom bei laufendem Motor.
Beitragvon Zockree » 14. März 2014 21:00
Maik80 hat geschrieben:
wie kann ich das machen? habe nicht so viel Ahnung davon :roll:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon rs46famulus » 14. März 2014 21:27
Einfach bei laufendem Motor an der Batterie messen,wieviel Volt ankommen. Natürlich musst du die Drehzahl haben, dass die Ladekontrolle nicht leuchtet.
-- Hinzugefügt: 14. März 2014 20:29 --
Du solltest da so um die 13.8 Volt messen können. Alles was unter 13 Volt ist, ist zu wenig, um bei eingeschalteten Verbrauchern die Batterie ausreichend zu versorgen.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Zockree » 14. März 2014 21:30
rs46famulus hat geschrieben: Natürlich musst du die Drehzahl haben, dass die Ladekontrolle nicht leuchtet.
ich habe bei mir leider keine Leuchten ^^
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon rs46famulus » 14. März 2014 21:39
Am besten einfach mal bei verschiedenen Drehzahlen messen und gucken was da so raus kommt
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Zockree » 14. März 2014 21:40
ok, danke
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon rs46famulus » 14. März 2014 21:42
Halte uns mal bitte damit auf dem laufenden, vielleicht hat da noch jemand Ideen dazu.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Zockree » 14. März 2014 21:47
gerne, mein Opa bringt morgen das Messgerät mit. Ich schreibe denn mal die Werte hier rein.
-- Hinzugefügt: 15. März 2014 11:26 --
soo habe heute mal die Sitzbank runtergenommen und ein Paar Kontakte wieder blank gemacht. Habe ausserdem die Batterie geladen. Als ich denn die Probefahrt mit Blinker an gemacht habe gings alles wieder super.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Zockree » 19. März 2014 21:17
moin,
nochmal ne kleine Frage: kann ich die Kontakte von der Technik unterm Sitz bissl mit WD40 einsprühen und sauber machen? oder geht da was kaputt?
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon trabimotorrad » 19. März 2014 21:20
Kannst Du problemlos mit WD40 einsprühen. Noch besser ist es, die Kontakte, nachdem Du sie gesäubert hast, ein bischen mit säurefreiem fett (z. B. Vaseline) einschmieren. :ja:
Beitragvon Zockree » 19. März 2014 21:24
danke! :biggthumpup:
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 53 Gäste
