Startprobleme ETZ
Startprobleme ETZ
Beitragvon xjericmz » 5. April 2014 11:38
Hallo!
Habe grade eine ETZ aufgearbeitet. Das Problem ist das sie nach mehr als 5-6 Std. nicht mehr anspringt ohne Starthilfe in form dessen das ich durch das Kerzenloch einige Tropfen Sprit einfülle. Dann kommt sie beim ersten Kick. Einige Stunden danach springt sie einwandfrei an. Am nächsten Morgen das gleiche wieder. Verbaut ist ein 300er Motor. Vergaser: BVF 30 2-5. Zündung: DDR-Elektronik. Vergaserbedüsung wie im Forum empfohlen: Hauptdüse 140, LLD 50, auch 55er ausprobiert .Die Düsen sind neu. Vergaser gereinigt. Schwimmerkammerstand korrekt, überprüft mit aus Schwimmerkammer angefertigtem Schauglas. Schwimmer neu. Schwimmernadelventil neu.Wenn sie einmal läuft dann sehr gut, d.h. sehr gute Gasannahme, läuft sauber und rund mit ca. 1300 UPM.Ich denke einfach das sie kein zündfähiges gemisch ansaugt. Aber warum springt sie dann derartig gut einige Stunden nach dem sie lief an? Wie schon gesagt , einmal mit dem Kickstarter drohen und sie läuft.Der Schwimmerkammerstand ist übrigens auch wenn sie über Nacht stand konstant.
Wie gesagt am Glasauge der umgebauten Schwimmerkammer zu erkennen.Kaltstarteinrichtung hab ich überprüft. Schließt einwandfrei, Zug hat entsprechend Spiel. Außerdem reagiert sie wenn sie läuft sofort auf die Betätigung.Bitte um Ratschläge. Danke im Voraus.
Gruß Eric.
-- Hinzugefügt: 5/4/2014, 13:53 --
Keine Ratschläge? Na dann schau ich morgen früh nochmal ob ich etwas finde. Schxxxx Motorrad, Ich glaub ich steig um auf Cabrio :evil:
Bis morgen
Früher war alles schöner. Ich auch
Fuhrpark: ETZ-Gespann 300 mit Schwinge und 135-15 Bj.84, Yamaha XJ 900 solo Bj.88
Rotax-Gespann Bj. 1993, XJ 900 Diversion EML Gespann Bj. 1997, ETZ 250 solo Bj. 1985
xjericmz
Re: Startprobleme ETZ
Beitragvon IFA-Rider » 5. April 2014 20:47
Wie startest du kalt?
Am besten mal folgendes probieren.
-2mal kicken mit Chocke auf ohne Zündung
-dann Zündung an, Chocke zurücknehmen und nochmal kicken
Klingt für mich, wie wenn kalt das Gemisch nicht zündfähig ist.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon lothar » 6. April 2014 00:21
IFA-Rider hat geschrieben:...Am besten mal folgendes probieren.
Das hatten wir doch schon mal ... 8) : Was genau bewirkt der fehlende Zündfunke beim ersten und zweiten Kicken? :nixweiss:
Was mir in der Fehlerbeschreibung auffiel: Die Teile sind alle im besten Zustand, aber dass der Vergaser korrekt eingestellt wurde,
fand ich nirgends. Nur vergessen zu erwähnen oder tatsächlich nicht gemacht?
Lothar
lothar
Beitragvon mz-etz-251-sw » 6. April 2014 01:50
Zuletzt geändert von mz-etz-251-sw am 7. April 2014 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
mz-etz-251-sw
Bilder: 34
Beitragvon xjericmz » 6. April 2014 11:24
IFA-Rider hat geschrieben:Wie startest du kalt?
Genau so bin ich heute morgen verfahren. Ich faß es nicht :shock: . Sprang sofort an :-D . Ich danke dir für deinen Tip, der war Gold wert.Es ist wohl wirklich so daß man davon ausgehen muß daß jede etwas anders reagiert. Im Hinterkopf spukt halt immer die Angst vor dem Absaufen beim vorarbeiten mit dem Choke. Danke nochmals.
Gruß Eric
xjericmz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
